VGA et BNC, PC et videoprojecteur, cablage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2003 à 04:26:07
Dans l'ordre:
Regardes d'abord si tu n'aurais pas un réglage sur le vidéo projo directement (correction horizontale/verticale). Normallement ils l'ont tous!
Pour le BNC, je me trompe peut être, mais normalement, ton vidéo n'a pas d'entrée RGB (Rouge, Vert, Bleu) mais des entrées YUV (La couleur des prises est aussi rouge, verte, bleue) mais ce ne sont pas du tout les mêmes signaux!
En effet, le RGB proprement dit (le fameux rouge/vert/bleu ou RVB en bon français) devrait plutôt être appelé: RGBHV pour Red/Green/Blue/Horizontal/Vertical. En effet il faut lui rajouter les infos de synchro verticale et horizontale.
Pour le YUV, on est en format "Component" ou Y/Pb/Pr. Dans ce format, les trois signaux RVB sont assemblé en un seul appelé "Y", les deux autres signaux sont obtenus comme suit:
Y= R+G+B
Pr= R-Y
Pb= B-Y
Où R,G,B sont les signaux Rouge(Red)/Vert(Green)/Bleu(BLUE) du signal de départ.
En fait, on envoi au vidéoprojo la somme de tts les signaux (le Y) puis deux signaux secondaires lui permettant de recalculer les composantes Rouge/Verte/Bleue de départ.
Bien évidement les entrées RVB et YUV sont totalement incompatibles entre elles!
Sinon, un cable RCA/RCA composite pris en sortie carte graphique convient (même si la qualité n'est pas la même qu'avec du YUV) et une longueur de 5-10 mètres est courante et pas très dure à trouver ni très chère à l'achat. (A moins de prendre du "Monster Cable" qui coûte lui, la peau des fesses! )
Je te renvois à cet article
http://www.dsr-france.com/produits [...] ur_crt.php
pour les différentes connectiques des vidéoprojecteur et à celui là:
http://eaulive.free.fr/video/formats.htm
pour l'explication des différents formats vidéo et l'explication des fameux RVB/YUV/
Marsh Posté le 26-11-2003 à 08:09:08
Bon, au vue de toutes ces informations (très instructives d'ailleurs !!), je crois qu'il va falloir que je rejète un oeil sur le projo, parce que vu que j'ai pas la place chez moi pour le mettre, il est actuellement chez un copain qui a un grand salon. Donc j'irai voir ce soir quelles sont exactement les connectiques. J'essaierai de mettre une photo de la face arrière et des réglage dispo.
J'en ai parlé avec un vendeur de HiFi du côté de chez moi, il me disait de récupérer le manuel du projo en m'adressant à Thomson, je vais faire les démarche. D'autre part, concernant l'entrée VGA, il me disait que c'était pas forcément un Sub15 mais peut être un RS232, et du coup il m'a mis le doute... Je véridierai aussi ce soir.
Merci de m'aider, c'est vraiment très cool.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:17:32
En général, les entrées RGB sur les vidéoprojo sont des entrées Sub15. Une entrée RS232 me surprendrait beaucoup mais sait on jamais...
Au fait, pourais tu poster la référence exacte de ton vidéo projo? Cela pourrais aider!
A défaut, une photo de l'arrière, une du dessus, et une des boutons/réglages disponibles sur l'appareil les plus nettes possibles.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 23:06:46
Je m'occupe de tout ça demain, ce soir ça a été trop chargé...
Promis, demain fin de journée : photos, références et tout. Merci Duncan.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 23:06:47
Désolé de faire de la pub pour les copains d'en face mais:
www.homecinema-fr.com/forum s'impose!
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:14:37
J'ai récupéré un vieux videoprojecteur ce week end, un truc énorme par rapport à ceux de maintenant, mais il fonctionne encore très bien (Thomson 3100 si quelqu'un connais).
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'aimrerai m'en servir pour passer mes DVD dessus, DVD que je lis avec mon ordi. Le projo possède une prise péritel, j'ai donc tiré mon ordi en composite sur un adaptateur péritel (comme un PSX), lui même branché sur le projo. J'ai la couleur et tout, mais l'image est super écrasée : disons quelle sort en 16/9 au lieu de 4/3, ce qui fait que si la source est 4/3, les tronches sont toutes applaties. Si la source est un 16/9 (un film donc), je peux récupérer à peu près les proportions en forçant un mode 4/3 sur le player. Mais c'est quand même pas top. C'est pourquoi je pensait à utiliser une des autres entrées du projo en espérant que ça corrige le pb.
Le projo possède 3 entrées BNC pour du RVB, mais je ne sais pas comment faire pour obtenir un signal séparé sur trois BNC avec comme source soit un composite (2 fils), soit un VGA standard (15 fils je crois). Si je passe par un signal composite, il faudra surement de l'électronique pour séparer les signaux RVB, et ça va couter cher. Quelqu'un aurait-il les schémas de montage nécessaire pour séparer les signaux RVB sur un cable VGA ?
D'autre part, le projo possède une entrée VGA directe, mais j'ai besoin d'un fil de plusieurs mètres, et du coup j'ai peur que ça me coute un max de thunes de me faire un cable VGA de 5 ou 6 mètres...
Qu'en pensez vous ? Quelle est la meilleur solution, qui a des schémas de cablage d'un VGA, en bref, qui peut m'aider ?
D'autre part, serait-il possible que mon pb de ration soit du à un mauvais réglage du projo ? Si oui, avez vous une idée de ce que ça peut couter de le faire régler correctement ?
D'avance merci
