Pc qui ne veux plus booter :(
Pc qui ne veux plus booter :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:27:38
salut !
Voila, j'ai un Pc qui refuse de booter  :sweat:  : je mexplique :
Voula, pour une lan, j'avais enlevé la RAM pour la preter a quelqun, et en revenant, je remet la ram sur mon pc, et la, il ne boot plus : Kan je demare, jentend le disk dur travaikler 1 seconde, mais apres, plus rien, rien ne s'affiche a l'ecran...
J'ai donc fait tester ma ram qui fonctionne correctement, ma carte grafike est intégrée a la carte mere,
J'ai fait un ti clear CMOS, mais sa change rien...
Je comprends pas pk il ne boot plus,merci de m'aider !
 si vous avez besoin de précisions supplémentaires, demandez !
Merci  :)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:13:28
Le problème a l'air compliqué !!!
Mais a mon avis si il n'accède pas au disque c un pb de ram je ne vois que ca...
Pour ta barrette, tu l'as testé comment?
Ca ne suffit pas de la mettre dans un pc et de regarder s'il la voit
L'informatique c'est bien, quand ça marche.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:30:15
La RAM c'est tellement sensible. Ca peut claquer du jour au lendemain :fou:
T'as essayé sur tous les slots? T'as nettoyé les connecteurs?
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:04:23
la ram , je l'ai pretée a quelqu'un qui a booté sans probleme sur son pc... je sais pas si il a fait un test approfondi, mais il a reussi a booter avec juste ma barette sans probleme.
J'ai essayé ts les slots, j'ai pas nettoyé les connecteurs, je le ferais ce soir, mais franchement, je pense pas que ce soit ça...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:13:23
ben au pire j'ai peut etre la solution a ton probleme:
- 1erement change de pécé
- 2emement change de prenom les prenom de fille :-s
- 3emement essai de te couper les cheuveu tora peut etre des meilleur note :p
 bovoila kamoule jespere avoir repondu a ton probleme
allé ++
www.onkteam.fr.st
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:39:25
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:44:31
allé ++
www.onkteam.fr.st
on peut pas attendre une réponse plus intelligente de toi  :heink: tu es dans le summum de ta performance mentale
K-moule:
as tu essayé d'autre module ram dans ton PC, car tu dis que tu as prêté tes barrettes à quelqu'un pour qu'il puisse les mettre dans son pc, mais as-tu fait l'inverse...lui qu'il te prête sa ram pour que tu testes dans ton PC????
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:14:28
vs pouvé po comprend c un pote et donc c des reference sur des truc que vous pouvez po capter :P
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:26:49
K-moule:
nan j'ai pas pu tester avec une autre barette... mais en fait, javais emmené ma barete mais on  ne sen ai meme pas servi : elle es restée ds son embalage antistatique.
Araag :  :D  gros boolay va !
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:46:23
la pile de ta CM est HS, le truc c'est de booter qq jours + tard avec courant allumer
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:02:35
Si la pile est HS ça empeche pas de booter! Enlève la pile tu veras, ça marche bien sauf que tu perds toutes les infos du CMOS
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:07:54
y a des bip ???
sinon le carte mere ou le CPU est surment HS...:/
Message édité par den75 le 23-04-2004 à 20:14:32
