Mon pc veut plus graver! Help!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:58:34
çà serait pas les controleur IDe qui aurait changé de norme ? Par hasard juste ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 16:15:19
euh on vérifie ca ou ? je vais toujours regarder
ca a peut etre rien avoir mais il a comencé à foirer quand j'ai voulu graver sur vieux rw en 4 X ( je m'en sert souvent donc je crois pas que le prob peut venir de la )
Marsh Posté le 20-01-2004 à 16:47:35
oui logique darthnet
maintenant j'ai installé nero 6 et il commence a graver puis le programme se coupe vous auriez pas un solution ?
merci d'avance
Marsh Posté le 20-01-2004 à 16:57:50
A tout hasard, tu as essayé avec un autre CD, il se peut k'il soit abimé (ça arrive)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:56:24
j'ai un graveur lite on qui marche très bien depuis un petit temps mais depuis aujourdh'ui chaque fois que je veux graver il commence à le faire normalement ensuite arrive vers une dizaine de % il reboot.J'utilise nero comme soft.
Je ne crois pas que ce soit un problème venant du graveur ni venant du soft je me demande si j'ai pas chopé uen saloperie sur le net.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait très gentil
merci d'avance
max
