j'ai 1 vers et je m'en sort pas........help me .!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:41:24
c'est blaster
debranche d'abord ta connexion
ensuite soit avec shutdown -a soit
demarrer, executer, taper services.msc
dans la nouvelle fenetre double clic sur appel de procedure distant puis onglet recuperation et option de demarrage
la tu met 180 comme chiffre
ensuite tu te connecte à internet et tu récupère le fichier
KB823980 sur le site de microsoft
tu verra dès que tu l'install la fenetre arret du système va disparaitre
telecharge le sp1
la tu met ton antivir a jour et tu scan de suite tu risque aussi d'avoir des surprise
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:43:28
plus simple des que ca boot tu cliques vite dans lhorloge de la barre des tache et tu mets lheure dhier ca te laisse 24h avant que ca reboot et tu pourras agir sur ta machine et faire les maj décrites par philorna
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:48:46
non c pas blaster, je l'ai deja eu et j'ai le spatch e tout le reste, il le detecte pas et sa change rien, et la pas besoin de me connecter a internet pour que sa coupe..........
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:50:00
ps : je suis au clavier, j'ai plus accer a la barre du menu demarer....
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:53:35
ps2 : j'ai pas acces a appel de procedure disatnt, ni en double click ni ne proprietée ( sa se lance pa) ??
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:54:05
| e-man a écrit : non c pas blaster, je l'ai deja eu et j'ai le spatch e tout le reste, il le detecte pas et sa change rien, et la pas besoin de me connecter a internet pour que sa coupe.......... |
Sisi c'est bien une variante de blaster que fixblast et compagnie est infoutu de detecter et eradiquer.
Solution : démarrer en mode sans echec et faire le ménage dans les programmes lancés au démarrage et en service à coup de Hijackthis! puis dégager les fichiers infectés à la main.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:54:58
c'est arrive a la suite de quelle manip
peux tu tenter une restauration
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:57:27
| philorna a écrit : c'est arrive a la suite de quelle manip |
Marsh Posté le 20-01-2004 à 00:05:48
heu.ok les gars si vous pouver m'explique sa calmement parce que je comprend rien a hijackthi , -----comment je netoie sa dans le mode sans echec?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 00:08:33
et je les trouve ou les correctif RPC ? merci les gars la je suis fatiguer.....
Marsh Posté le 20-01-2004 à 00:35:16
je viens de faire un petit coup hijackthis, mais parcontre je suis alle ren mode sans echec mais j'aipas trouver comment faire le menage, si quelqu'un pouvais me guidée sa serai sympa, la j'ai de moins en moins de truc ki fonctionnes et le pc de en plus souvent
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:55:16
tu veux la meilleure soluc pour ton prob:tu formates tout et tu reinstalle
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:58:28
| e-man a écrit : je viens de faire un petit coup hijackthis, mais parcontre je suis alle ren mode sans echec mais j'aipas trouver comment faire le menage, si quelqu'un pouvais me guidée sa serai sympa, la j'ai de moins en moins de truc ki fonctionnes et le pc de en plus souvent |
msconfig et hop
tu f aussi un regedit et tu vas dans chaque dossier software + run
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:07:29
| cpulloverclock a écrit : msconfig et hop |
Hijackthis fait tout ça + saloperies qui se colle dans IE.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:35:07
bonjour a tous, je ne sais pas si je suis dans le bon forum, mais la je suis désesperer, je vous fait un topyc rapide de ma cituation actuelle...........
1/J'allume mon ordi et a peinne arriver sur le bureau un message d'erreur aparêt et me dit que mon ordi va rebooter dans 1 minute !! ( pas besoin de me connecter a internet, le message et tres rapide voir meme avant que j'arrive sur le bureau)j'utilise vite la commande SHUTDOWN -A....
2/ j'ai mon pross qui reste bloquer a 100% le 3/4 du temps
3/ je n'est plus de barre des tache (en bas)
4/ je ne peut pas updater mes programmes
5/ je ne peut pas installer de programme
6/ impossible d'acceder a la base de registre plus de 3seconde (elle s'éteint desuite)
7/ norton c completement detruit il ne sert plus a rien , je ne peut meme plus le lancer
....je suis dégouter, j'avais fait un formatage bas niveau, mais s n'a pas suffit a paramant......
...en résumer ------> les programme me disent que se n'est pas le vers blaster machin truc.....
je vous en supli si vooous avez des nifo ou une idée faites moi en part parce que la je commence peter un cable
merci d'avance
ps : les copier/coller ne fonctionne plus non plus
