Ventirad Zalman: Place suffisante?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:15:27
| moirasc a écrit : Salut à toutes et tous, |
c'est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:19:47
Je peux te le dire sans qu'on se moque de moi??
C'est une ASUS A7V ,oui,je sais... (Athlon 1Ghz)
Je compte la remplacer par une A7N8X deluxe ..
De toute façon, d'parès les photos, j'ai l'impression que sur toutes les cartes mères Socket A , l'emplacement du proc. est à peu de choses près au même endroit..
Ce paramètre semblant invariable , c'est surtout l'emplacement de mon alim. juste au dessus qui me fait peur...
Le mieux serait de me poster une photo avec un Zalman 7000 en place sur une carte mère pour que je voie si ça passe ou non...
Merci de ce que vous pourrez faire pour moi.
Charles
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:24:53
| moirasc a écrit : Je peux te le dire sans qu'on se moque de moi?? |
pour l'A7n8x il faut 5mm de place entre l'alim et la carte mere
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:27:37
| Citation : pour l'A7n8x il faut 5mm de place entre l'alim et la carte mere |
Seulement 5mm (0,5cm) ??? alors que le Zalman paraît si énorme??
Si c'est ça, ça passe tranquille basile...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:28:20
Avec la photo et tout!!!
t'es un chef , merci 1000 fois...
Par contre , vu la taille du ventilo, je ne comprends pas comment c'est possible...
Il est excentré par rapport au CPU??
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:29:17
moirasc a écrit :
ben oui
et sur d'autre carte, il ne dépasse pas comme la K7s8x
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:36:28
Je l'imaginais vachement plus gros ... ON parle bien du 7000?
Je croyais qu'il faisait quasiment 10cm*10cm..
Le CPU étant situé à à peine 1 cm du bord de la carte mère ( comme sur ta photo) , je me voyais mal barré....
Charles
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:37:53
| moirasc a écrit : Je l'imaginais vachement plus gros ... ON parle bien du 7000? |
ben non, ça passe meme dans un antec lanboy2
c'est pour dire, si tu as 1cm ça passe et de toute façon dans le pire des cas, tu pouras toujours donner un coup de lime si il y a des aillettes qui touchent ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:39:07
Autre question qui n'a rien à voir.. pour quoi sur les nouvelles cartes y a t'il 2 Slots mémoire rapprochés et le troisième un peu plus écarté?? En quoi diffèrent ils?
ça a un rapport avec la Dual-je-sais-pas-quoi??
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:40:43
| moirasc a écrit : Autre question qui n'a rien à voir.. pour quoi sur les nouvelles cartes y a t'il 2 Slots mémoire rapprochés et le troisième un peu plus écarté?? En quoi diffèrent ils? |
c'est sur les NForce et KT880 ça, l'espace, c'est pour séparer les 2 banks mémoire pour le Dual DDR
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:41:38
Et as tu une idée pour m'aider à bien (enfin mieux, parce que je ne pense pas que ça puisse être pire..: Ma MB est à 35° tout le temps..) ventiler ma tour??
J'ai 2 80mm comme décrit dans mon premier message.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:43:30
| moirasc a écrit : Et as tu une idée pour m'aider à bien (enfin mieux, parce que je ne pense pas que ça puisse être pire..: Ma MB est à 35° tout le temps..) ventiler ma tour?? |
Fais 1 ou 2 trous sur le coté a la dremel
les nonames ,c'est facile a moder
vu l'epesseur misérable de la tole.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:44:27
| Citation : c'est pour séparer les 2 banks mémoire pour le Dual DDR |
Tu peux m'en dire plus?
Pour faire profiter du Dual DDR, il faut ses 2 barrettes sur quels slots?
A quoi ça sert?
Faut avoir 2 barrettes identiques?
N'importe quelle mémoire?
Bon, je sais , je suis lourd.. mais pour une fois que je tombe sur quelqu'un de patient et gentil, j'en profite!!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:47:39
moirasc a écrit :
il faut que l'a Bank1 = Bank2 en taille pour avoir un débit mémoire optimal.
M'enfin, c'est loin d'etre simple, sur l'athlon32 le dual n'apporte pas grand chose, le bus EV6 de l'athlon etant limitée a un simple bus DDR.
Si tu lui donne 2 fois la bande passante qu'il a besoin le surplus est innutile.
Sur le P4 c'est différent, il a besoin d'un bus QDR (4x) donc si tu mets du dual DDR (soit 2*2) la c'est optimal pour les perfs.
| Citation : Fais 1 ou 2 trous sur le coté a la dremel |
J'iamerais une tour pas trop bruyante.. je sais pas si faire un trou serait une bonne idée... dans ce cas , autant enlever le panneau de gauche...
Mon boîtier est une merde difficilement modifiable: impossibilité de mettre un 120mm ou même un 80mm en extraction , à proximité du processeur comme sur tes photos...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:48:51
moirasc a écrit :
Tu ne veux pas changer de boitier plutot ? tu as un excelent Textorm pour 50? !
et Meme un E-Star a 35? avec alim noname est bien doté en trous.
PS : Ce n'est pas parcequ'il y a beaucoup de ventillo que le pc est bruyant, du genre, le mien fait tres peut de bruit malgres les 6 ventillos.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:51:22
| Citation : Tu ne veux pas changer de boitier plutot ? tu as un excelent Textorm pour 50? ! |
Donne moi des réf. et conseille pour les alims si tu peux.. dans un budget disons de 80 euros (boîtier +alim) en bien ventilé et surtout... très silencieux...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:55:05
moirasc a écrit :
Le textorm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013961.html avec ventillo 12cm
et une alim Fortron 350w http://www.ldlc.com/fiche/PB00017273.html
bon, ça dépasse un peut, mais c'est un bon rapport qualitée prix.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:55:55
tient, le topic dédié au boitier : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3082&cat=1
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:01:25
Merci beaucoup.
Ce boîtier est beaucoup un peu plus large que le mien et permet donc de mettre des 120mm.
Merci beaucoup pour ton aide très précieuse.
ça , plus l'alim Fortron, et le Zalman 7000, ça te paraît correct pour un PC très silencieux avec Barton 2800+ sur A7VN8X deluxe??
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:02:23
Remarque; seul petit défaut, j'aurais bien aimé un Firewire en façade, mais c'est vriament pour chercher la petite bête..
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:06:39
| moirasc a écrit : Merci beaucoup. |
Look le topic du boitier que j'ai mi, le ventillo livré c'est bien un 12cm et tu peux en rajouter un autre.
Tu n'auras pas une config tres silencieuse, mais silencieuse, oui
et PRend un Seagate ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:12:20
| moirasc a écrit : OK. |
oui, fiable et silencieux, mais sur la derniere serie, il est conséillé de le suspendre par des elastiques pour encore réduire son bruit.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:23:10
| moirasc a écrit : On trouve ça sur les sites de VPC (les élastiques)? |
si tu bouges pas ton pc, pose simplement le dur sur le fond du boitier avec de la mousse.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:56:31
Nouvelle question....
Après avoir lu plus attentivement les caractéristiques du Zalman 7000 , je me rends compte qu'il est extrêmement lourd, et que ceci peut être dangereux pour la carte mère...
Moi qui souhaite faire des jeux en réseau (et donc déplacer mon PC chez mes amis..) est ce vraiment un problème??
Si oui, connais tu des alternatives au Zalman (en performant, très silencieux, et même ordre de prix) , ou bien est il possible de mieux fixer le ventirad pour éviter les dégats éventuels occasionnés par le transport de l'unité centrale??
Merci.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:09:30
Le Zalman7000AlCu est beaucoup moins lourd, moins cher et à peine moins performant ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:00:25
Je souhaiterais acheter un ventirad Zalman 7000 Cu dont on dit beaucoup de bien.
J'ai un boîtier Grand Tour , mais dont je ne suis pas du tout satisfait.. Sans parler du fait qu'il est très mal ventilé (un 80mm en devant en bas en soufflerie , et un autre 80mm derrière en haut, lui en extraction) , l'alimentation est située juste quelques centimètres seulement au dessus du bord supérieur de la carte mère (donc pas très loin du CPU).
Aurais je la place suffisante pour mettre le Zalman 7000??
Merci.
Charles
