Ventirad à vis - Vos conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2011 à 22:47:12
celui ci devrai convenir ==> http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] _radiateur
Marsh Posté le 02-11-2011 à 22:54:27
| peremumuch a écrit : celui ci devrai convenir ==> http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] _radiateur |
le Mossieur il veut des vis
Marsh Posté le 03-11-2011 à 00:29:23
Chez Noctua, il y a ce qu'il faut (le NH-U9b par exemple).
Bon, par contre, ça va coincer niveau prix
peut-être d'occaz ?
Sinon, chez Thermalright, j'ai pris un 128 SE pour un socket 775, ça correspond à la demande (pas cher et fixation par vis).
Marsh Posté le 03-11-2011 à 06:29:58
Coolermaster Hyper 212+ sinon, ou Gelid Tranquilo...
Marsh Posté le 03-11-2011 à 10:53:52
"le Mossieur il veut des vis" ==> Voui
Tout d'abord, merci pour vos réponses !
J'avais déja vu le Coolermaster Hyper 212+, mais vu ma CM, j'ai peur qu'il bloque au niveau des dimensions. De même pour le Gelid Tranquillo.
Le Noctua NH-U9b est un peu cher sachant que je n'O/C pas, mais par contre lui il rentre impec sur ma CM.
Le seul vrai problème que j'ai c'est celui de la compatibilité avec la P5Q Pro. Pas envie d'acheter un produit que je vais renvoyer -.- !
EDIT Cheeseburger : Je trouve les ventirad assez monstrueux ... Ils restent fixés sans problème ou il faudra coucher la tour ... ?
EDIT DoubleCheeseburger : J'ai trouvé le Zalman CNPS7000 Cu Led, qui apparement rentre bien sur ma CM, pas imposant, 25€, juste ce qu'il faut pour refroidir mon processeur. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:57:05
Je ne vois pas pourquoi un Hyper 212+ ou un Tranquilo bloquerait à cause de la cm, du boitier, peut être, mais pas la cm ![]()
Oublie ce Zalman, complètement dépassé, pas de heatpipe, etc... à oublier !
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:08:39
Bon bah mon choix se porte alors sur le Hyper 212+, bien qu'il soit monstrueusement monstrueux ... Ma tour fait 19cm de largeur pour en ventirad qui en fait 16cm, ça devrait rentrer.
Merci pour ces précieux conseils !
Sinon je réédite ma question : Il ne risque pas de céder sous son propre poids et sa taille, faut-il coucher la tour pour qu'il tienne ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:11:46
Non, le 212+ est un "petit" ventirad, et "léger"
Plus sérieusement, tant que tu ne joues pas au foot avec ta tour, pas de problème, inutile de coucher la tour...
Si ça peut te rassurer, j'ai un Prolimatech Super Mega, qui fait presque 1Kg avec une partie de ses ailettes en cuivre, et aucun souci sur ma carte mère µatx !
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:22:15
Belle bête ;D !
Merci pour votre suivi, je vais passer commande !
Dommage, le footower était une de mes activités favorites ...
Bonne soirée !
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:42:53
C'est quoi ton boitier quand même ? 16cm pour le 212+ mais il faut mesurer à partir de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:56:11
Inconnue au bataillon.
Si je suis pas un pinpin et que je sais me servir d'une règle, de CM jusqu'en haut j'ai un peu moins de 17cm. Du CPU en haut 16cm a peu près.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 22:05:37
ReplyMarsh Posté le 03-11-2011 à 22:09:50
Au pire des cas, la fonction "renvoi coli" existe, même si elle ne m'enchante pas.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 22:26:05
Bonjour !
Je possède une carte mère ASUS P5Q PRO, muni d'un processeur I2C E8400, dont le ventirad a rendu l'âme a cause des clips qui ont (facilement?) cassé.
De ce fait je suis en quête d'un nouveau ventirad dont les caractéristiques seraient les suivantes : (je précise que je ne compte pas faire d'O/C)
- Peu cher, max 30€
- Compatible avec ma CARTE MERE (en effet j'avais porté mon choix sur le Zalman 7500 AlCu, mais le Chipset Intel P45 empêche sa fixation)
- Système de fixation à vis.
P5Q PRO > http://www.geeek.org/public/materiel/AsusP5QPro.jpg
Ce qui bloque la place autour de mon CPU est l'espèce de carré orange ...
Je vous remercie d'avance pour votre future aide
Cordialement,
eTRR
