ventilos qui continuent de tourner apres l'arret de la carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:02:26
regarde si en 7v ca le fait toujours, ca te le fait depuis toujours?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:43:12
ca fait longtemps oui, elle est en deja morte d'ailleurs... je l'ai fait repartir il y a quelques jours apres l avoir laisser comater dans un coin pendant des mois. J'aurai bien essayer de lui reflasher le bios avec la version anterieur mais le (port) floppy ne fonctionne plus...
Sinon je testerai bien en 7v mais ca resoudra pas mon probleme (je vais tester ca dans la soiree)... Est ce que installer un bonton "on/off" sur un (ou plus) des cables d'alim de la carte reglerai le probleme car l'idee de brancher le 5v et le 12v ensemble ne me seduit pas vraiment ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:46:18
Attends tu dis que ta carte mère est morte, tu nous dis que t'as un problème avec et coment le réparer si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:51:11
en effet, cette carte mere m a deja lache, plus de boot. Comme c etait une "vielle" configuration, j ai change la carte mere et ce qui va avec, tout en mettant de cote l'epave de l'autre. Je l'ai resorti et recable il y a peu et, surprise, elle refonctionne mais sur trois pattes: plus de floppy et le jus qui n'est pas completement coupe a l'arret de la marchine mais ca semble etre tout.
Je cherche donc a resoudre le probleme du courant (ou comment eteindre l'alim autrement que par la cm) car la perte du floppy ne me gene pas tant que ca.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:53:27
j'ai une carte mere qui laisse tourner le 12V, les ventilos, apres l'arret du disque dur et les met en route des que l'alim est connectee au secteur...
Comment reparer ca ??
