Ventilo HS sur carte graphique ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:10:08
ben si le processeur n'a pas été endomagé c'est tout à fait réparable en achetant soit un ventilo que tu adaptes au radiateur existant, soit un ventirad pour carte graphique que tu met à la place du ventirad dont le ventilo est mort
au niveau du coût ça ne devrait pas dépasser la vingtaine d'?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:25:08
merci pour la réponse
mais je sais pas trop quoi prendre comme ventilo, est ce que y a une taille standard pour les ventilo de carte graphique
et un autre truc aussi, est ce que la carte graphique peut fonctionner sans trop risque sans le ventilo ??? Pour l'instant je me sers du pc sans jouer et je le laise pas allumer plus d'une demi heure pour que la carte chauffe pas trop.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:05:14
tu met un passif zalman
ca fait pas de bruit ca dissipe tres bien mem une 9700pro
ca fé 20/25e
si tu es né avec 2 mains gauche oulie parce ke tu vas finir ta cg![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:08:18
ne fais pas tourner ton PC tant que le ventilo n'est pas changé
il n'y a pas de taille standard pour les ventilo aussi je te conseille de prendre un ensemble rad + ventilo pour remplacer celui qui est défectueux
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:21:14
| yoakhaz a écrit : nan le zalmann |
c'est aussi une bonne idée mais que je ne considère pas étant possesseur de Shuttle
(bah ouais, ça rentre pas
Marsh Posté le 31-01-2004 à 23:59:54
Franchement... ARTIC vga silencer powwa!! http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
P.S: j'ai pas dit que les zalman étaient pas bien...Mais juste que l'artic vga silencer était mieux
Marsh Posté le 01-02-2004 à 08:55:12
VGA silencer: que du bonheur,pas de bruit,plus facile a monter
q'un Zalman,refoidit aussi bien et moins cher.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 12:47:15
Merci, pour vos réponses !
Bon je suis aller voir pour le VGA silencer et c'est vrai que ca à l'air pas mal mais en regardant la notice de montage sur leur site ca à pas l'air super simple à monter quand même... En plus sur ma carte y a des dissipateurs sur les puces de mémoires donc est ce qu'il faudra les enlever aussi
Là, je sais pas trop car j'ai pas envie de niquer ma carte en montant un nouveau ventilo
Est ce que y en a qui ont déjà monter ca sur une gigabyte radeon 9700 Pro ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 13:11:01
Le moins cher et très efficace :
- tu enlève le ventilateur de la carte (juste le ventilo, pas le rad)
- tu achète un ventilateur pour boîtier, un 80mm ou même un 92mm
- tu fixes ce ventilo à ta carte à l'aide d'élastiques ou toute autre système D
Résultat : une carte graphique bien ventilée, tunée par la même occasion et pour par cher!
Marsh Posté le 01-02-2004 à 13:12:17
| pas de bol a écrit : Le moins cher et très efficace : |
Du fil de peche.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 13:20:53
faite comme moi, magouillez votre ventio GPU
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 01-02-2004 à 13:21:20
| Gowser a écrit : |
Pourquoi pas ou même des fils de fer tant qu'ils sont isolés!
Je me prépare à mettre un S2 92mm sur ma Radeon 9800Se AIW (=> Pro). Il faut juste que je m'achète une boîte d'élastiques.
Mais j'ai un peu la flegme pour l'instant.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 13:25:26
faites attention avec les élastique, le caoutchouc "cuit" avec le temps et casse.
les facteurs génant dans un PC sont notament la t° et le faible taux d'humidité
des bons colliers plastique et c parti !!
Marsh Posté le 01-02-2004 à 14:09:58
J'ai trouvé ce lien qui explique comment monter le VGA Silencer :
http://www.pclabs.gen.tr/article.asp?doc=295
Et ca devrait pas poser de problème avec les dissipateurs qui sont sur les puces de mémoire
Je pense que je vais adopter cette solution car le coup de la ficelle ou du fil de peche, ca m'inspire pas confiance
Je veut quelque chose de "solide"
Marsh Posté le 01-02-2004 à 17:17:05
Tu as raison,les solutions de bricolage dépannent mais restent souvent définitives et bruyantes,j'ai gardé un
ventilo de 60 accroché au rad par des attaches plastiques pendant
1 an,depuis que j'ai monté ce VGA silencer (10 mns de montage)
quel silence ds ma tour,le seul conseil que je donnerai pour le montage du VGA c'est de serrer alternativement et surtout modéré
ment la patte de fixation au dos de la carte,sinon le rad d'origine s'enlève en moins de 10s avec une pince a becs long...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:34:23
| bandito a écrit : Tu as raison,les solutions de bricolage dépannent mais restent souvent définitives et bruyantes,j'ai gardé un |
Oui, exactement je veut un truc qui dure parce qu'à la base ma 9700 j'avais prevu de la garder longtemp vu le prix que je l'avais acheté et là juste après la fin de la garantie le ventilo lache
Enfin bref, j'ai commandé le VGA Silencer et je vais essayer de monter ca en esperant que ca marche et que je pète rien
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:27:31
Ca y est j'ai monté le VGA Silencer sur ma carte et ca à l'air de bien tourner, ca sent plus le "chaud" déjà
Bon faudra voir après quelques heures de jeu mais ca à l'air de tenir
Merci pour vos conseils et je confirme que le ventilo est assez simple à monter sur une radeon 9700 !
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:05:44
Voilà , le ventilo de ma Gigabyte Radeon 9700 Pro ne tourne plus
Et en remettant le pc en route je me suis apercu que le ventilo tournait plus du tout
donc c'est surement mort pour la garantie.... mais pour le SAV ? c'est réparable ? ca va me couter cher ?
En fait, je m'en suis pas apercu directement mais depuis 2 jours j'avais plein de plantages (VPU recover qui se lancait d'un seul coup
Bref j'ai mis à jour mes drivers au cas ou mais toujours pareil alors j'ai ouvert le boitier et là ca sentait le "chaud" et quand j'ai touché ma carte graphique...bah elle etait brulante
Maintenant je sais pas quoi faire car ma carte était garantie 1 an et ca fait 1 an et 1 mois que je l'ai
