ventilo chipset 40m HS (cm a7n266-e) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 20:52:04
alors ya personne pour m'aider ? je suis pas dans la bonne catégorie ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:01:34
Quand le chipset est bien chaud tu peux retirer le rad en le tournant legerement dans un sens puis dans l'autre jusqu'a que ca vienne.
Et a la place, tu met ca, un Zalman NB47-J:
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:20:53
merci pour ta reponse alfox1
en fait je l'ai deja acheter cui la, je te remerci. alors il faut plutot le laisser chauffer ? mais comment ? je peux pas le pousser tres haut en t°...
comment je peux faire ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:53:23
t'attends qu'il plante, c'est signe que la cuisson est à point ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:33:00
oui mais après avoir retirer le radia du chipset j'aimezria encore pouvoir me servir de la cm, ce serait kool
bon je vais retirer tous les ventilos, y compris cui cu proco, ensuite je tate et je reste a coté pour arreter avant ke ca crame et j'essaye de retirer le proco
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:36:48
euh le venitlo du proco , tu devrais pas quand meme , sans le ventilo du chipset la machine finira bien par planter
Essayes sinon au sèche cheveux , qui sait O_o
Marsh Posté le 07-01-2006 à 02:26:35
Ne touche pas a celui du proco, il n'a rien a voir, je comprends pas ce que tu veux faire.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:45:33
salut à tous
je suis en galère avec une une carte mère
j'ai une asus a7n266-e qui a un ventilo 40mm accroché au radiateur du chipset. il est tourdu et ne tourne plus tout seul et il fait parti intégrante du radiateur. si on retire le ventilo ou qu'on le laisse sans tourner, la machine finie par planter
j'ai bien essayé de retirer le radia du chipset mais il est collé grave. j'ai mis la cm dans le congelo pdt 1 journée me disant qu'il se détacherai tout seul mais ca n'a pas maché
je voudrai pouvoir trouver un ventilo qui puisse se monter dessus qui soit identique mais je sais pas ou en trouver
si quelqu'un peut m'aider siouplai
Message édité par Merovee26 le 04-01-2006 à 20:51:04
