Ventilateur qui se met à tourner à fond quand ça lui chante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2016 à 04:14:59
| mrbidule a écrit : Bonjour à tous! |
Ton ventilateur fais des siennes car il a l'air de frotter ou d'avoir un élément qui traine c'est bien ? ta carte graphique est elle encore sous garantie ?
Sinon pour réguler le ventilateur, il y a "MSI afterburner" qui est spécialement prévu pour paramétrer et gérer les cartes graphiques et qu'importe la marque.
Tu pourras donc avoir un historique des températures de ta CG et modifier le % du fan quand tu le souhaites. Si ton gpu monte haut en température, tu ne risques pas de détruire ta carte car des sécurités existent pour couper/diminuer les fréquences du gpu en cas de surchauffe.
Ce qui va du coup être embêtant si tu as réellement un problème de ventilateur, car si elle n'est pas bien refroidis tu risques d'avoir des soucis de perfs/trotthle/bsod. Voilà
Marsh Posté le 20-08-2016 à 06:46:01
Regarde des fois si un fil quelqconque ne bloquerais pas une des pales du ventilateur
essaye de voir si les ventilateurs tournent bien droit (il ne faut pas que ca vrille, si c est le cas axe ventilo hs > à remplacer.)
Marsh Posté le 20-08-2016 à 12:50:10
Configuration conseillée de Sacred 2 :
Windows XP/Vista, processeur Dual Core 2 Ghz, 2 Go de Ram, carte graphique 512 Mo GeForce 8800 GTS ou supérieure, 25 Go d'espace libre sur le disque dur
Ce qui était normal pour un jeu sorti en 2008 et très très loin des performances de mon pc.
http://hpics.li/ef7a61a Sacred 2 avec MSI AB, GPU-Z, CPU-Z et SpeedFan
http://hpics.li/39e0805 A vide 2 minutes après, avec MSI AB, GPU-Z, CPU-Z et SpeedFan
Justement non Carrera, quand j'ai pu me faire aider, j'ai regardé et rien n'avait l'air de frotter sur le ventilateur de la cg comme sur le ventirad.
Je ne peux pas trop me baser sur une garantie d'une pièce vu que pour la faire marcher il faudrait que je trouve quelqu'un pour l'emmener à la poste, ça m'ennuie de demander ça à mes aidants et il faudrait que je me passe de mon pc pendant plusieurs semaine, sachant que je suis cloué chez moi à cause de mon handicap, j'ai besoin de garder mon pc tant que possible.
Sinon, je n'ai pas noté de soucis de performance. En même temps je ne me sers plus d'un programme qui est sensé pomper à fond sur la carte graphique, encore moins sur le processeur en théorie. Enfin, je dis en théorie vu que Sacred 2 m'a fait monter l'usage de la CG à 98% selon MSI AB..
Au repos total ma carte graphique est à 40°c selon MSI AB (Ca fait chaud, non?)
Voici un des sons que mon pc donne (désolé pour la qualité) Il m'a fait ça pendant 30 minutes à 1h totalement à vide (J'étais devant mon pc avec une liseuse dans les mains.) Et il s'est arrêté comme il est venu, sans changement dans la température et sans changement de vitesse.
https://soundcloud.com/user-722157227/ventilo-fatigue
http://hpics.li/3ff43cd Après une heure sans rien, le ventilo déconne toujours.
Donc soit la cg déconne et se pousse à fond pour rien et les ventilateurs (ou un des deux) dessus déconnent aussi, soit le ventirad déconne à cause des sondes qui renvoient n'importe quoi comme données (avec les températures à 128 et -128.
J'aimerai vraiment mettre le nez dedans, pour me rendre compte, mais c'est physiquement impossible pour l'instant comme je le disait dans mon premier message, donc si je dois faire quelque chose, j'aimerai être sur de moi avant.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 12:52:50
| mrbidule a écrit : Configuration conseillée de Sacred 2 : |
je serais dans ton coin je t arrangerais ca avec plaisir, le mieux serais que tu ait un dépannage à domicile je pense, ca ne te généreras aucune immobilisation, à pars l heure ou deux d intervention ;
tu est vers ou?
Marsh Posté le 20-08-2016 à 13:35:37
Je suis sur Bordeaux.
Le problème d'un dépannage va être son coût, depuis que je suis devenu handicapé j'ai beaucoup de dépenses imprévues et non remboursées, donc je préfère être sur de moi avant de faire venir quelqu'un, histoire de ne pas lui faire prendre plus de temps que nécessaire.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 14:19:37
| mrbidule a écrit : Je suis sur Bordeaux. |
étant de la drome ca vas etre dur pour ma pars
oui c est sur, c est pas toujours simple tout ca
Marsh Posté le 20-08-2016 à 14:35:47
Effectivement, ça sera compliqué.
Une idée du ventilateur de la carte graphique ou du ventirad, qui serait le coupable?
Les sondes déconnent, mais est-ce que c'est symptomatique d'un problème particulier?
Là ça fait un peu plus d'une heure que je joue sans entendre aucun son alors que le ou les ventilateurs de la carte graphique tournent à la même vitesse à peu près et que le processeur est à la même température selon cpu-Z.
D'ailleurs, autre question, une idée de la raison pour laquelle CPU-Z a les bonnes valeurs comparés à SpeedFan?
Je referai un autre enregistrement audio quand il se remettra à faire du bruit.. Un avis sur l'audio au passage? A part la qualité pas très bonne?
Marsh Posté le 20-08-2016 à 16:48:56
Maxou, ma demande ne concerne pas quelqu'un qui puisse se déplacer, c'est Carrera qui me l'a proposé mais vu qu'il est trop loin on oublie.
La question c'est... Enfin relis, tu comprendras peut-être mieux. ![]()
Marsh Posté le 20-08-2016 à 03:04:39
Bonjour à tous!
Avant toute chose, je suis handicapé moteur, je peux faire tous les tests software que vous me conseillerez, mais pas au niveau hardware et ce n'est pas avec mes aidants que je risque de pouvoir envisager ça.
Voilà, depuis quelques semaines, j'ai un ventilateur qui tourne comme ça lui chante, des fois je peux rester plusieurs heures d'affilées sans trop l'entendre, des fois je vais l'entendre tourner même à vide et surtout quand il se met à tourner c'est de façon parfois hachurée (mais pas toujours) comme si il était à bout de souffle ou qu'il raclait quelque chose et que ce débris l'empêchait parfois de tourner. (Je n'ai rien vu en regardant comme je pouvais, à cœur ouvert.)
Mon matériel est le suivant : Un I7 4770k non oc, Une GTX 970 sur une base de Z87-G43 Gaming avec 8Go de ram et un W7.
Selon GPU-Z le ventilateur de ma carte graphique tournait à maximum 50% tout en restant dans des températures correctes et sa température n'était pas inquiétante.
Selon CPU-Z au maximum je suis monté à 60°c
Dans le BIOS le processeur est affiché cette nuit à 46°c après avoir tourné toute la journée (donc rien d'anormal en soit.)
Ce soir après une session de jeux de 2h sur Sacred 2 (donc pas intense au niveau des besoins) (Oui, en 2016) il s'est vraiment mit à tourner au point que je me suis posé des questions.
Vu que la température n'était pas trop conséquente, j'ai installé SpeedFan pour réduire la vitesse des ventilateurs, et là, le choc, le cpu est affiché en feu à 128°c et l'AUXTIN1 varie de 50 à 128°c aussi.
J'y vois des températures négatives, donc je pense que les sondes déconnent. Mais pourquoi elles déconnent avec un programme et pas l'autre?
http://hpics.li/1614ffc
Comment puis-je être sur que ce n'est pas un problème autre que des sondes qui déconnent et selon vous, d'où viendrait le fait que le ventirad ne soit pas stable quand il tourne?
Est-ce que paramétrer manuellement les ventilateurs ne risque pas d'être dangereux si ils ne sont plus en automatique vu que Sacred 2 est loin d'être la seule application sur mon pc, certains le font tourner bien plus? (Je me rappelle qu'à l'époque il faisait plier ma carte graphique ce jeu, ce qui m'emmène à la question suivante.)
J'ai eut l'impression à l'origine que le problème venait de l'enclenchement du second ventilateur de la carte graphique, mais le fait qu'à vide je l'entend parfois tourner et les sondes qui, même si elles déconnent indiquent le processeur et pas la carte graphique me donnent tort, non? Quand j'ai réussi à m'aider à le faire ouvrir et regarder dedans, je n'avais pas ce son et un seul ventilateur sur la carte graphique qui tournait.)
Je n'ai jamais eut ce genre de problème et là je ne peux pas ouvrir mon pc pour m'en occuper..
Ce pc est le premier que je n'ai pas monté moi (vu que je ne peux plus) mais je l'ai fait monté par un site internet bien connu dans ce domaine et il a un peu plus d'un an, donc si il y avait eut un problèmes de montage je l'aurait entendu dès le départ je pense.
Je leur ai fait mettre un gros ventirad dont je n'ai plus la référence en tête mais qui était conseillé à l'époque, si besoin je vous trouverai la référence demain dans mes factures.
J'avais remis une dose de pâte thermique moi-même pour être sur qu'il y en ait assez vu que je préfère qu'il y en ait assez plutôt que trop peu. Mais vu que c'était il y a un peu plus d'un an, est-ce que ça pourrait venir de là?
Faire déplacer un technicien à domicile me couterait cher, je n'ai pas envie de sur-réagir en plus du fait que mes seules activités sont sur pc..
C'est pour ça que je viens vous demander des conseils cette nuit.
Merci de m'avoir lu et à ceux qui pourront m'aider.
