Ventilateur tourne au ralenti
Ventilateur tourne au ralenti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:19:21
Hello tlm !!
J'ai un petit probleme dans mon PC ....  :love:
Les ventilos de mon PC tournent aux ralentis ( Alimentation ) et peut être le radiateur aussi.
Il y a quelque jour , ça a commencé a sifflé et quand je mets un jeu; aprés quelques minutes --> Ecran Noir
Need Help pour résoudre le porbleme  :cry:
Thx
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:22:19
Vérifie les tensions de ton alim, mais elle à probablement un pb.
Pour l'écran noir .. peut être une protection suite à des températures trop importantes (tes ventilos aux ralentis)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:24:41
Outch , je suis pas trés doué en éléctronique
Sinon il y a pas quelque chose a changé par exemple l'alim ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:29:27
Il serait mieux de verifier avant de la changer mais elle parait bien en cause.
Il te suffit d'un simple ohm métre pour vérifier si tu as bien les bonnes tensions.
Quand tu dis "sifflé" tu parles bien de l'alim ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:35:30
Oui c'était bien l'alimentation qui sifflé. ( Obligé de mettre quelque coups pour que ca s'arrête mais inéfficace maintenant xD)
De plus ça a arrêté de sifflé mais le ventilo de l'alim tourne aux ralentis maintenant.
Message édité par kingviroldir le 11-06-2007 à 11:35:51
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:40:09
A mon avis t'es bon pour une alim.....
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:55:04
Si je prend une alim avec une puissance differente , ça peut passer ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:00:39
Aucun Pb, il faut au moins quelle soit de puissance équivalente
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:09:14
Attends, télécharge EVEREST, tu connaitras tes tensions et tes températures, crois moi, essai ca avant d'acheter une nouvelle alim.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:27:19
voila j'ai pris Everest et voila les resultats :
Températures:
      Carte mère                                        16 °C  (61 °F)
      Processeur                                        41 °C  (106 °F)
      Aux                                               31 °C  (88 °F)
      Seagate ST3200021A                                46 °C  (115 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        1534 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.43 V
      Aux                                               3.07 V
      +3.3 V                                            3.30 V
      +5 V                                              5.05 V
      +12 V                                             10.09 V
      -12 V                                             -14.91 V
      -5 V                                              -7.31 V
      Mise en veille +5 V                               4.02 V
      Batterie VBAT                                     3.36 V
      Debug Info F                                      FF DC FF
      Debug Info T                                      16 41 31
      Debug Info V                                      95 C0 CE BC A6 00 08 (01)
J'ai aucune idée si c'est bon ou pas  :pt1cable:
ALors c'est l'alim en cause ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:08:07
Tu as un problème au niveau des tensions, tu as juste à regarder aux +12V -12V. Au lieu d'avoir du +12V tu as du 10V et au lieu d'avoir du -12V tu as du -14.91 V et au lieu du - 5V tu as du -7.31 V. Change d'alim pour corriger ce problème.
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2007 à 15:08:53
Marsh Posté le 12-06-2007 à 10:53:12
Vous me conseillez quel alim avec un bon rapport qualité/prix pas trop cher quand même pour remplacer mon fortron 350W ?
Mon PC est un P4 3Ghz ....
Marsh Posté le 12-06-2007 à 11:27:15
Voici une bonne alim pas trop chère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00043843.html
C'est une 400 Watts
Marsh Posté le 12-06-2007 à 11:45:20
Oki thx du conseil
Sinon le fortron Blue Storm 400W ou Antec Earthwatts 380W un peu moins cher que le akasa, ca passe ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:25:26
Oui, ca devrait aller. C'est quoi ton matos complet?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:55:39
P4 3hgz
Radeon 9800 Pro
1.5G ddr Corsair PC 3200
Asrock P4VM890
Je pense que je vais changer de PC dans 2-3 mois xD
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:15:02
Bon, si tu prends cette alim ca va le faire.
