ventilateur de l'alim qui tourne dans le mauvais sens - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2005 à 10:02:38
j'aurais plus tendance a penser que quelqu'un a demonter l'alim/le ventilo et l'a remonté dans le mauvais sens
Marsh Posté le 17-10-2005 à 10:03:42
Y'a pas de polarité sur les pins du power switch.
Quand au sens de ventilation, c'est forcemment en extraction mais avec certaines alims, tu peux avoir l'impression qu'il y a aspiration. Pour être sur, mets un feuille devant l'alim, tu verras bien que le courant d'air éloigne la feuille.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:06:48
+1 pour démontage/remontage dans le mauvais sens, y'a pu qu'à... redémonter et retourner le ventilo.
Sinon j'espère que tu parles bien du ventilo en extraction (situé à l'arrière de boîtier de l'alim) et non pas d'un 120 en aspiration dans l'alim (et là c'est évidement normal) qui aspire l'air chaud à l'intérieur du boîtier pour l'expulser vers l'extérieur.
Ca peut paraître idiot, mais je pose la question tout de même.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:12:33
kouky a écrit : +1 pour démontage/remontage dans le mauvais sens, y'a pu qu'à... redémonter et retourner le ventilo. |
ouais mais alors dans son cas ca voudrait dire que l'alim est monté avec le ventilo de 120mm qui aspire de l'exterieur et sur un boitier ATX (en ce basant sur sa constation) je vois pas comment c'est faisable faudrait un sacré bricolage/decoupe sur le boitier !!
mais ok avec toi c'est bien de le preciser !
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:50:36
Merci pour vos réponses.
Je viens de mettre un tout petit bout de papier derrière le ventilo de l'alim et on a bien un léger flux vers l'extérieur.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 12:30:49
crakazoid a écrit : Merci pour vos réponses. |
C'est quand même dingue ce qu'on peut faire avec un bout de papier
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:05:27
Mc gyver aurait pas pu faire plus simple, ni avec l'aide de son grand pere
A l'heure de la biotechnologie, la physique quantique, le clonage la therapie cellulaire et la therapie genie qui a du mal a avancer mais avant tout de meme
Le bout de papiera fait son oeuvre et sauvé une pauvre alimentation qui n'a rien fait a personne ,d'un bicolo amateur malveillant
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:34:20
Tacman a écrit : Mc gyver aurait pas pu faire plus simple, ni avec l'aide de son grand pere |
j aime bien ce post
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:38:51
J'ai une idée de citation pour crakazoid qui n'en a pas encore :
"Le bout de papier est plus fort que la biotechnologie, la physique quantique, le clonage la therapie cellulaire et la therapie genie qui a du mal a avancer mais avance tout de meme"
Marsh Posté le 17-10-2005 à 23:59:38
Me revoilà !
Bon le bout de papier ne fait pas tout quand même .. cette alim est bizarre, bizarre ; elle expulse si peu d'air qu'il faut effectivement un tout chti bout de papier pour se rendre compte que le ventilo extrait bien l'air.
Résultat : la t° du processeur (athlon xp 1600 +) est à 60° c
J'ai essayé une autre alim (pas assez puissante 120 w mais capable qd même de faire tourner le pc) et là pas besoin de papier, on se rend bien compte que l'air est soufflée vers l'extérieur et la température du processeur perd 10° C
Pourtant l'alim (celle au "bout de papier" ) fonctionnait très bien sur un pc pentium IV : jamais eu de problème de chauffe.
PS : je compte bien déposer sous peu un brevet pour mon bout de papier testeur d'alim !
Marsh Posté le 18-10-2005 à 00:38:56
Estime toi heureux qu'elle ne ventille pas beaucoup, elle est ainsi plus silencieuse. l
Marsh Posté le 18-10-2005 à 07:28:20
crakazoid a écrit : Me revoilà ! |
Tu sembles dire que c'est le ventilo de l'alim qui refroidit le processeur si j'ai bien compris
Marsh Posté le 18-10-2005 à 08:49:17
webblaster a écrit : Tu sembles dire que c'est le ventilo de l'alim qui refroidit le processeur si j'ai bien compris |
Ben ça aide un peu en évacuant l'air chaud de l'alim hors du boitier. Si le ventilo CPU doit brasser de l'air chaud, ça refroidit mal le CPU. Donc il n'a pas tort.
Et bim, dans tes dents ! Remarque, un jambon, ça n'a pas de dent dont tu risques rien
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:27:03
Avec l'alim dont le ventilo n'extrait que très peu d'air, la partie du boîtier qui est proche du processeur est très chaud, pareille pour l'alim et un test montre 10° c en plus. Donc apparemment il y a bien un lien direct ..
Marsh Posté le 18-10-2005 à 14:10:15
hunter_killer a écrit : de plus si le ventilo etait branche a l'envers, il ne tournerais pas |
Sisi, ca tourne a l'envers c'est tout.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 09:59:21
Voilà, Dans le PC d'un ami, le ventilo de son l'alim tourne à l'envers : il aspire de l'air au lieu de l'extraire.
Je me demande si c'est pas du à une inversion du branchement du connecteur power lw qu'on branche sur la carte mère (inversion phase/neutre)
Vous en pensez quoi vous ?
