ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2002 à 09:51:59
luquilud a écrit a écrit : Salut, J'ai un p3 866, il n'est pas boosté. J'ai aussi un ventilo qui fait un boucan d'enfer. Est-ce que je peux virer le ventilo sans problème? Merci |
Effaces l'autre topic
C'est quoi comme ventilo
Marsh Posté le 06-10-2002 à 09:56:52
Je sais pas, c'est un bete ventilo qui n'a pas l'air tres à la pointe. Il donne vers le processeur. En plus, il est placé à l'horizontale dans la tour car la sortie n'est pas tres grande. Au lieu d'etre carrée de la taille du ventilo, elle est rectangulaire (environ 1cm sur 7 cm)
Solid Shark a écrit a écrit : Effaces l'autre topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= C'est quoi comme ventilo |
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:02:12
Pour effacer l'autre topic utilises ce raccourci
http://forum.hardware.fr/message.p [...] formulaire
Choisis l'option d'en bas "Effacer...." puis 'Valider.."
LEs majuscules dans les titres des topic sont interdites (je sais pas pourquoi)
Pour le ventilo je n'ai pas compris, ta tour elle est en positon vertical (d'ou tour) ou alors c'est un style Desktop en position horizontale
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:08:16
C'est une tour. Mais à l'intérieur de la tour, le ventilo est couché
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:12:37
Ce n'est pas le ventilo du processeur, ni celui de l'alim. C'est un ventilo en plus, comme quand on boost un processeur.
Quand j'ai acheté le PC, il était overclocké et il y avait le ventilo.
J'ai formaté, le processeur n'est plus overclocké et je voudrais virer le ventilo car il fait beaucoup de bruit. Un type qui travaille dans une boutique informatique m'a dit que je pouvais le virer sans problème. C'est possible?????
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:19:11
c un slot one ???? j avait la meme chose sur mon p3 450
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:23:03
luquilud a écrit a écrit : Ce n'est pas le ventilo du processeur, ni celui de l'alim. C'est un ventilo en plus, comme quand on boost un processeur. Quand j'ai acheté le PC, il était overclocké et il y avait le ventilo. J'ai formaté, le processeur n'est plus overclocké et je voudrais virer le ventilo car il fait beaucoup de bruit. Un type qui travaille dans une boutique informatique m'a dit que je pouvais le virer sans problème. C'est possible????? |
LE formattage du HDD ne remet pas ton Bios a l'état standard, tu dois faire Clear CMOS si tu veux utiliser ton bios non o/c.
Pour le ventilo tu regardes quels cables l'alimente (2fils rouge/jaune et noir) ils sont certainement branchés en provisoire sur une prise, tu les enlèves et puis c'est bon
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:28:51
[citation][nom]Solid Shark a écrit[/nom]
Dans le bios, pour le processeur, il me met bien que c'est le 866. Je ne sais pas ce que je dois faire pour l'avoir non o/c. Pour moi le bios, c'est encore un peu .Mais tu penses aussi que je peux virer le ventilo, alors? Ca m'évitera de réveiller les voisins quend j'allume la machine (lol)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:39:41
C'est pas compliqué suit les fils qui sortent du ventilo que tu veux débrancher et débranches les
Donc tu as déjà regardé dans le bios, alors regardes s'il y a une option qui te permet de remettre en état standard du style "Load Optimal setting".
Mais je ne sais pas ce que c'est comme cm, je me demande même si ce n'est pas au niveau des cavaliers (si elle en a) ou il faut la remettre (plan collé à l'intérieur de la tour )
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:44:47
Je viens de débrancher le ventilo.
Bordel, c'est le ventilo du processeur qui fait du bruit, comme ça. Malheureusement, celui-là, je dois le laisser. Il existe des ventilo moins bruyant?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 10:58:26
Solid Shark a écrit a écrit : C'est pas compliqué suit les fils qui sortent du ventilo que tu veux débrancher et débranches les Donc tu as déjà regardé dans le bios, alors regardes s'il y a une option qui te permet de remettre en état standard du style "Load Optimal setting". Mais je ne sais pas ce que c'est comme cm, je me demande même si ce n'est pas au niveau des cavaliers (si elle en a) ou il faut la remettre (plan collé à l'intérieur de la tour ) |
En fait, ça fait beaucoup moins de bruit. Merci.
Mais je remarque que le ventilo du processeur fait aussi pas mal de boucan. Pourrais-tu me renseigner sur un ventilo plus silencieux mais quand même efficace.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:22:24
luquilud a écrit a écrit : En fait, ça fait beaucoup moins de bruit. Merci. Mais je remarque que le ventilo du processeur fait aussi pas mal de boucan. Pourrais-tu me renseigner sur un ventilo plus silencieux mais quand même efficace. Merci |
Comme quoi un bruit peut en cacher un autre
Le bruit ne me dérange pas trop, utilises la fonction recherche du forum avec des mots comme ventilateur:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] aterange=1
Tu peux voir que tu n'es pas le seul dans se cas
Essayes Silencieux
Marsh Posté le 06-10-2002 à 09:41:44
