Ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2016 à 20:52:10
Je ne vois pas en quoi le gros ventilateur en extraction au dessus gênerait le flux d'air du boitier si tu mets un radiateur là vu qu'il faut mettre les ventilos du radiateur en extraction aussi, donc le flux d'air sera dans le même sens.
"Je voudrais installer un système de refroidissement AIO pour la carte mère" <= pour la carte-mère?? Pour le processeur oui, ou la carte-graphique mais pour la carte-mère je vois pas trop
Marsh Posté le 27-11-2016 à 21:04:18
Excellent titre.
Joli pavé non aéré.
Marsh Posté le 27-11-2016 à 21:37:44
pardon scarface72!!! je me suis emelé les pinceaux ^^
Ouis bien sur je parle du proco
Marsh Posté le 27-11-2016 à 21:38:41
Le proco est sur la carte-mère tu me diras
Marsh Posté le 27-11-2016 à 21:42:14
Aha oui mais bon si fallait tout refroidir d'un coup ce serait compliqué!
Marsh Posté le 27-11-2016 à 21:47:55
En watercooling custom il y a des waterblock's pour chipset.
Bref, pour en revenir à ta question, si tu dois enlever le ventilo 200mm en haut du boitier c'est à cause de la place parce que niveau ventilation tu devras monter ton AIO pour que le ventilos soufflent vers l'extérieur, comme le ventilo 200mm.
Marsh Posté le 27-11-2016 à 20:14:23
Bonjour, j'ai un boitier thermaltake core v71 et en haut du boitier, il y a un gros ventilateur. Je voudrais installer un système de refroidissement AIO pour la carte mère et je voudrais savoir si il faut que j'enlève ce ventilateur pour placer en dessous le radiateur et deux petit ventilateur. J'ai peur que si je laisse le gros au dessus il y es des problème de circulation d'air dans le boitier.
