Ventilateur arrière bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:32:39
| xelagihaf a écrit : Salut à tous ! Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec un PC que je viens de monter. |
salut,
-le debrancher pourquoi pas ^^mais alors tu n'utilises plus ta carte graphique en jeu sinon ton boitier deviendra un vrai four
qu'as tu comme matos dedans ?
-il fait que 80 mm, c'est tout petit sur un boitier ....
il est donc forcément plus bruyant qu'un 120 ou 140: donc il va brasser beaucoup et vite pour extraire la chaleur : tu peux en acheter un plus silencieux, une vrai marque comme noctua ou bequiet je pense que ce sera de toute facon mieux que celui fourni d'origine (il brassera plus d'air en faisant moins de bruit, tout benef )
-il faut le brancher sur ta CM pour qu'il soit alimenté et donc controlé par elle
-les prises molex ne sont qu'une alim qui envoient du courant donc ton ventilo va au max de sa vitesse TOUT le temps...d'ou le bruit que tu subis..
-> branche le donc sur ta CM pour le controler
il apparaîtra ensuite dans speedfan que je n'utilise pas personnellement, je passe par le soft de ma carte mere asus (AI suite) qui permet de faire une courbe de ventilation pour tout les ventilos connectés à la CM, permettant de les placer en silencieux quand ton pc tourne a vide, et qu'ils se declenchent qu'a la T° que tu leur indique)
->et astuce,s'il ne te reste plus de prise de ventilo de libre, tu met un doubleur dessus et tu connectes 2 ventilos sur la meme prise ![]()
Marsh Posté le 19-10-2014 à 22:13:47
salut,un ventilateur en 80 c'est sur c'est bruyant...tu ne peut pas trop le ralentir sinon il servira plus à grand chose,suivant la config que tu as mis dans le boitier il serais préférable,si c'est une config de jeux de faire 4 trous pour pouvoir mettre un ventilo de 92 et peut-être 120 si il y a la place,et connecter celui ci sur la cm,et si tu as une carte graphique assé perf,rajoute un ventilo de 120 sur le coté,après si c'est une config bureautique tu peux laisser comme c'est ![]()
Marsh Posté le 20-10-2014 à 01:49:59
| neosyl66 a écrit : salut,un ventilateur en 80 c'est sur c'est bruyant...tu ne peut pas trop le ralentir sinon il servira plus à grand chose,suivant la config que tu as mis dans le boitier il serais préférable,si c'est une config de jeux de faire 4 trous pour pouvoir mettre un ventilo de 92 et peut-être 120 si il y a la place,et connecter celui ci sur la cm,et si tu as une carte graphique assé perf,rajoute un ventilo de 120 sur le coté,après si c'est une config bureautique tu peux laisser comme c'est |
tiens,moi sur le précédent boitier,insuffisamment aéré, j'avais carrément découpé la grille de sortie arriere pour augmenter le flux d'air, changé des ventilos d origine par des plus perf, au final c etait con.Il n'y avait qu'une seule grille de sortie en fait, tout le boitier chauffait donc !....bref,c'était avant de me décider de changer de boitier ! et enfin de passer sur mon boitier actuel,le silencio 550 n'était vraiment pas top de ce coté là ![]()
Marsh Posté le 20-10-2014 à 03:16:17
Avec un boîtier à moins de 30 euros aussi fin que du papier difficile de lui mettre autre chose que du 80cm au derrière...
Sinon tu peux commander un ventilo moins bruyant : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162777.html
Marsh Posté le 21-10-2014 à 01:04:54
| Ralph Lauren a écrit : Avec un boîtier à moins de 30 euros aussi fin que du papier difficile de lui mettre autre chose que du 80cm au derrière... |
certe, & 30 € seront vites atteins avec des ventilos de klité
arf
Marsh Posté le 21-10-2014 à 14:14:00
Merci pour vos réponses ! :-)
yoyo778, mon ventilo est déjà branché sur la carte mère avec un câble 3 pin sur la prise 4 pin "SYS FAN" (mais il y a un détrompeur donc pas de chance de tromper). Pourtant il n'est pas reconnu par Speed Fan ou par logiciel de ma care mère, c'est normal ? Enfin, ils voient bien qu'il est là, qu'il tourne, mais je ne peux pas le contrôler.
Si je débranche le molex, va-t-il s''alimenter depuis uniquement le câble 3 pin ? Y aura pas de molex ?
Ou alors est-ce qu'il y a un autre endroit où le brancher ?
Si j'achète le BeQuiet dont Ralph Lauren parle, comment sera-t-il alimenté ? Uniquement par le 3 pin ?
Vous pouvez voir ma carte mère ici.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 23:24:08
euh ton ventilo tu doit le brancher soit avec le 3 pin sur la cm,soit avec la molex,pas les 2 ![]()
Marsh Posté le 22-10-2014 à 08:20:55
Ah bon ?
Merde !
Je vais tester ça cet aprèm !
Du coup l'alim se fera pas le 3 pîn si je comprends bien.
De ce que je sais, je ne pourrai pas le contrôler via la carte mère car c'est un câble 3 pin, il en faut un de 4 pour ça, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 22-10-2014 à 08:29:06
oui la carte mère alimente le ventilo, et pour le réglage de la vitesse,pas forcement,il y a des cartes mères qui gerent les ventilo en 3 pin,je croit que sur la tienne tu peut régler sur silent normal ou turbo,et que pour regler manuellement il faut un PWM,essaye ![]()
Marsh Posté le 22-10-2014 à 09:16:05
Oki, je vais tenter de débrancher le molex en rentrant cet aprèm, je te dirai !
Effectivement avec le plug in Smart Fan Control, qui s'ajoute au logiciel Easy Tune de Gigabyte, j'ai le choix entre plusieurs profils :
Mais ça ne fait aucune différence quand je choisis tel ou tel profil, à priori parce que je suis branché en molex et ça tourne donc toujours à fond.
Si je capte bien, avec un ventilo 3 pin je pourrai juste changer le profil, mais avec un PWM je pourrai en plus régler le nombre de tours/minute en fonction de la température, c'est ça ?
Marsh Posté le 22-10-2014 à 11:20:09
oui,les profile regle plusieurs vitesse déja configurées,en manuel tu met la vitesse que tu veux,mais attention il faut surveiller les températures pour trouver le bon compromis entre silence et refroidissement,et il est mieux de régler ça dans le bios et d'enlever speed fan..
Marsh Posté le 23-10-2014 à 14:42:58
Bon ben voilà, nickel !
J'ai débranché le molex et laissé juste le 3 pin et là, le sileeeeeeeeeeeeeeeeeeeence !!!!
Je peux maintenant régler le profil sous Smart Fan Control, mon ventilo fait plus un bruit de dingue, c'est parfait !
Merci beaucoup neosyl66 !
Marsh Posté le 25-10-2014 à 21:34:17
Voilà, c'était pas trop compliqué tu vois, en plus bidouiller le pc est amusant ![]()
Marsh Posté le 12-10-2014 à 15:21:02
Salut à tous !
J'ai acheté un boîtier PC Aerocool V3X Advance possedant 2 ventilos, un de 8mm derrière et un de 12 devant.
Le fait est que le ventilo arrière est assez bruyant et je n'arrive pas à le ralentir.
J'ai bien essayé avec le logiciel Smart Fan recommandé pour ma carte mère Gigabyte mais ça ne fonctionne pas, quelque soit le profil que j'utilise, la vitesse ne change pas.
Quand je mets le profil en "quiet" au lieu de "normal" dans le BIOS, ça ne change rien non plus.
J'ai téléchargé Speed Fan, pareil.
Or, j'ai lu ici que pour Speed Fan, on ne peut pas contrôler les ventilos alimentés par molex, ce qui est le cas des 2 ventilos du boîtier (+ autre prise 3 pins). Je me suis donc dit que c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas non plus avec Smart Fan et le BIOS ?
Existe-t-il un logiciel permettant de contrôler ds ventilos branchés en molex ?
J'ai vu qu'il y avait ce genre de chose qui existait, un potentiomètre, ça me semble bien, non ?
Ou sinon, au pire des cas, est-ce grave si je débranche celui de derrière ? Vu que celui de devant tourne, ça peut peut-être suffire, non ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Message édité par xelagihaf le 12-10-2014 à 16:50:18
