Ventilateur 40x40x10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:26:13
Noiseblocker XM1 ou XM2, selon la vitesse souhaitée
Difficile de trouver des infos sur ton ventilo d'origine par contre...
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:10:40
Merci bcp! C'est vrai que la boîte qui fabrique ce ventilo a l'air assez peu connue...
N'empêche, pour une chaîne de tout juste un an, c'est abusé de devoir déjà changer du hardware! Et en pklus, c'est comme ça pour toues nos machines: PC, Play, etc!
Bon, je vais arrêter de me plaindre, et merci encore
Matt
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:15:45
Les Noiseblocker ont un MTBF annoncé de 20000h, c'est relativement peu mais les miens tiennent plutôt bien le coup.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 21:23:07
Avant que j'écoute ma chaîne 20000h... Je crois que ça suffira amplement! (En plus ils ont l'air plutôt pas chéros)
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:46:28
Alerte!!!!! J'ai reçu mon XM1 mais je viens de me rendre compte que mon ancien ventilo n'avait que 2 fils (donc 2 cosses), alors que le XM1 a 3 fils, dont un blanc que j'ai pris pour la terre. J'ai bien essayé de retirer les cosses du branchement et de ne mettre que 2 fils (rouge et noir) tels qu'ils étaient branchés sur le vieil adaptateur, avec le fil blanc non branché donc, mais ça ne marche pas... je sais pas trop quoi faire, genre racheter un ventilo avec 2 fils, mais lequel...
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:48:49
Normalement ça devrait marcher, si la tension appliquée par la chaine hifi est suffisante...je ne sais plus quelle est la tension de démarrage des XM1, mais il me semble que c'est assez haut (genre 9/10V). Le fil blanc c'est pour le retour de vitesse, les autres + et -. As-tu essayé plusieurs branchements ? Parfois rouge et noir ne correspondent pas forcément ) + et - sur certains appareils un peu "cheap"
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:52:42
j'ai bien essayé d'alterner les fils... ça ne marche pas, mais bon, je vais réessayer, si tu me dis que ça marche peut-être... faut aussi dire que j'ai quelque peu "abimé" une cosse donc il faut que je vérifie si le contact se fait bien. Merci en tout cas!
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:54:45
Si ça ne marche toujours pas, essaye de mesurer la tension appliquée par la chaine hifi
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:57:32
Avec un voltmètre...si tu n'en as pas, laisse tomber. Tu peux aussi essayer de lancer le ventilo à la main pour voir s'il démarre...et le brancher sur une prise 12V pour voir, un ventilo défectueux ça peut arriver aussi.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:59:16
Ok alors je laisse tomber... Merci bcp, ça va finir sans ventilo, vu que je l'utilise que pendnt des intervalles assez courts...
Marsh Posté le 30-05-2012 à 15:09:47
ReplyMarsh Posté le 10-01-2020 à 02:19:09
Matt28@ a écrit : Bonsoir, |
Un gros UP ( 8 ans quand même !
J'ai exactement le même problème sur la même mini chaine Philips DCM 713...
Si tu traines encore par ici, j'aimerais bien savoir comment tu as démonté ce Philips...
J'ai bien trouvé un Service Manual ici: https://elektrotanya.com/philips_dc [...] ad.html#dl
Mais une fois les toutes les vis du bas enlevées, la partie basse côté façade avant ne veut pas se désolidariser... j'ai peur de forcer...
Le XM1 a tenu ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:06:52
Bonsoir,
Ok, je sais, ma question n'est pas vraiment en rapport avec nos chers PCs, mais bon, le hardware, c'est le hardware, non?
Alors voilà, j'ai une chaîne Hi-Fi Philips DCM 713 dont le ventilé fait un boucan d'enfer. Je l'ai démontée, et j'ai pris les réf du ventilo, donc un "COYU ELECTRON DC 12V 0,07A". Mais comme je suis un vrai prit newbie en hardware, je suis complètement paumé, et je sais pas quoi acheter, parce que je n'ai absolument pas trouvé de ventilateur identique, même de marque différente...
Merci d'avance.
Matt
Matt
