P6X58D-E + VelociRaptor SATA III + Windows 7 = Installation impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2012 à 15:04:58
As-tu installé les derniers pilotes pour ta CM ? En particulier les drivers sata marvells. Et puis le dernier bios tant que tu y es...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 15:47:55
Bonjour BrotherDjoulZ,
Je viens de mettre à jour le bios (0501 -> 0701).
J'ai branché mon disque dur sur un des deux port Sata III, dans le bios j'ai mis en mode IDE pour Marvell et IDE pour le Sata d'Intel.
Aucun changement... toujours la barre de chargement verte.
En installant Seven sur disque dur en Sata II, j'avais mis les derniers pilote Marvell, mais en branchant le disque en Sata III, cela ne fonctionne pas (curseur clignotant...)
Et en mode installation, je n'arrive même pas au menu d'installation de Seven pour choisir les drivers, car il mouline sur la barre la barre de chargement verte...
Je continu de faire des tests... mais je suis à court d'idées...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:13:07
Hum, bien que n'en ayant formulé qu'une seule, je suis moi aussi déjà à court d'idée
Mais d'autres gars vont arriver et t'aider, t'inquiète pas, et bon courage !
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:17:47
J'ai également une P6X58D-E et j'avais installé 7 sur le port S-ATA III Nr. 1 (le plus proche de la carte) sur un SSD Vertex 2: RAS. Si tu mets 7 sur ton raptor avec le S-ATA II et que tu branches un autre disque sur le S-ATA III, est-ce que tu le reconnais ?
Sinon, petit HS, es tu au courant que mettre le raptor sur du S-ATA III ne sert à rien en termes de perf ?
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:24:38
| Blackwidowww a écrit : |
+1
Le raptor ne sature déjà pas le sata II. Alors autant oublier le III si il pose problème!
Cordialement
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:42:21
| Blackwidowww a écrit : J'ai également une P6X58D-E et j'avais installé 7 sur le port S-ATA III Nr. 1 (le plus proche de la carte) sur un SSD Vertex 2: RAS. Si tu mets 7 sur ton raptor avec le S-ATA II et que tu branches un autre disque sur le S-ATA III, est-ce que tu le reconnais ? |
Je ne peux pas effectuer ce test, car je n'ai que ce disque dur à ma disposition...
| Ckase a écrit : |
Alors pourquoi font-ils une version Sata III sachant qu'un disque Sata II est compatible sur les ports Sata III ?
Je viens de tester avec une version de Windows 7 SP1-U, je suis arrivé jusqu'au choix du disque dur pour l'installation, j'ai chargé les pilotes Marvell, et j'ai enfin vu le disque dur. Lorsque j'ai cliqué dessus, le disque à disparu...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:59:33
Pour mieux vendre....!
regardes le petit tableau avec les débits des normes sata:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Et la vitesse d' un raptor 10 000trs
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] iques.html
Alors, d'après-toi, utilité du sata III pour un hdd ?
Cordialement
Marsh Posté le 13-03-2012 à 09:38:51
Merci Ckase pour ce comparatif, en effet, si je n'arrive pas à le mettre sur le Sata III, je resterais en Sata II avec les mêmes performances.
Maintenant, ce qui me chagrine, c'est que j'ai du matériels qui semble incompatible entre eux, et j'aimerais comprendre pourquoi... Sans parler niveau performance, normalement il me parait évident que ce disque devrait fonctionner sur les ports Sata III...
Si vous avez des manips à me faire faire, je suis preneur !
Marsh Posté le 13-03-2012 à 09:43:56
A part celle que je te proposais je sais pas trop... il est possible que le controlleur Marvell ou les ports S-ATA III soient défectueux. Tout est reconnu correctement dans le bios ?
Marsh Posté le 13-03-2012 à 09:46:57
Oui, au démarrage et dans le bios, le raptor est bien reconnu, juste avant le boot sur le cd, je vois bien la ligne Marvell 82XX etc... puis le nom du disque dur qui est branché sur les ports Sata III.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 09:58:17
Des incompatibilités similaires entre Raptor et le controleur Marvell sur le net ?
Marsh Posté le 13-03-2012 à 10:39:05
tu as tenté avec un autre câble sata (n'importe lequel...)?
Cordialement
Marsh Posté le 13-03-2012 à 11:01:45
@Blackwidowww : Oui, mais pas de réponse trouvé... la plupart sont passé en Sata II sans se poser de question. Il existe des mises à jour de bios de Marvell 'perso' http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm mais je ne suis pas très chaud pour tenter le coup...
@Oui, j'ai essayé avec des câbles Sata II et Sata III. Pas de changement.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 11:07:28
Ok cela ressemble donc bien à une incompatibilité avec le raptor... Moi à ta place je ne flasherais pas le bios car mette le dd en S-ATA III est de toute facon useless. Si tu as l'occas, branches un autre dd récent ou un ssd pour voir si le controleur n'est pas défectueux.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 14:29:54
Ok, je pense que je vais rester en Sata II.
Cependant j'aimerais être sûr qu'en branchant le disque dur Raptor sur le port Sata II, il n'existe pas de quelconque bridage.
Par exemple :
en Sata II -> débit pratique : 130 Mo/s (valeur fictive)
en Sata III -> débit pratique : 145 Mo/s (valeur fictive)
Dans les deux cas, le disque ne satura pas le Sata II, mais ce que je ne sais pas c'est que peut-être en Sata III le disque ira légèrement plus vite au niveau des débits.
Qui pourrait me confirmer cela ?
Marsh Posté le 13-03-2012 à 14:47:39
En pratique le S-ATA II permet d'aller à des débits pratiques d'environ 300 Mo/s contre 600 pour le S-ATA III. Bon courage pour trouver un disque qui sera limité par le S-ATA II...
PS: si mes chiffres ne sont pas tout à fait exactes, merci de me corriger
Marsh Posté le 13-03-2012 à 15:43:35
Les perfs de mon velociraptor sata III branché en sata II:
Lecture séquentielle: 138 mb/s
Ecriture séquentielle: 134.8mb/s
Je ne pense pas que le sata III change quelquechose aux perfs. Par contre si tu veux passer au ssd, oui, il faudra mettre ton ssd sata III sur le port sata III sinon, sinon tu vas de perdre en performances.
Mais il y a également des ssd qui n'y gagnerons pas en sata III. Plus "anciens"...
Cordialement
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:15:34
Bonjour Ckase,
Tu as utilisé quel logiciel pour tester ton disque dur ?
Cordialement.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 15:54:58
Bonjour à toi!
J'ai fais le test avec crystal disk mark!
Cordialement
Marsh Posté le 11-06-2012 à 16:14:44
J'ai une P7P55D-E avec Win 7 Pro 64 aussi avec un western de 300 Go et il m'est impossible de finir l'install.
Moi j'ai un bouton sur la carte mere (IO_LEVELUP) qui permet de switcher entre l'usb3 et le sata 3. (je sais pas si tu a ça aussi sur la tienne)
J'ai testé dans tout les sens avec plusieurs cables, plusieurs ports, plusieurs versions de pilote et rien a faire en sata III => impossible
J'arrive a partitionné et formaté mes disque comme je veux, l'installation début puis me met un msg derreur entrée/sortie et se stop là ...
Alors que en sata II => Aucun problémes.
Je crois que je vais faire une installation en sata II ... ![]()
Marsh Posté le 11-06-2012 à 16:40:08
| jeanfrizzy a écrit : J'ai une P7P55D-E avec Win 7 Pro 64 aussi avec un western de 300 Go et il m'est impossible de finir l'install. Je crois que je vais faire une installation en sata II ... |
Franchement laisse tomber cette daube de marvell sur la p7p55d-e.
Moi j'ai des écran bleu sur mon Pc quand j'y mets mon ssd. (avec les drivers marvell donc car aucun soucis avec ceux de windows) De plus avec un disque dur tu n'y gagneras rien du tout. Sur un ssd on double le débit mais en pratique ce n'est pas visible il paraît (je reçois ma nouvelle carte mère demain je le confirmerai sûrement)
En plus en activant le sata 3 de la p7p55d-e le pcie passe en 8x au lieu de 16x (bon c'est vrai qu'en pratique ça change rien)
Marsh Posté le 11-06-2012 à 21:44:54
sur des sites de vente j'ai vu des cables sata compatible sata 1&2 et d'autres compatible 1,2 & 3 arnaque? ou il y a une diffférence? a creuser!! ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 14:34:40
Depuis quelques temps je cherche à installer sur un disque dur VelociRaptor SATA III 6 Gb/s - 600 Go - 32 Mo, un Windows 7 Pro authentique 64 Bit, le tout sur une carte mère Asus P6X58D-E. J'espère faire fonctionner le tout en Sata 3, mais voila, impossible de réaliser l'installation.
Sur la carte mère j'ai 6 ports Sata II en Intel, et 2 ports Sata III en Marvell. J'ai effectué une première installation en Sata II sur les ports Intel, aucun problème.
Lorsque j'effectue la même installation, en branchant le disque dur sur le port Sata III, cela se gâte...
-> Je met le CD de Seven, il y a le loading file, puis la barre de progression verte... et c'est tout, la barre verte défile et il ne se passe rien... (Allumé pendant plus de 2 heures...)
J'ai essayé plusieurs mode dans le bios, Sata -> IDE, AHCI et pareil au niveau du Marvell -> IDE, AHCI
Rien à faire je ne vais pas plus loin...
J'ai également effectué l'installation en Sata II, puis branché le disque en Sata III, mais la j'ai operating system not found...
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Si vous avez besoins de plus d'informations n'hésitez pas à me demander.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Message édité par xaviernuma le 12-03-2012 à 14:36:43
www.epe-production.org
