Mise en veille pendant des jeux video
Mise en veille pendant des jeux video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2012 à 19:30:40
Bonjour a tous, J'ai un problème qui m’énerve depuis 2Ans est je n'arrive pas a le régler sachant que j'ai déjà postez ici sans réponse utile :/
Alors voila mon problème
Quand je lance un jeu par exemple (COD, Alliance of valiant arms etc...) Si je ne mais pas mes graphique en verry low le jeu plante en mettant comme message
MISE EN VEILLE DU MONITEUR, J'ai vraiment besoin d'aide sa m’énerve je ne peux pas jouer tranquillement si je me met en high sa plante est parfois si je suis n verry low sa plante quand même.
J'èspere que vous pourrez m'aider ce serrais cool  :bounce:
Cordialement.
Voici ma config :
Système d'exploitation
Windows Vista Edition Familiale Premium ‎(X86)‎ Service Pack 1
Date d'installation : 25/11/2012
Processeur
Intel Core 2 Quad Q8200 Cadencé à 2.33 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 2.33 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 775 LGA
Température CPU (core 0) : 62 °C
Carte mère
Packard Bell BV APL00 PCB 1.X
Numéro de série (carte mère) : C7R8709088
Version du bios : PBAPL00.P06
Date : 18/06/2008
Chipset
Pont nord : NVIDIA GeForce 7050
Identifiant de révision : A2
Pont sud : NVIDIA nForce 630i
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 332.93 MHz
Barrette de 2 Go
Fréquence maximale : 333 MHz
Bande passante : PC2-5300
Barrette de 2 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 9600 GS
Version DirectX installée : 10.0
Fréquence du GPU : 500 MHz
Fréquence shaders du GPU : 1.25 GHz
Fréquence mémoire du GPU : 510 MHz
Disque dur
Disque dur WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI Disk Device de 596.17 Go
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Lecteurs optiques
Optiarc DVD RW AD-7200S
Type : DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : 1.52
Réseau
NVIDIA Corporation MCP73 Ethernet
Type d'adaptateur : ethernet
Bande passante : 100 Mbits/s
Cartes multimedia
NVIDIA Corporation MCP73 High Definition Audio
Philips Semiconductors SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder
Clavier
Behavior Tech. Computer Corp. USB Multimedia Cordless Kit
Périphérique clavier PIH
Souris
Microsoft Corp. Basic Optical Mouse (Basic Optical Mouse)
Ecran(s)
HP w2228h
Fabricant : Hewlett Packard
Resolution maximum : 1680 x 1050
Taille de l'écran : 22.3" (48 cm x 30 cm)
Date de fabrication : 03/11/2008
Ratio d'aspect : 16:10
Type d'entrée vidéo : Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée : 1.10
Realtek Semiconductor Corp. Card Reader (USB2.0-CRW)
Version USB supportée : 2.0
Marsh Posté le 05-12-2012 à 13:46:13
UP
Marsh Posté le 07-12-2012 à 07:20:27
UP
Marsh Posté le 07-12-2012 à 09:21:41
Un petit dépoussiérage ne fera pas de mal je pense, et réappliquer de la pâte thermique sur le processeur, car si ton processeur est réellement à 62 °C en idle ça comme à faire beaucoup, ça veut dire qu'il monte facilement à 80-90 °C en jeu donc il ce met en sécurité. :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
