Pc qui démarre plus après retour de vacances [résolu]
Pc qui démarre plus après retour de vacances [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:40:34
J'ai un problème avec mon pc. Comme à chaque fois que je rentre de vacances d'une semaine, mon pc ne démarre plus. Je le débranche électriquement pour le protéger des orages. D'habitude ça dure entre 30 mns et 1 heure mais là ça fait plus de 5 heures et il ne veut rien savoir.
La carte mère possède un voyant qui est allumé vert mais lorsque j'appuie sur power rien ne se passe. Aucun bip, aucun mouvement de ventilo ni rien sur l'écran, nada!
Lors de la mise sous tension mon clavier s'allume puis s'éteint dans la seconde suivante.
J'ai dépoussiéré, enlevé ma pile et testé sa tension qui est de 2,98V. J'ai débranché tous mes usb. J'ai ensuite débranché les composants un par un mais rien n'y fait et puis tout marchait bien avant de partir. Lorsqu'il est allumé tous les jours je n'ai aucun soucis. J'appuie sur le bouton et zouh!
Donc là mystère et je n'y comprend plus rien.
Ma config:
Asus A8N-E
Alim LC Power 420W
Processeur AMD opteron
2GB de Gskill DDR
Asus EN6600 GT
3 disques durs Samsung, western et seagate
Boitier ANTEC
Merci de vos lumières avant que tout soit passé par la fenêtre...
Message édité par exaim le 04-01-2008 à 23:38:31
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:44:55
J'y crois pas trop mais tu as essayé de le faire booter en connectant les 2 broches du connecteurs power sw ? (Avec un tourne vis par exemple.)
Sinon, ton alim est vraiment pas terrible, je connais bien 3 ou 4 personnes (moi le premier :d) dont la LC power a cessé de fonctionner ou carrément cramé.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:46:20
+1 pour l'alim
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:37:29
oui j'ai testé en connectant les broches.
Vous pensez vraiment que ça serait l'alim? Pourquoi ça ne le ferait qu'au retour de vacances après une longue période d'inutilisation et pourquoi la lumière verte serait allumée? Merci de vos réponses
Marsh Posté le 30-12-2007 à 21:50:52
La mobo peut très bien recevoir du courrant, même si l'alim est HS.
Par contre, pourquoi ça ne marcherait plus après une période d'inutilisation, je peux pas répondre...
Ce que je sais, c'est que je testerais avec un autre bloc en priorité si j'étais dans le même cas.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 07:31:18
ok merci je vais commander une nouvelle alim, on va voir
Marsh Posté le 31-12-2007 à 07:50:23
Est ce que vous pourriez me conseiller un ou deux modèles dans les 70 €uros?
EDIT:
Bon j'ai commandé la Thermaltake PurePower RX 550W - W0150. J'espère que ça le fera.
Espérons que la nouvelle année démarre mieux qu'elle ne finit...
Bon réveillon à tous.
Message édité par exaim le 31-12-2007 à 17:35:29
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:41:18
C'est curieux, j'ai le meme probleme. Apres le retour de vacances
Premier essaye de demarrage: rien.
Deuxieme: Le pc demarre et apres 10 secondes ... arret.
Nieme essaie apres 15 minutes: demarrage normale.
Le nombre de tentative est proportionnel a la durée d'arret de la machine.
L'alim ?
Message édité par atchoum75 le 03-01-2008 à 10:42:34
Marsh Posté le 03-01-2008 à 12:53:09
Je te donne la rponse dès que je reçoisla mienne
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:50:43
c pas la pile de la cm qui serait dead par hasard?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:54:34
ça empêcherait pas de démarrer
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:54:43
C'est pas la pile... au pire quand elle est naze il y a un msg au boot qui dit que tu as perdu la conf.
Quand ca démarre plus apres les vacances, c'est l'alim qui est naze !
En fait quand le pc est juste éteind, l alim est tjrs sous tension mais quand on coupe le jus pour les vacances et que certains condos sont HS, elle met du temps à redémarrer.C'est une panne lente et progressive...rien de grave juste CHANGER D ALIM ;)
Message édité par flashotman le 03-01-2008 à 13:56:06
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:21:16
Bon ben voilà, j'ai installé ma nouvelle alim mais le pc ne démarre toujours pas. J'ai toujours mon voyant vert sur ma carte mère mais aucun effet sur le bouton power.
Donc, est ce que si le processeur est mort le pc démarre tout de même et bip?
Comment vérifier si ma carte mère est morte? (a part en monter une autre ;))
Et est ce que si je remet une autre A8N-E, est ce qu'il faut que je formate quand même mon dur?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:48:07
avec la mème carte-mère,non pas besoin
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:50:01
Non, un proco mort ne peut pas empêcher une config de démarrer.
Si ça ne fonctionne toujours pas avec une alim neuve, et que tu es certain que tes branchements sont ok, la seule pièce pouvant encore poser problème est bien la CM.
Ça me semble quand même un peu étrange, ça serait bien que tu puisses tester le reste des pièces de ta config.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:39:55
Bon, c'est bon, c'est reparti. En fait après avoir changé l'alim mon cable et  mon bouton power m'ont joué des tours ainsi que la connective 24 broches de l'alim. Il a fallu que je déclipse les 4 derniers et miracle...
Merci pour votre aide.
