Utilité du voyant vert de facade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:27:20
c'est juste le temoin d'allumage du pc
branche ou pas, allume ou pas, si l'alim et le reste du pc fonctionnent, pas d'incidence particuliere.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:28:00
heuuu... celui "qui prend une couleur lumineuse mais pas forcement verte" qd t'appuis sur le bouton ON de ta bécane ???
devine à kwa il sert ![]()
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:28:31
et pour info il est connecté à la CM via le boitier
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:43:14
bon, je vais essayer d'etre plus clair car ca s'impose :
Ce voyant s'est toujours allumé, et depuis que ma machine ne marche plus hier, il ne s'allume plus, alors que j'entends l'alim tourner et que les periph s'allument.
bien sur la machine ne boote plus, l'ecran ne s'allume plus (la carte graphique n'est pas en cause, je viens de la tester)
Donc : il reste le proc, la mobo et l'alim en fautifs possibles.
Ce que je veux savoir, c'est à quoi correspond ce voyant, il y a toujours un dessin de lampe à coté, c'est certainement pas pour rien !
Donc si quelqu'un sait réellement l'utilité de ce voyant, merci de m'expliquer.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:47:14
ben tout simplement que le courant passe et que ta machine est "allumée" (en route)
s'il est est etteinte c comme tu dis soit l'alim soit la mobo soit le prox
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:54:29
ben justement !
Le voyant est eteint, donc le courant n'est pas censé passer, alors que l'alim tourne !
En fait, je voudrais savoir si c'est deja arrivé à qq'un qu'une alim fournisse du 12v et ne soit plus capable de fournir les autres tensions necessaires au PC, car j'ai bien l'impression que c'est ce qui m'arrive...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 11:59:43
c'est possible (y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes
Marsh Posté le 10-12-2002 à 12:01:23
| manzing a écrit : ben justement ! |
le voyant est branché sur la mobo
l'alim est branchée sur la mobo aussi !!
t'as moyen de tester (voltmetre) ton alim ou dla remplacer par une autre ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 12:19:41
bon, je vais essayer d'emprunter le testeur du boulot ce soir pour voir tout ca.
merci pour le coup de main.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 15:39:48
Au fait, au passage, je viens de recuperer une alim de 230 W pour faire mes tests. Ca craint pas pour un Tbird 1 Ghz ?
bien sur je ferais pas le sauvage, je remet pas le modem USB, ni cart TV etc...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 10:25:02
il me faudrait une confirmation, sans ambiguité si possible, de l'utilité du voyant vert en facade d'un PC. Il me sembe que c'est un controle de l'alimentation, mais j'aimerais etre sur avant de changer mon alim.
merci pour votre aide !
M@NZiNG
