Utiliser un desktop dans son lit
Utiliser un desktop dans son lit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2013 à 13:40:48
J'ai un problème de santé et je dois rester dans mon lit la plupart du temps mais je peux me redresser avec un coussin derrière le dos. J'au un desktop et je voudrais savoir comment m'en servir quand je suis dans le lit. J'ai pensé à une rallonge HDMI et secteur pour l'écran, mais comment le mettre en face de moi, il me faudrait une table spéciale...Même chose pour le trackball et le clavier qui ne sont pas sans fils... Avez-vous des suggestions (mis à part acheter un laptop) ?
Merci,
Marsh Posté le 21-09-2013 à 13:47:38
rétro projecteur est clavier avec pas sans fil. mais bon faut investir le prix de revien sera le même que pour acheter un laptop ^^
En espérant pour toi que ta santé aille en s'améliorant.
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 21-09-2013 à 13:51:16
Merci, ouais j'avais pas pensé à un vidéo projecteur.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:31:51
Il existe des supports articulés pour les écrans.
Par exemple en fixation murale, si ça convient:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00142549.html
ou en fixation de bureau (ou table de chevet par exemple):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101312.html
J'ai cette version à la maison et c'est robuste, pratique avec un débattement important.
Les fils sont canalisés dans les bras articulés.
Pour clavier / souris: du sans fils, par exemple un clavier K230 ou K270 (20€ environ)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126345.html
et une souris au choix sur dongle unifying Logitech.
(un seul dongle pour les deux).
S'il te faut un trackball sans fil:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107234.html
Sinon une souris sans fil de préférence laser pour fonctionner sur plus de surfaces:
http://www.ldlc.com/comment/c4613/ [...] 05-argent/
C'est celle que j'ai.
ou mieux:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130702.html
Autre solution, table roulante de lit:
https://www.google.fr/search?hl=fr& [...] 0QXg0IDACQ
Message édité par yf38 le 24-09-2013 à 21:01:25
Marsh Posté le 21-09-2013 à 19:00:09
Merci, je pense avoir trouver mon bonheur :)
J'hésite entre le bras articulé ou la table pour lit. Je vais voir.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 19:52:17
La table pour lit est plus simple (pas de trous, etc...), mais il faut faire attention à la stabilité, voire fixer l'écran.
Si tu choisis le bras articulé à fixer sur table je pourrai mesurer le déport maximum entre l'axe de la fixation et le centre de l'écran.
EDIT: environ 50cm pour le modèle Ergotron à fixer sur table.
Il me semble qu'une table basse (pas trop basse mais large pour stabilité) collée à coté du lit ferait l'affaire si elle a un plateau au bord dégagé où on puisse fixer le pied.
C'est un peu comme une fixation de lampe d'architecte, un U avec vis pour presser.
Il y a peut-être aussi des modèles moins cher et plus simples qui feraient l'affaire.
L'écran doit aussi avoir un carré pour fixation vesa 100 x 100.
La fixation au mur n'est valable que si ton lit est très près du mur, et il faudrait vérifier de manière plus précise.
Message édité par yf38 le 24-09-2013 à 20:56:16
Marsh Posté le 24-09-2013 à 13:55:18
je te conseillerai les 2 :
- le bras articulé pour l'écran, au pied duquel tu poses la tour de l'ordi, comme ca les câbles et tout sont derriere et ca se replie proprement quand tu ne l'utilises pas avec un minimum d'effort. Si tu n'as pas d'écran déjà, tu peux acheter une télé que tu montes comme ca avec l'entrée hdmi pour l'ordi quand tu veux jouer :)
- et une table de lit basique pour pouvoir poser souris/ clavier, mais aussi écrire, lire, manger... sans avoir à faire de l'équilibre avec un plateau sur les genoux ! (équilibrisme qui de plus est surement pas recommandé si tu dois rester au lit pour raison médicale)
Marsh Posté le 24-09-2013 à 14:21:36
+1
