USB2 sur se comportant comme un USB1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 09:30:25
ça t'affiche le meme message sur tous t ports USB ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 09:38:35
as-tu simplement installé les drivers usb2.0 de ton chipset ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 09:49:24
c_planet> En SP2, il n'y a pas de drivers USB 2 à installer il me semble
Essaye la manip suivante:
1) Lance le gestionnaire de Périphérique
2) Affichage - Périphérqiue par connexion
3) PC à interface... - Système compatible ACPI - Bus PCI
4) Repère le controleur d'Hote universel sur lequel est branché ton disque dur.
5) Désactive ce controleur correspondant
6) Réactive le.
7) Fais un test voir si tu es passer en USB2
Marsh Posté le 11-03-2005 à 10:27:39
ah tu simplement installé le SP1 sur le PC qui pose probleme ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 10:38:24
| Citation : c_planet> En SP2, il n'y a pas de drivers USB 2 à installer il me semble |
au temps pour moi, l'usb 2 est intégré à l'ich5 apparemment. ce n'est pas le cas de toutes les cartes mères.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:58:27
Merci breizh76 en effet maintenant ça fonctionne impec en USB2 !!!!
Merci encore !
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:58:15
Content que ca marche de ton coté
La raison semble être (du moins chez moi, car j'ai le même souci avec des racks interne en USB2) que l'USB soit branché alors le disque est alimenté après.
Donc plutôt que de faire la manip que j'ai donné à chaque fois, essaye de voir si ca marche en allumant d'abord le rack et ensuite en branchant l'USB.
Au cas où...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 08:27:23
Bonjour, en branchant un disque externe sur usb, j'ai constaté qu'il fonctionnait très lentement, en effet je ne dépasse pas les 1Mo/s alors que branché sur mon portable (win xp SP1) j'atteind les 25Mo/s !
Voici ce que m'affiche windows lorsque je branche le disque.
Ma config
P4 3,2Ghz sur Asus P4C800
WinXp SP2
Merci d'avance
