USB+VIAKT266a =pbl depuis nouvelle RAM [RESOLU !!] [classique] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2002 à 23:22:58
| grybouille a écrit a écrit : J'ai fait une recherche (hardware et software) mais ... j'ai besoin de précisions Pbl classique d'alimentation USB apparemment : Avec ma SDRAM 256 Mo : pas de pbl. Avec ma DDRAM 512Mo MUSHKIN : ça merde. modem usb sagem fast800 : s'éteint au démarrage de win2000. APN : pas reconnu quand je le branche. Idem imprimante... Je supppose que la MUSHKIN utilise + d'énergie donc... Mes voltages paraissent bizarre sous Sandra : +3.3 -> 3.23 +5 -> 4.78 +12 -> 12.46 -12 -> -10.31 -5 -> -4.24 Je sais pas si je peux me fier à ces mesures A votre avis, si j'achete une alim de marque ça peut résoudre le pbl ??? Sinon je me tourne vers une solution + classique : hub autoalimenté, carte PCI USB, autre ???? Si qq'1 trouve la solution je serais eternellement reconnaissant |
prends motherbord monitor, un programme de burn et mate tes tensions en charge, 4,78V c juste surtout si t'es en idle ! ![]()
Marsh Posté le 25-11-2002 à 23:42:01
| LaTeX_ a écrit a écrit : prends motherbord monitor, un programme de burn et mate tes tensions en charge, 4,78V c juste surtout si t'es en idle ! |
avec mbm5:
4.08V
12.79
-8.44 pour le -12
-6.13 pour le -5
peut-on faire confiance à ces mesures (les "sensors" sont foireux ?) parce que sinon c'est grave
Marsh Posté le 25-11-2002 à 23:50:04
| grybouille a écrit a écrit : avec mbm5: 4.08V 12.79 -8.44 pour le -12 -6.13 pour le -5 peut-on faire confiance à ces mesures (les "sensors" sont foireux ?) parce que sinon c'est grave |
4.08V c chelou... ca devrait faire longtemps que ton pc aurait rebooté... c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 23:51:39
| LaTeX_ a écrit a écrit : 4.08V c chelou... ca devrait faire longtemps que ton pc aurait rebooté... c'est quoi ton alim ? |
une DEER 300W (je sais c'est pas top)
c'est louche qd meme
carte mere : MATSONIC 8137C (ne pas rire
peut-etre que les mesures sont foireuses ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 09:27:21
j'ai l'impression que les mesures ne sont pas fiables :
Le 4.08V est constant : il ne bouge pas d'1 iota, c'est vraiment étrange.
Quelle solution a votre avis ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 09:44:39
je reste persuadé que la plupart des probs rencontrés par les utilisateurs de modems usb + chip via, viennent d'une mauvaise alim
chez moi, via + speedtouch usb + bonne alim = zéro prob depuis bientôt 2 ans
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:44:37
| Fendnts a écrit a écrit : je reste persuadé que la plupart des probs rencontrés par les utilisateurs de modems usb + chip via, viennent d'une mauvaise alim chez moi, via + speedtouch usb + bonne alim = zéro prob depuis bientôt 2 ans |
Dans mon cas 2 solutions :
- pbl d'alim : je comptais de toutes manières en changer
- pbl de carte mère (VIA + MATSONIC) : peut etre que le chgt d'alim ne suffira pas...
A votre avis :
il y a bcp de diff. entre 256Mo de SDRAM et 512 de DDRAM niveau consommation d'énergie ?
Car mes pbl d'USB ne se produisent qu'avec ma DDRAM 512Mo...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:06:30
| grybouille a écrit a écrit : Dans mon cas 2 solutions : - pbl d'alim : je comptais de toutes manières en changer - pbl de carte mère (VIA + MATSONIC) : peut etre que le chgt d'alim ne suffira pas... A votre avis : il y a bcp de diff. entre 256Mo de SDRAM et 512 de DDRAM niveau consommation d'énergie ? Car mes pbl d'USB ne se produisent qu'avec ma DDRAM 512Mo... |
si il y a 2 fois plus de chip comparé à la barrette de 256 ca consommerra 2 fois plus... mais bon c ridicule la consommation d'une barrette comparé à un proc par exemple! Juste que c'est peut etre la barrette de trop qui fait que ton alim tire la gueule
Essaye avec le minimum de carte pci et juste un dur pr voir comment tes tensions réagissent
Vu tes tensions je pense qu'une alim correcte s'impose !
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:30:22
| LaTeX_ a écrit a écrit : si il y a 2 fois plus de chip comparé à la barrette de 256 ca consommerra 2 fois plus... mais bon c ridicule la consommation d'une barrette comparé à un proc par exemple! Juste que c'est peut etre la barrette de trop qui fait que ton alim tire la gueule Essaye avec le minimum de carte pci et juste un dur pr voir comment tes tensions réagissent Vu tes tensions je pense qu'une alim correcte s'impose ! |
OK je vais voir ce que je peux faire.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:41:38
Bon, après changement d'alim (Enermax 350W), toujours pareil.
Je devais de touts manières changer d'alim donc pas de pbl de ce coté là.
Par contre: les voltages indiqués sont toujours aussi pourris, même avec ma SDRAM.
Et quand j'installe ma DDRAM 512Mo MUSHKIN : l'USB merde complètement...
En lisant la doc de la CM, apparemment la DDRam serait en 2.5V contre 3.3 pour la SDRAM.
J'ai également virer de ma config: mar carte SCSI + graveur + lecteur CD, mon modem 56K. Ca ne change rien.
Je ne vois plus trop ce que je peux faire là...
A l'aide
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:40:36
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
De plus, j'ai constaté les même mesures étranges sur les tensions, et ce malgré la présence d'un onduleur et d'une alim 350W neuve.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:53:37
| arthur clarke a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas De plus, j'ai constaté les même mesures étranges sur les tensions, et ce malgré la présence d'un onduleur et d'une alim 350W neuve. |
oui j' l'ai achetée un peu sur un coup de tete (c'était la seule CM dispo chez mojn revendeur qui acceptait SDRAM et DDRAM)
A mon avis les mesures sont totalement fausses (sinon ça ne booterait même pas vu les écarts de voltages).
Mais je ne sais vraiment plus quoi tenter pour que ça marche (je rappelle que tout marche nickel avec ma SDRAM 256Mo, mais la CM aime pas ma mushkin 512Mo DDRAM apparemment)
Marsh Posté le 02-12-2002 à 14:58:26
Peut-être que tout simplement ces mobo sont beaucoup moins fiable avec de la ddr ???
A mon avis, si tu disposes d'encore quelques euros, prend une carte un peu plus pêchu. On trouve de petite MSI ou ASUS pour 120 à 150?.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:08:46
| arthur clarke a écrit a écrit : Peut-être que tout simplement ces mobo sont beaucoup moins fiable avec de la ddr ??? A mon avis, si tu disposes d'encore quelques euros, prend une carte un peu plus pêchu. On trouve de petite MSI ou ASUS pour 120 à 150?. |
J'y pense, mais j'ai dejà fait qq achat récemment, et cette CM a 2 mois à peine, bref un peu marre de dépenser
Je vais voir ce que je peux faire avec mon revendeur
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:24:14
| grybouille a écrit a écrit : J'y pense, mais j'ai dejà fait qq achat récemment, et cette CM a 2 mois à peine, bref un peu marre de dépenser Je vais voir ce que je peux faire avec mon revendeur |
en plus, j'ai pas vraiment envie de réinstaller mon système, et je trouve pas ça très clean de changer de CM sans une réinstalle complète... mais peut-etre que j'ai tord.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:50:40
Probleme résolu !!!!!!!!
Pour ceux que ça interesse :
j'ai modifié des réglages dans le BIOS : mis ma DDRAM en 133Mhz (synchro avec le FSB) au lieu de 100
-> resultat : mes USB refonctionnent !!!
Sait-on jamais, ça peut servir à qq'1.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 14:27:13
up si ça intéresse qq'1
Sinon si vous avez une explication à ce phénomène
QQ'1 a déjà eu ce genre de pbl en désynchronisant RAM/FSB ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 23:19:55
Idem imprimante...
+3.3 -> 3.23
+5 -> 4.78
+12 -> 12.46
-12 -> -10.31
-5 -> -4.24
Message édité par grybouille le 03-12-2002 à 21:48:15
