Pb USB très gènant
Pb USB très gènant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:45:21
Jai un problème assez gènant sur le pc d'un ami :
Sa carte mère est une ABIT AT7 (tout USB) et l'usb n'a plus l'air de marcher ! Du coup j'ai plus de clavier ni de souris sur le PC !
Si quelqu'un connait ce problème...
Le plus bizarre, c'est que le clavier marche au boot pour rentrer dans le bios, mais dès que windows démarre, il marque qu'il a détecté un  nouveau périphérique USB et affiche l'assistant d'installation. Seulement ni le clavier ni la souris ne fonctionne donc c impossible de finir l'installation. On ne peut même pas activer le numlock !!
Merci d'avance pour votre aide !!
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:47:18
carte usb inside :)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:47:23
si c'est du logitech , j ai eu le souci mais j'ai pas trouvé de solution, meme en branchant un autre clavier (usb ou ps2).
une reparation de xp n'a meme pas resolu mon pb a l epoque !
ca donne quoi en mode sans echec ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:49:11
le mode sans echeec donne exactement le même résultat !
J'ai aussi essayer de charger les paramètres safe mode du bios mais sans résultat.
La souris est bien une logitech mais le clavier est d'une marque strictement inconnue...
Tout ça sous Win2k sp3
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:55:51
si la machine est en reseau et qu'il y a vnc dessus tu peux tenter une mise a jour en sp4, et il y a un correctif de 2k rlatif a certains problemes d'install de drivers il me semble egalement. m'enfin ca fait bcp de "si" au debut de la phrase :-)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:56:34
la machine n'est pas en réseau...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:36:26
est-il possible que ce soit le controlleur usb de la cm qui ai grillé sachant que depuis un petit moment le pc se comportait de façon bizarre comme par exemple certaines touches du clavier qui ne fonctionnent plus alors que le clavier fonctionne parfaitement sur un autre pc. Le PC plantait aussi souvent pendant les jeux...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 07:35:46
pas d'idée ???
Marsh Posté le 02-02-2004 à 08:32:13
Tu as regardé les options USB dans le bios?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 09:03:59
et est ce ke simplement dans le bios, tu a le clavier ?
si oui, normallement il est possible de dir si c est le bios ou l os qui gere le clavier USB
#mais-chut
Marsh Posté le 02-02-2004 à 09:35:29
j'ai bien le clavier dans le bios, et j'ai essayer les deux options : gestion du clavier par le bios ou par l'os mais sans succès...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:26:50
qui peut me dire si je suis sur la bonne voie ou si j'ai un moyen de le vérifier SVP ?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 17:32:10
UP
