USB ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2009 à 19:54:48
Bonsoir,
comme j'ai oublié ma boule de cristal au travail, peut etre commence par le debut, c'est à dire, voir la config complete en cause.
Cela dit, dans le bios, tous les ports usb, sont ils mis sur enable
Marsh Posté le 29-09-2009 à 20:02:26
oui,ils sont sur [enable]
la config en cause ?
un X40 entierement d'origine sous XP pro
les 2 ports usb
Marsh Posté le 29-09-2009 à 21:31:48
| MaveriCk1 a écrit : |
Ce problème nous est arrivé il y a plusieurs mois quand un gros livre est tombé sur un disque dur externe, bousillant le port usb du PC en plus de la fiche du disque dur.
tous les périphériques avaient disparu de l'explorateur.
Solution: ouvrir le PC, repérer le câble d'alimentation de la prise USB défaillante et le débrancher (sans même l'enlever complètement). Redémarrer.
Tout est rentré dans l'ordre, on retrouvait le graveur DVD, etc. Mais bien sûr il n'y avait plus accès à l'avant de la tour au port USB.
Vérifier si cela marche. Ce serait un court-circuit. Mais si vous n'avez pas remarqué d'incident, chute d'objet, café dans la prise
enfin, si vous n'avez rien décelé d'anormal, je ne vois pas.
Ce n'est pas compliqué au moins d'essayer la manoeuvre, juste débrancher l'accès électrique des ports, si ce n'est pas çà, rebranchez toujours.
Enfin, c'est une panne vécue.
bon courage
Marsh Posté le 29-09-2009 à 21:47:36
| Citation : Mais si vous n'avez pas remarqué d'incident, chute d'objet, café dans la prise |
Non,bien au contraire,ayant des moyens limités, je fais hyper-gaffe à mon pc
Marsh Posté le 30-09-2009 à 01:50:57
Commence par le début en éditant ton topic en y mettant ta config complète (Alim, CM, etc...).
Fais un clear CMOS (si tu vois ce que je veux dire, http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos )
Si ça ne règle pas ton problème, débranche tous tes périphériques USB (vraiment TOUS !)
et redémarre ton PC, puis tu commence par les rebrancher UN à UN une fois que Windows est chargé.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 05:46:44
Il semblerait que ce soit Windows XP qui soit en cause. J'ai eu ce problème plusieurs fois avec cet OS mais pas sur tous les ports USB en même temps.
Si je me souviens bien, la seule solution que j'avais trouvé était la réinstallation complète de l'OS. Maintenant, peut être que d'autre ont une meilleure solution.
Depuis que je suis passé sur Vista et maintenant Seven, je n'ai plus du tout eu ce problème.
Ton lecteur CD est un lecteur externe USB?
Marsh Posté le 30-09-2009 à 13:54:50
@lockon :
j'ai essayé de restaurer XP, mais mon lecteur USB EXTERNE(car pas de lecteur interne sur X40) n'est pas détecté au boot !
Marsh Posté le 30-09-2009 à 18:07:57
à signaler que le X40 et un thinkpad, alors de là à l'ouvrir pour deconnecter les ports usb, ca va pas etre coton de meme que le clear cmos, ca risque de ne pas etre evidant.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:33:40
ReplyMarsh Posté le 01-10-2009 à 18:08:32
| MaveriCk1 a écrit : up svp, j'ai vraiment besoin de mon PC !! |
essaye F8 au demarrage avec l'option "derniere bonne configuration connue"
reinstalles le drivers chipset intel
Marsh Posté le 16-10-2009 à 20:58:00
| Citation : essaye F8 au demarrage avec l'option "derniere bonne configuration connue" |
sa marche pas ![]()
Marsh Posté le 29-09-2009 à 18:49:49
depuis hier soir,j'ai ce problème,qui,soit dit en passant,est trèèes génant !
aucun port USB ne reconnait,détecte ou alimente mes péripheriques (Ipod,USB,Souris...)
et,pire encore, il n'y a pas de port USB sur mon pc,d'apres le gestionnaire des périphériques !!!
aidez moi
P.S: j'ai essayé de booter sur le CD de Windows xp,--> lecteur cd non détecté
