Clé USB qui reboot le PC
Clé USB qui reboot le PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:59:42
Slt à tous,
Voilà le problème, je viens de monter un pc tout neuf, dès que je connecte une clé usb, que ce soit en façade ou sur les 4 autres ports arrière, le pc reboot, par contre, si je connecte un hdd externe, il fonctionne normalement.
Qui a une solution ?
merci d'avance.
SCORI
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:01:00
as tu essayé ta clef USB sur un autre PC?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:05:05
oui, bien sûr, j'ai essayé 3 clé sur ce pc et c'est identique.
SCORI
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:07:00
Bizarre, bizarre, c'est quoi la marque de ton alim?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:07:38
Peut etre que 1 des 4 pattes du port USB de la machine touche 1 autre patte !!
69 LA TRIK
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:12:56
Je ne pense pas que l'alim puisse être la cause puisque un hdd ne fait pas de reboot
SCORI
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:14:27
Oui, j'ai bien pensé à ce genre de truc mais sa serait identique avec le hdd externe non
SCORI
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:16:21
Tu dois avoir un mauvais contact quelque part ou un problème de masse!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:28:12
Oui, c'est ce que je pense, le hdd étant relier électriquement, il fait masse, enfin je pense, mais ou est le problème, le tout est là.
SCORI
Marsh Posté le 07-11-2005 à 07:59:18
Personne pour une autre idé ?
SCORI
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:22:57
Change de clé
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:23:51
Essaye de brancher d'abord le disque dur, et rajoute la clé
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:24:17
Branche ta clé ordi éteind, et démarre
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:53:12
Alors, ou tu en es Scori?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 16:19:10
On dirait que depuis que tu lui as donné ce conseil, il ne peut plus démarrer  :whistle:
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:08:39
lol
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:49:52
Merci pour ton aide mais j'ai déjà tout essayé ses solutions et rien n'y fait
SCORI
Marsh Posté le 30-11-2005 à 21:26:55
pas de solution a t apporter si ce n'est qu'a ecole ca arrive souvent sur les pc et de facon aléatoire, soit en mettant la clé soit en la retirant
ta essayé de connecter ta clé avant le demarrage de windows?
