débit max entre modem USB et liaison USB (avec le pc donc)? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 12:07:10
débits théoriques de l'usb 1.1:
vitesse rapide (à priori celle de ton modem) 12 Mb/s, soit 1,5 Mo/s.
vitesse lente (plutôt pour les souris/claviers) 1,5 Mb/s, soit 192 Ko/s
dans tous les cas, ces débits sont supérieurs à ceux de l'adsl:
512 Kb/s soit 64 Ko/s ou 1 Mb/s soit 128 ko/s (en voie descendante bien sur)
pour info l'usb 2 a un débit théorique de 480 Mb/s (concurrent du firewire) soit 60 Mo/s
tu auras trouvé par toi-même qu'il faut diviser par 8 pour trouver les octets/s en fonction des bits/s ....
Marsh Posté le 22-01-2003 à 01:49:54
merci pour l'info, en fait c'était pour un TP d'architecture matériel, j'voulais etre sur de la réponse que j'allais mettre...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:00:34
| Dao a écrit : merci pour l'info, en fait c'était pour un TP d'architecture matériel, j'voulais etre sur de la réponse que j'allais mettre...  |
dans ce cas c google powwwaaaaa
Marsh Posté le 21-01-2003 à 00:30:11
skoi le débit maximal entre entre les 2?
