USB Inutilisable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:44:57
Je vous en supplie car la je ne peut rien faire, meme pas reformater :s
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:50:42
Si c'est avec XP tu dois installer les pilotes USB en allant dans le gestionnaire de péripheriques.
La sur les controleurs USB (triangle jaune) tu installes les pilotes automatiquement.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:52:35
Comment faire sans souris ni clavier ?
Car ni l'usb, ni le PS2 ne fonctionne.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:52:53
Chuis pas dans la merde la ....
-Edit-
Quand je met ma souris en PS/2, avec le converteur, elle s'allume ( le voyant rouge en dessous, le voyant optique ), mais je ne peux rien fait. de meme en usb, pareil pr le clavier.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:54:53
La souris s'allume c'est deja ca, tu as essaye tous les port pour voir?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:57:48
Le PS/2 doit quand meme fonctionner?
Tu as brancher pc allumé ou eteind ?
Sinon reboot.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 00:01:37
je viens de tester de brancher la souris PS2 avec pc etaint, et toute les autres combinaisons, rien marche
Marsh Posté le 06-03-2006 à 00:05:51
T'as pas un vieux clavier PS2 ?
Parce que la ...........
Avec le clavier tu peux encore naviguer ( a taton avec les touches win / tab/ et les fleches de directions ) .
Sinon je seche
Marsh Posté le 06-03-2006 à 00:05:59
Commençons par le commencement.
Donne le détail de ta config, avec surtout marque et modèle de la carte mère.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 06:40:42
Ma carte mere est une Abit NFS-7s
Sinon, si je met le DD dans un autre PC, que je le formate et que je le rebranche, tout remarchera ? ou c un probleme de CM ?
Ce que je comprend pas c'est qu'apres un reboot, tout ne marchait plus :s
Marsh Posté le 06-03-2006 à 07:04:37
Je vs en supplie ...  dite moi au moins si chuis desesperer ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 07:28:16
peut tu renter dans le bios avant que windows démare?
tu ne peut pas formater et réinstaler sur un autre pc car il instalera  les composants du pc avec lequel tu instale et donc rien a voir avec le tien.et si tu le formate sans réinstaler et que ton problème n'est pas résolu tu ne seras pas plus avancé!!
je ne suis pas un pro mais perso je démonterai tout pour scruter de plus pres.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 07:42:38
Pourquoi ton clavier classique ne fonctionne pas ? Désactivé dans le bios ou carte mère partiellement hs ? Peux tu accéder au bios avec ton ancien clavier ?
As tu essayé un clear cmos pour repartir sur des bases "classiques" ?
Manuel CM : http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] TEXT=nf7-s
Si tu parviens après clear cmos à accéder au bios, en 3-17, page 51, regarde les paramètres pour l'usb. Et page 53 (3-19) pour le reste.
Poser une question sur le topic unique de la nf7-s pourrait s'avérer judicieux.
Sinon, une fois récupéré la main, dans paramètres/panneau de config/système/matériel/gestionnaire de périph../
Désinstalle les concentrateurs usb racine et reboote, xp les réinstallera au redémarrage.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:28:18
Euh ... bonne vieille methode, mais j'ai rien compris le pourquoi du comment.
J'ai tout debrancher, vraiement tout, et j'ai tout rebrancher un à un ( PC éteint ).
On reconnaitra par cet methode l'homme desesperé très chanceux ^^
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:39:35
Je vous ecrit ici depuis mon vieux P2, autant vous dire que c'est le parcours du combattant. Je poste pour demender de l'aide !
J'ai une souris et un clavier en USB.
Je viens de reformater, tout fonctionner nickel, jusqu'a ce que je redemarre. Mon HUB usb s'etaint. Je pense d'abord à un problème venant de l'alimentation du HUB mais j'ai ensuite essayer de connecter mon clavier et ma souris directement au ports USB et rien ... ma souris s'allumé ( optique ) mais rien ne se passais sur windows. Je ne comprend vraiement rien ...
De plus, je ne peut pas utiliser de clavier ou souris en PS/2 car ces ports ne fonctinne pas sur mon PC.
Merci d'avance,
Un homme desesperé !
