Pb d'alimentation USB: solution HUB USB ne résout rien ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2003 à 08:44:40
le hub il possede une alimentation externe ou pas ?
Marsh Posté le 04-07-2003 à 08:53:02
Oui, le HUB peut être alimenté de 2 manière: Bus powered ou self powered. J'ai bien fait attention de le mettre en self powered. Il possède bien une prise secteur.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 08:59:15
Je sais pas ou est ce ke tu a entendu que le IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL  provenais d un probleme de puissance USB, mais c est a mon avis completment fo.
Ce message s affiche 1/2 en cas de plantage de 2000 ou XP et ce kelke soit l erreur constate.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 09:00:45
| Z_COOL a écrit : Je sais pas ou est ce ke tu a entendu que le IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL  provenais d un probleme de puissance USB, mais c est a mon avis completment fo.    |
faut lire tout,  et bon c'est pas nouveau que les modem adsl usb font planter....
Marsh Posté le 04-07-2003 à 09:21:14
Bon, je vais reprendre le problème à la base alors...
Il y a deux semaines, j'achète un nouveau disque dur Maxtor 120Go. Je l'installe en Primary Master et je rejette le Western Digital 60Go en Primary Slave.
Peu après, mon imprimante (branchée sur le port parallèle) refuse d'imprimer. Après différents tests sur une deuxième machine, je sais qu'elle n'a aucun problème. Je la branche donc en USB sur le PC et oh miracle, ça marche.
Je réinstalle Windows XP dans la joie et l'allégresse à l'idée de retrouver un système propre. Dans la foulée, je me réinstalle Diablo 1 histoire de retrouver mes habitudes. Mise à jour des drivers, mise à jour DirectX 9.0a. Je commence à jouer et paf, écran bleu avec un message concernant une PAGE_NON_MAPPED... Bon, je persiste et relance. Nouvel écran bleu: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL. Pas de driver incriminé en particulier. Je recommence l'expérience et l'écran bleu s'en prend à un driver d'émulation SoundBlaster. Je reprends d'anciens drivers SoundBlaster, rebelote: écran bleu qui crache sur un fichier système du Kernel. Le suivant incrimine un fichier qui gère le Port Class. Bref, je poste sur les forums de VIA, j'en parle autour de moi. On me renvoit vers mon alimentation et les ports USB.
Après réinstallation de Windows XP pour faire bonne mesure, je teste en débranchant tous les périphériques USB. Pas de soucis. Je branche juste le modem ADSL. Toujours aucun problème. Je branche le gamepad. No soucy. Je branche l'imprimante: plantage pendant le jeu (je précise que lors d'une utilisation "normale" de Windows, je ne rencontre pas de soucis)
Voilà mon histoire. Si vous pensez que je me gourre grave, dites le moi. Sinon, qu'est-ce que je peux faire avec mon HUB USB ???
Marsh Posté le 04-07-2003 à 08:42:42
Bonjour à tous !
 et 2 pour l'imprimante. Vient ensuite le Joypad à 40mA sur le port de la mobo...
Suite à lecture des posts sur le forum, et ayant un problème d'alimentation sur les ports USB (le fameux message IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL à mettre en parallèle avec les chipsets VIA), je suis passé à la FNAC hier et je me suis acheté un HUB USB (marque AB Soft) alimenté par secteur.
Branchement hier soir en rentrant: pas de soucis, reconnu tout de suite par Windows XP. Je branche le modem ADSL dessus, je rajoute l'imprimante pour faire bonne mesure et je laisse le gamepad sur l'un des 4 ports USB de la mobo. Je commence à jouer et paf, écran bleu: IRQ_gnagnagna
Je tente plusieurs combinaisons sur les périphériques USB, rien n'y fait. Je fais un tour dans le matériel géré pour constater que le concentrateur USB, qui peut délivrer 500mA au total (dixit Windows), en délivre 500 rien que pour le Speedtouch
J'ai bien essayé de ne laisser que le Speedtouch sur le HUB USB et le gamepad sur la mobo, même punition (c'est fou d'ailleurs, parce que ça fait une semaine que je n'ai pas de problème quand je branche le modem + le gamepad sur la carte mère)...
L'un d'entre vous aurait-il un conseil, un test que je devrais effectuer avant de rendre le HUB USB à la FNAC ???
Voici mon matos:
Athlon XP 1800+ (non overcloaké)
Carte mère MSI K7T Turbo 2 (Dernier Driver Hyperion 4.48)
Alimentation 300W
512Mo SDRAM
MSI GeForce 4 Ti 4200
SounBlaster Live Value!
HD Maxtor 120Go + Western Digital 60Go
Périphériques USB:
Modem Alcalel SpeedTouch
Imprimante HP 990cxi
Gamepad Logitech
Agfa Snapscan 1212U
Merci d'avance pour vos conseils
Nicodème.
Message édité par Nicodème le 04-07-2003 à 08:53:56
