USB en Facade aide Connectique
USB en Facade aide Connectique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:24:04
Bonjour à tous :hello:
J'ai une carte mère Biostar NF4ST-A9, et j'ai sur cette carte mère normalement 4 ports usb derrière, et 6 Devant, mais je n'ai pas les cables pour ceux se trouvant en facade.
J'aimerais donc savoir ou il était possible d'acheter ces fameux cables, au niveau des connecteurs, je vous laisse le passage issu du manuel de la carte mère.
Headers for USB Ports at Front Panel: JUSB1~JUSB3
This connector allows user to connect additional USB cables at PC front panel, and also can be connected with internal USB devices, like USB card reader.
Pin Assignment Pin Assignment
 1 +5V (fused) 2 +5V (fused)
 3 USB- 4 USB-
 5 USB+ 6 USB+
 7 Ground  8 Ground
 9 Key 10 NC
Perso, j'ai regardé sur Rdc, Topachat, et cdiscount et j'ai rien trouvé.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 14:04:20
Pour tes cables usb tu as :
1) power +5 volts
2) data -
3) data +
4) ground
Sinon tu peux bidouiller en prenant des cables d'une vieille tour
Marsh Posté le 15-10-2006 à 16:58:58
Je n'ai pas de vieilles tour, mais je vais poser la question a mon entourage.
Sinon a la rigueur est ce que dans les facades multifonctions ca pourrait le faire.
Est ce que dans ces kits tout les cables sont fournis car les sites marchands ne proposent jamais une tres bonne déscription.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:30:13
UP
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:04:25
Je te parlait d'une vieille tour puisque dès foi les connecteurs sont détaché l'un par rapport à l'autre, donc c'est plus facile.
Sinon regarde sur un bracket usb genre MSI,mais réfléchit bien car si tu coupe les fils ton bracket est HS après, a toi de peser le pour ou le contre!!!
