Hub USB et demmarage PC [Pb étrange] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:31:22
J'ai le même problème sur le pc de mes parents et je n'arrive pas à le résoudre. Le hub usb 2.0 Enermax empêche le démarrage du pc lorsqu'il est connecté, comme si l'alim ou la carte mère refusait de booter en sa présence. Il ne se passe rien, pas même un début de démarrage de ventilo ou autre.
Par contre, si je laisse le pc démarrer et que je connecte l'usb du hub une fois XP chargé, cela fonctionne parfaitement.
Une idée ?
C'est sur un pc doté d'une carte mère Elite L7VTA (kt400) et d'une alim Lc Power 550w.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:35:23
Essayez de desactiver le boot sur l'usb ou modifiez la sequence de demarrage hhd en prems ou cd puis hdd comme vous voulez.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:42:47
tafid a écrit : Essayez de desactiver le boot sur l'usb ou modifiez la sequence de demarrage hhd en prems ou cd puis hdd comme vous voulez. |
Ca vient pas de là car le pc boote en 1 sur cdrom et en 2 sur hdd (le reste étant en disabled).
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:30:29
Tu as essayé de desactiver les options wake on lan/ wake on ring; en fait les options d'allumage "exotiques" du pc ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:06:28
Bonjour a tous,
J'ai recement fait l'aquisition d'un hub USB 2.0.
Je n'ai eu aucun pb a le connecter (à chaud) et apparement il marche aussi bien en auto-alimenté que avec le transfo externe fourni.
Cependant quand jéteint mon pc avec le hub sur transo externe toute les leds (hdd, power & celle des racks DDs) reste allumé et le ventilateur de l'alim (enermax) tourne a très faible vitesse (mais il tourne).
De plus il m'est impossible de redemarrer mon pc sans deconnecter le hub, couper l'alimentation du pc et attendre au moins 15 secondes avant de la reconnecter.
Après un tour sur google je n'est rien trouvé de très concluant alors si quelqu'un a une explication a ce fenomène...
Merci.
