Clé USB non bootable
Clé USB non bootable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:08:30
Yop,
Voulant passer à Linux(en dual boot avec W8.1) j'ai téléchargé Ubuntu.J'ai ensuite utilisé LinuxLive USB creator pour rendre ma clé bootable,bref tout fonctionne.
Je reboot ... merde j'ai pas mis la clé USB prioritaire au démarrage,10 minutes après(le temps de trouver sur quelle touche il fallait appuyer pour accéder au BIOS)
Le Pc se lance ... avec W8,je vérifie le BIOS le HDD est repassé prioritaire.Si je sélectionne la clé dans le BIOS il ne se passe rien,si je sélectionne le DD ca marche
J'ai ensuite testé la clé sur un autre Pc où elle est reconnu et où Ubuntu se lance
-Asus G75JX
-Clé USB 2.0 alacon
Par contre dans le BIOS c'est marqué Flash Disk 2.0,c'est la clé ou juste le port USB.Parce que j'ai de l'USB 2 et 3
Merci d'avance  :)
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:27:28
tu n as peut être pas sauvegarder les réglages avant de quitter sinon sur asus  des le demarrage du pc je sais plus si c'est F8 ou la touche del qu il faut tapoter pour avoir les option de démarrage ou option de boot, en gros un menu qui te propose si tu voeux démarrer sur lecteur dvd, hdd ou clef usb
Message édité par calavero le 14-01-2014 à 11:29:00
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:31:20
+1
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 14-01-2014 à 12:23:15
Si j'ai bien sauvegardé
Pour les choix de boot je vais dans le BIOS,auquel on accede en appuyant sur suppr
Marsh Posté le 14-01-2014 à 12:43:03
Essaie avec F11 ou F12, ou regarde quelle est la touche qu'il faut appuyer pour avoir le boot manager.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 12:59:51
Problème résolu,il fallait activer ou desactiver(je sais plus) launch CSM
