mon USB est bien faiblard ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2006 à 07:44:18
ReplyMarsh Posté le 28-11-2006 à 11:29:40
| grotius a écrit : Peut etre temps de passer au SP2 deja. |
oui, bien sûr; mais tout le reste fonctionne tellement bien que je n'avais pas encore l'intention de passer au SP2. De plus, que m'amènerait le SP2 sur mon pb de USB alors que avec le SP1 on devrait être OK pour USB2, non ? Pour tout dire, ne vaudrait-il pas mieux faire un restore de mon GHOST de ma première install ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 11:48:53
par hasard ton alim ne serait pas un peu faiblarde? si ca tire de trop, j'ai deja vu des cartes qui brident en usb1
a+
Marsh Posté le 29-11-2006 à 06:57:12
| Kazaam1983 a écrit : Hello |
ben c'est une alim de 400W qui tire la config suivante:
- carte mère Asustek P4P800 / processeur Pentium 4 - 2,8GHz / 512 Mo de RAM / 1 lecteur DVD / 1 graveur DVD / 2 DD SATA de chacun 160 Go / 1 modem 56K / 1 souris USB Microsoft
- tout ce beau monde habite dans un boitier Antec Sonata EC (moyen tour silencieux)
- l'écran LCD a son alim indépendante 220V
et je terminerai en disant que j'ai fait confiance à mon assembleur en me conseillant cette alim, qui jusqu'à présent ne m'a pas causé d'ennui.
Merci d'avoir lu mon message !
Marsh Posté le 29-11-2006 à 07:30:10
j'installerais le service pack 2 en premier lieu... vue que sa peux pas faire de tord
Marsh Posté le 29-11-2006 à 08:27:40
va dans gestionnaire de periph/controleur de bus usb.
enleve "controleur hote etendu usb" . et redémarre ta machine.
si tu ne l'a pas,je crois que tu ne peux pas avoir l'usb2 .
ca peut marcher ... mais rien de sur.
ps: pense à mettre a jour tous tes drivers cmère.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 12:04:06
| chris25fr a écrit : va dans gestionnaire de periph/controleur de bus usb. |
merci pour le tuyau, je vais essayer la manip !
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:41:19
J ai la meme Cm !Fo juste que tu passe au service Pack2 ca marhce nikel aprés.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 07:40:10
[/b][/u]Bonjour à toute la communauté 'hardware' ![/b][/u]
Jai fait lacquisition dun scanner Epson Perfection 4490 Photo ainsi que dun disque dur externe Seagate 160Go. Linstallation de chacun des périphériques sest déroulée correctement et fonctionnent correctement à une nuance près !! Ces deux périphériques ne sont pas reconnus comme périphérique USB haut débit (le EPSON Perfection est un périphérique USB à haut débit et fonctionnera à une vitesse réduite sil est connecté à un port à débit réduit) ; le message se termine par la recommandation suivante ( vous devez ajouter un contrôleur hôte USB à haut débit sur cet ordinateur pour bénéficier de performances accrues.).
Voici les informations que je peux vous apporter :
1/ jai consulté le CD ROM de la carte mère de mon PC (ASUS séries P4C800 / P4P800) et jai trouvé ce fichier qui parle (très succinctement) de linstallation de USB2 et dont voici le texte dans son intégralité.
Windows XP USB2.0 Driver Installation
Please using Windows XP SP1 (Service Pack 1) or later versions, you DO NOT need to
install this driver, because they already contain software support for USB 2.0.
2/ Je confirme que jai bien le service Pack 1 de Windows XP 5.1
3/ Ceci étant, jai stoppé le début du boot du PC et je suis allé voir le sous menu USB Configuration dans le BIOS pour vérifier le paramétrage :
-USB Function: enabled
-Legacy USB Support: Auto
-USB2.0 Controller: Enabled
-USB2 Controller Mode: HiSpeed
4/ Lorsque je consulte la notice de la carte mère ASUS (séries P4C800 / P4P800) sur les spécifications mentionnent 5 slots PCI / 8 ports USB2 maximum à large bande autorisant la connexion de périphériques à hautes résolution (caméras, scanners). Tout indique dans la doc que les ports USB sont USB2 sans équivoque (480 Mbps maxi).
5/ Et pour terminer jai déplacé la connexion du scanner, de port USB en port USB, pour maffranchir davoir sur un même contrôleur racine USB un deuxième périphérique USB lent (en USB1 comme la souris Logitec ou limprimante Canon) ; donc même seul sur un même contrôleur USB, le scanner reste en USB1
6/ Je dois préciser quil en est de même pour le disque dur externe Seagate.
Comme je ne sais plus où, ni comment poursuivre mes recherches (carte mère ? chipset ? windows XP ? installation du scanner ?), je demande un peu daide auprès de techniciens plus « pointus » que moi-même.
Je vous remercie de lattention que vous porterez à mon problème.Cordialement à vous.
alain parfait
