Kit watercooling AW Aurora R4 mort ? [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:09:11
Salut, d'après speedfan ton matos tourne, alors as tu bien refixé ton WB CPU? Et as tu remit de la pate thermique??
Sinon branche ton WC en directe sur l'alimentation et met ton doit sur le WB CPU pour voir si la pompe tourne.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 14:42:02
| bibi773 a écrit : Salut, d'après speedfan ton matos tourne, alors as tu bien refixé ton WB CPU? Et as tu remit de la pate thermique?? |
Je n'ai pas remis de pâte thermique, j'ai juste changé la carte mère de boitier(J'ai directe transféré la CM avec le WB et le rad de monter, c'était la nuit et je n'avais plus que de la pâte thermique noname, alors mieux crevé qu'une pâte thermique comme elle
) (je prévois un changement de carte mère, voila pourquoi). Il ne faut pas oublier que les 3 fans sont certainement ceux de mon Phantom. Donc, je vais voir, mais je crois que l'alim 875 Watts Dell des Aurora R4 n'a pas de prise du genre
Je te joint des photos d'ici 2H. Merci de la réponse rapide
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:00:58
Tiens, tu es le deuxième à avoir un problème avec ce kit AIO depuis la semaine dernière.
Je me demande si ces kits ne seraient pas un peu foireux, ou si les prises ventilos de la mobale n'auraient pas tendances à déconner, ou encore si le soft d'Alienware ne serait pas un poil buggué...
Cela dit, sous Speedfan, on voit deux sondes à 3500tr/min, ça ressemble bien à la remontée de vitesse d'une pompe (pourquoi deux sondes, bonne question). Si c'était un ventilo, tu serais probablement sourd...
| Citation : mieux crevé qu'une pâte thermique comme elle |
Si tu fais le choix délibéré de ne pas remettre correctement de la pâte thermique, même de qualité moyenne, après démontage du waterblock, 'faut pas venir se plaindre des températures ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:07:41
| Neji Hyuga a écrit : Tiens, tu es le deuxième à avoir un problème avec ce kit AIO depuis la semaine dernière.
Je vais reformulé ma phrase pas claire au sujet de la pâte, je n'ai pas enlevé le Waterblock ! J'ai juste changer de boitier la carte mère avec le waterblock encore monter (je n'ai exercé aucune pression dessus, pas d'inquiétude
Mais, oui, je pense que ces kits sont foireux comme tu dit
J'envoie 1 photo de la prise du WB a bibi, car j'ai pas ça sur mon alim
Et, le soft buggé, une très bonne hypothèse ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:15:52
Voila l'image (les diodes de la carte mère ou se branche le WB et son rad sont allumées du moment que l'alim est branchée)
La photo est prise de mon iPhone 4 (mon 5 a eu un petit accident de café
) donc la qualité est pas top ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:13:31
Ah ouai bizzard la prise :s
Quand je te disais de branché en direct c'était de branché la pompe avec ça
http://www.google.fr/imgres?q=mole [...] =111&ty=92
Mais la c'est compliqué
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:18:47
| bibi773 a écrit : Ah ouai bizzard la prise :s |
J'ai une erreur 404 sur ton lien
Tu parlait de ce qu'il faut utiliser pour la purge ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:08:15
Au passage, j'en profite, a l'époque ou j'avais un ordi, j'avais des scores qui me tracassent sous 3Dmark11
http://www.hapshack.com/images/Ik4hw.jpg petite image jointe
D'ailleurs , 1 seul Gb de VRAM pour ma carte-graphique est détecté par 3Dmark11 (1024 mb).
Marsh Posté le 16-07-2013 à 04:02:10
Bonjour, Bonsoir,
), que je n'ais plus de PC potable, et que je suis dans la galère pour mes cours, bossant souvent sur des exposés (mon iPhone ne peut pas tout faire).
Je viens donc ici exposé mon gros problème avec le kit watercooling de mon PC.
J'ai, pour des raisons personnelles, changé le boitier de mon Aurora R4 ALX (Alienware) pour switch sur un NZXT Phantom (Blanc/rouge), J'ai minutieusement remonter la configue dans mon NZXT, comme elle l'étaie précédemment ( vraiment a l'exacte), sans re brancher les panneaux lumineux, bien évidement.
La viens le problème, que je qualifie d'urgent, VRAIMENT URGENT : le logiciel Alienware Command Center dit que :
1 . La pompe est éteinte "Pompe UC : Failed",
2 . Aucune sonde de température ne fonctionne (0° pour les 3),
3 . Aucun des ventilos de base (même le ventilo du radiateur du kit) n'est reconnu (0RPM pour tous),
4 . Sous SpeedFan 4.49, voila ce que j'ai (image) :
5 . Dans ACC, les 3 capteurs températures étaient à 27°C avant changement de boitier, depuis, les 3 affichent 0°C.
Excusez moi si j'ai mis pas mal de surlignage et de gras et d'italique, mais je stress de ne plus avoir que mon Toshiba Satellite Pro, qui m'empêche de faire mes exposés et de bosser sous 3DSmax.
Vous comprendrez donc par ce poste que je mets en mode hyper-stresser (Fallait que ça arrive pile après ma rupture
Résumé de la question : Je suis perdu sans ordinateur potable, dans une galère pas possible pour mes cours, sans possibilités de me divertir avec ma 3D chérie, avez vous un moyen de rendre utilisable mon 3930K sans faire de frais (budget TRES ric-rac) ?
Post-Scriptum : Je n'ais pas contacté Dell a ce sujet, leur dernière réponse a une de mes question ayant prouvé qu'ils ne me lisent pas et ne m'écoutent pas.
Merci de vos réponses, toujours dans le calme et sans insultes.
Message édité par dstructeur1 le 16-07-2013 à 04:09:53
Frites bleus, chips verte, les oiseaux nagent, les chiens volent, les poissons marchent.
