PB de BOOT [URGENT SVP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2010 à 08:32:17
Problème de cold boot ?
Regarde si ceux qui ont la même carte mère que toi ont déjà rapporté le soucis.
Pour la RAM, tu peux la tester avec MemTest.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 08:53:51
aucun soucis trouvé sur le net
je test avec une barrette ce soir ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 08:58:55
Ca pourrait aussi être un soucis de carte graphique... Car sauf erreur, c'est bien elle qui gère son ventilo... Donc si le ventilo de la CG tourne à fond.... Enfin voilà quoi.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 09:02:55
oui je ne sais pas trop d'où ca peut venir
en esperant ca soit la CG
, j'ai un pote qui a une hd4890 faudrait je test avec la sienne ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 09:07:05
Effectivement, si tu as la possibilité de tester avec une autre carte graphique... Ca te rendrait un grand service la.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 09:08:20
sachant que parfois ca marche avec mon pc et parfois non, mais bon si ca boot 10 fois avec la CG de mon pote
je vais lui demander ce soir ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:37:55
donc je vais tester avec une autre hd4890 ce soir
sinon je ferais un memtest si je retrouve le cd, j'ai lu sur un forum gigabyte que ca pourrait venir de la ram en dual channel
en gros faut faire péter le dual channel, c'est pas sur c'est juste probable
a noter qu'à chaud le soucis à l'air moins présent qu'à froid mais ca reste encore à demontrer
j'ai demandé à un pote d'amener de la ram, sauf que c'est un kit de 3 rettes, pas de soucis si j'en met que 2 hein ? ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:44:36
Tu peux meme en mettre qu'une mémoire si tu veux... Donc pas de soucis non.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:46:17
oué
j'espère retrouver memtest ou sinon je vais le graver
ce qui est bizarre c'est que les anciens proprio avaient pas de soucis
l'un avait la CG et l'autre cpu/ram/cm
ca serait l'alim ? bizarre quand même surtout que une fois lancé le pc plante jamais ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:47:05
Ca peut aussi etre l'alim en effet... mais déjà en testant, et la mémoire et la carte graphique, ça aidera a y voir plus clair après.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:52:53
oué c'est clair
faut surtout je récup des données dessus pour bosser
plus tu mets du fric moins ca marche ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:56:58
Ah c'est sur que c'est plus cher qu'une ramette de papier et un crayon
Marsh Posté le 03-08-2010 à 15:30:26
je viens de penser à un truc
jamais le moindre soucis lors d'un redemarrage windows, il redemarre impec
Marsh Posté le 03-08-2010 à 18:03:10
Viens d'arriver chez moi
pc hors tension toute la journée(bouton alim sur off )
j'appuie ca démarre, sauf que ce con essaie de restaurer la session du coup plantage
je le redemarre
zou 3 fois le ventilo de la CG à fond avant de pouvoir booter .. je vais faire memtest ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 19:18:39
bon ben j'ai testé avec une hd4890 d'un pote
le pc boot à chaque fois et sortie mise en veille ok
avec la mienne il boot même pas une fois sur 2 donc ca vient de la carte pour sur
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:18:26
Ce qui est bizarre c'est qu'une fois lancée la config marche niquel, donc c'est un peu comme si la Cg avait un problème au démarrage, genre le bios ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:20:08
Ne cherche pas trop... le test que tu as fait semble significatif...
Marsh Posté le 03-08-2010 à 21:08:19
Oui mais j'ai acheté la carte à un mec récemment donc faut je vois avec lui ![]()
à la rigueur flasher le bios de la CG ... même si ca me dit pas trop
Marsh Posté le 03-08-2010 à 21:53:01
Je ne suis pas le seul
http://www.commentcamarche.net/for [...] 90-vapor-x
si elle part en SAV je sais pas ce que je vais recevoir ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 07:47:27
j'ai un soucis avec ma config (voir signature)
oh début niquel, et depuis c'est de pire en pire,
en gros quand je met en veille,la 1ere fois il va sortir de la mise en veille au bout de 15secondes environ
et puis si j'ai de la chance il va refaire ca à la prochaine sortie de mise en veille et apres que dalle ventilo CG @ fond et rien à l'écran
même soucis au boot, parfois ca boot mais souvent ventilo CG @ fond et rien à l'écran, ou alors ca a l'air de booter normal mais rien à l'écran ...
apparemment le clear mos ne résoud pas le soucis ce matin, noter que bios flashé avec le dernier + bios par défaut le pb se produit
ce soir je testerais sans ram pour voir si le soucis vient de là mais pour l'instant je ne sais pas trop si c'est la cm ou la CG qui foire
si qqun a une idée, car évidemment j'ai besoin du pc pour mon rapport de stage
merci d'avance
