URGENT !!!!!!! PB de fréquences non supportées - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:03:32
ReplyMarsh Posté le 22-01-2007 à 22:06:40
bah déjà faudrait ke windows se lance jusqu'au bout!!! Windows se lance normalement, on devrait avoir la page bleu de présentation de Windows et c'est là mon pb, j'ai à la place ce message...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:08:46
Donc tu n'as installé aucun pilote?
Tu as essayé de démarrer en mode sans échec?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:10:21
si les frequences ne sont pas supporte, c pas la carte qui les supporte pas, c tes ecrans.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:10:36
| vic mckey a écrit : Donc tu n'as installé aucun pilote? |
Ah wé... lool j'y avais pas pensé... Jusqu'à présent je n'ai jms jms eu de soucis avec mes pc et donc je n'ai jms eu besoin d'utiliser ce mode ss echec... ça ne m'est pas venu à l'esprit...
Je vais essayer et, je te tien au courannt, merci!!!!!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:11:09
| hunter_killer a écrit : si les frequences ne sont pas supporte, c pas la carte qui les supporte pas, c tes ecrans. |
bah ca me ferait un peu chier, car mon ACER AL2016W 20" est neuf...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:11:32
demarre en mode sans echec, tu seras en 640x480 en 60hz, y'a peu de chance que ton ecran ne le supporte pas, et là tu mets une resolution et frequence de ton choix qui sera appliquée au prochain reboot.
au pire tu desinstalles carrement tes drivers de cartes graphiques en mode sans echec, et là au prochain boot t'auras le loisir de les reinstaller et de choisir les frequences
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:12:54
| kabyll a écrit : demarre en mode sans echec, tu seras en 640x480 en 60hz, y'a peu de chance que ton ecran ne le supporte pas, et là tu mets une resolution et frequence de ton choix qui sera appliquée au prochain reboot. |
wé pas bête car je passe d'une 9800pro à une 6600GT, autrement dit je passse de ATI à NVidia... Merci à toi pour ton aide!!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:15:38
Bon merci pour votre aide à tous, je testerais ça demain, là jsui KO avec le démontage de 2 PC complets et leur remontage lol, g le dos en compote à force de me pencher pour connecter toutes les fiches des façades loool!!!
Merci encore et je vous tiens au courant!!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:27:24
en fait windows a en memoire une frequence trop eleve et l'ecran ne suit plus.
va en mode sans echec et desinstalle completement les anciens drivers, et supprime apres toutes les carte video et reboot
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:29:01
| hunter_killer a écrit : en fait windows a en memoire une frequence trop eleve et l'ecran ne suit plus. |
C'est effectivement ce que je ferai demain, merci pour cette précision.
A+!!
Marsh Posté le 10-12-2008 à 15:27:49
J'ai un même problème. J'ai changé la fréquence est mon écran ne supporte plus. Le problème c'est que même en passant par le mode sans echec il continue a me dire "Fréquence non supportées". Comment doit-je faire pour pouvoir remettre une fréquence basse?
P.S: Si sa change quelque chose je suis sur Vista
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:56:40
Bonjour, voilà j'ai acheté deux cartes graphiques d'occasions pour mes 2 pcs: une Leadtek A6600GT TDH (AGP) et une Gigabyte X800XL Fanless (PCIe). J'ai le mmême problème pour les 2, j'ai donc installé ces 2 cartes et à chaque fois j'ai un affichage à l'écran qui m'indique que les fréquences sont non supportées (surement les fréquences horizontales et verticales). J'ai testé avec un ecran LCD et un écran CRT et c'est le même résultat à chaque fois dans chacune des configurations possibles.
Pour résoudre ce problème, est-ce qu'il y a une manipulation sur le BIOS pour réinitialiser les fréquences???? Je ne préfère pas m'y aventurer avant de prendre plusieurs renseignements. C'est problème bête mais vraiment contraignant !!!!
Mes config:
PC 1: CM Gigabyte K8NF-9 Ultra avec 1 Go de ram et la CG gigabyte X800XL fanless (PCIe)
PC 2: CM Asus K8N avec 1 Go de ram et la CG Leadtek A6600GT TDH (AGP)
Merci infiniment de m'aider si vous avez la réponse!!!!!!! Cordialement,
Morph-@l
