[URGENT] Installation os impossible
Installation os impossible [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2013 à 08:25:14
Bonjour à tous férue de l'informatique comme moi, donc voila je vous explique mon problème il est urgent car d'ici le 20 si je ne l'ai pas régler ou si il est du a un problème de hardware divers et varié je ne pourrai plus me faire remboursé la pièce défectueuse étant donné qu'il y en a une. Donc voila j'ai beau tout essayer installer windows sur cd sur clé usb, essayer la version d'éssai de kubuntu ou encore d’installation. IMPOSSIBLE. Cela a beau être mon premier montage de pc, je n'en comprend pas la cause la carte mère a l'air de bien marché, le disque dur et reconnu dans le bios et l'ordi démarre manifiquement bien. De plus j'en ai besoin pour m’entraîner à la mao ^^''' et jouer un peu :D alors si un âme charitable veut me venir en aide ! :)
Configuration:
Carte mére asus ma5a57
processeur amd fx-4130
carte graphique his radeon 7750
Barrette ram 8 go
HDD 2 to seagate barracuda
Boitier zalman Z9U3
Alim antec 520 watt
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:15:55
C'est quoi les symptomes?
Ton bios te permet de booter sur une clée usb au moins?
Et quand tu dis que ça ne s'installe pas, ça veut dire quoi? Tu arrive à avoir le lancement du programme d'installation de windaube?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 19:14:53
Je Boot essaiment sur les deux j'ai l'écran de choix de langue pour windaube x) , euh sa me faisais pas sa mais nouveauté sa me donne le message "missing operation system" ... ^^" cool :D
Ah je bien de voir un truc l'ide n'est pas détecter (je sais pas ce que c'est je fouille ). Juste celons vous se n'est pas une erreur matériel ? car bon tout es neuf donc :/ on ne sais jamais ^^
Message édité par Sylv607 le 09-10-2013 à 19:23:57
Marsh Posté le 09-10-2013 à 19:21:36
Tu n'a pas laisser une clef usb sur l'ordinateur ?
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
Marsh Posté le 09-10-2013 à 19:24:12
CD officiel ou image gravé toi même?
Il y a un début a tout : http://www.choixpc.com/  et un résultat : http://imageshack.us/g/1/10341710/
Marsh Posté le 09-10-2013 à 19:59:53
Cd iso, non j'ai pas laissé de clef je viens de relancé sa à dépasser l'étape de copie des fichier O.o miracle c'est la première fois, mais sa faire 10 minute qu'il se bloque sur 2 pour cent, on a déjà essayer avec 3 autre cd je peut encore retelecharger une iso si ce n'est que sa.
edit: j'ai un code d'erreur ! yaha :3 sa va vous aider ;) 0x8007002
-Nouvelle nouveauté il me dise que le bootmgr est absent c'est n'y plus rien comprendre :/
Merci à celui qui trouve :)
ps:c'est normal que l'ordi fais des bips agaçant ?  (je suppose le disque dur ^^)
Message édité par Sylv607 le 09-10-2013 à 20:13:11
Marsh Posté le 09-10-2013 à 20:31:47
Les bips que tu entend ça peut être un code, selon leur nombre et leur type (long ou court) ça te donne un code erreur, regarde dans le manuel de ta carte mère tu dois avoir la traduction de l'erreur en fonction du code.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 21:09:43
4 bip sur l'écran asus 1 bip sur au changement d'écran puis plus de 100 bip sur l'écran d’erreur boot mgr absent.
Y a rien d'inscrit dans mon manuel ^^'
Je désespère :/
Si c'est par exemple ce qui serait plausible la carte mère qui et en cause pour x ou y raison je doit la renvoyer avant une semaine.
Message édité par Sylv607 le 09-10-2013 à 21:57:17
Marsh Posté le 10-10-2013 à 12:03:00
bonjour sylv607
verifie t on disque dur il doit etre mal branche si je me trompe pas c est un sata 2 change de prise sata sur t as carte mere.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 19:22:22
diablotrip a écrit :
bonjour sylv607
Il est détecter par le bios, et les lives cd de linux ne marche pas donc je fais ce que vous dites mais même un ingénieur ne sais pas. Ce week end si je ne trouve pas de ou viens la panne je renvoi la carte mére car le disque dur tourne très bien ^^.
La le hdd n'était plus détecter donc j'ai deux hypothèse sois le hdd déconne sois la carte mére sois les 2 :/. Les bips c'était les bruit électrique du hdd (normal ? ). en ce moment le dd est detecter donc ?.? qu'est ce qui déconne j'ai toujours pas d'IDE en plus :/.
Merci d'avance si vous avez des logiciel de test matériel ^^.
.Bon et la sa revien a boot mgr absent ^^ donc ... cette ordi me rend chévre :D
Message édité par Sylv607 le 10-10-2013 à 19:55:29
Marsh Posté le 10-10-2013 à 21:13:02
pour le boot mgr absent cela viens de l installation de windows en lui meme j ai deja eu le cas cela venais du disque dur qu il n ecrivais pas tous lors de l installation et t on disque dur peut etre affiche dans t on bios mais peut etre defecteux.
quand tu dit que t on disque dur tourne tres bien tu l as teste sur un autre pc avec une installe dessus
Marsh Posté le 10-10-2013 à 22:02:29
quand tu dit que t on disque dur tourne très bien tu l as teste sur un autre pc avec une installe dessus
Si s'est le hdd :'( sa va pas le faire ^^. Il aurait pus subir un choc durant le transport. J'ai pas de matos pour le branché en sata, la je parle avec un ordi portable vieillissant on a bien un lenovo mais pas envie de perdre la garanti un an. Et pourquoi via l'interface Windows (le cd d'installation ) j'arriver a visiter le disque dur ^^ et a voir les fichier système. Y a pas une solution logiciel ? Je tien à précisé tout est neuf acheté sur amazon. ^^ le disque dur était bien protégé dans un autre boite en carton avec un truc a bulle alors ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 05:30:22
apres si t es pieces son garantie autant l es renvoyer il te les echangerons
car si tu ne peu pas tester le materiel ca va etre dur de trouver la panne.
pour une solution logiciel il aurai fallut avoir au moins un OS d installe correctement et en ce qui concerne les fichiers systeme c est normal car tu as lance une installation qui as duree 2min il a eux le temps d ecrire des dossiers et sous dossiers mais il te manquera les principaux ceux qui font demarrer windows correctement
Marsh Posté le 11-10-2013 à 07:21:39
Ouai mais la question est je renvoi quoi ? le hdd ou la carte mére ^^. (ou les 2 :/ ) Je vais tester l'état du hdd demain ou ce soir et si il marche bien je renvoi la carte mère.
Donc j'ai pas encore fais les test mais l'installation de Windows tourne depuis plus de 2 h elle est bloqué en décompression a 12 pour cent une première xD.
Message édité par Sylv607 le 12-10-2013 à 00:09:23
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:45:39
Bon alors le disque dur a des dysfonctionnement (tester avc protool )! :) donc je veut savoir ceci peut t'il expliqué le dysfonctionnement de linux en live cd ? et autre question pour verifié en live cd pas besoin d'avoir de disque dur ? ^^
Bon alors linux live cd marche ! génial j'ai enfin pus voir mon ordi fonctionné x) merci bon il me faut un nouveau disque dur mintenant ^^.
Message édité par Sylv607 le 13-10-2013 à 12:16:38
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:11:41
tu as essayer de reparer ton hdd?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 15:17:46
Seatools n'arrive pas a le réparer mais bon je pense le rendre car si il est cassé de base voila, aujourd'hui je test avec un autre disque dur pour vérifié qu'il n'y a pas de problème de carte mère, mais bon l'ordi fait démarré kubuntu sans problème donc :). Donc j'ai branche le disque dur pas de problém par contre normal qu'il y ai des lag sur kubuntu live quand on veut lire un fichier vidéo ?
