Uprgrade de ma tour: besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2011 à 19:37:18
tu as un quad et 6go de ram donc change simplement ta cg prend toi une hdxxx tres bon rapport qualité prix je pense et peut etre une bonne alim aussi. Pi c tout.
Apres tu peux avoir plus performant comme cg mais je pense que c suffisant. Tout depend de ton budget.
Tu joues en hd ? Quelle resolution ?
Marsh Posté le 22-12-2011 à 19:58:42
Je joue en 1920*1080.
Pour la Cg y'aura pas de problème avec la carte mère ? Et le boitier assez de place pour l'alim ?
Marsh Posté le 22-12-2011 à 19:59:29
Par contre si la Carte graphique accepte le Vga c'est le top car mon écran n'a pas de port HDMI ni DVI
Marsh Posté le 22-12-2011 à 20:06:05
Justement, il faudra mesurer s'il y a assez de place dans ton boitier, à partir des hd 5xxx, les cg d'amd sont assez mastock.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 21:30:42
Ca me gène pas de changer de boitier l'aération dans le boitier hp est pourave
Marsh Posté le 22-12-2011 à 21:35:13
Dans ce cas, change boitier - alim - CG.
Mais tout dépend surtout de ton budget.
Antec et Cooler Master, font d'excellents boitiers.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 15:50:41
Bon j'ai commencé a faire mes recherches donc:
Boitier:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123078.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109954.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116073.html
Pour la CG:
Alors la je bloque un peu j'ai surfé un peu voila ce que j'ai trouvé:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114727.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107432.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115432.html
Alim:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114261.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111136.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098991.html
Bon après j'ai pris ca au pure hasard, j'en ai pour envrion 200€ ce qui me va parfaitement.
Si vous pouvez me conseiller ca serais le top
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:44:54
Le mieux concernant la carte graphique est encore de lire des tests sur le web afin de te faire ta propre idée.
Tout ce que je peux te dire c'est que la marque advance n'est pas trop trop conseillée. (chez moi cette marque a toujours été synonyme de fragilité).
Marsh Posté le 23-12-2011 à 21:59:17
Ah ok, je vais essayer de trouver mieux. Par contre je ne sais pas vraiment que type de carte graphique/alim et boitier choisir a cause de ma carte mère.
Voici le modèle:
http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 35252#N406
est elle compatible tout boitier/carte graphique/ alim ?
Marsh Posté le 25-12-2011 à 21:45:28
Alors, du moment que ta carte mère dispose d'un port pci-express, ça sera compatible avec n'importe quelle carte mère.
Après pour le boitier et la carte mère, il faut voir si cette dernière est de format atx ou micro atx.
Pour l'alim, il faut que la puissance soit suffisante, mais aussi que le cable 6pin soit présent (qui sert à alimenter la carte graphique, de derrière).
A vu d'oeil, j'ai l'impression que ta carte mère est au format ATX.
elle dispose également d'un port pci-express. Donc c'est bon.
Marsh Posté le 25-12-2011 à 23:23:49
OK, on ma conseillé cette carte graphique pour mon budget:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ION-PC.htm
Elle passera avec ma CM ?Quel type d'alim il faut?
Avec ce boitier par expemple ca passe ?:
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085901.html
car la CG est assez mastoc
Marsh Posté le 26-12-2011 à 04:02:25
C'est clair, c'est du lourd !
Pour 50€ en boitier, je te conseillerais plutot ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121460.html
Bon après, il faudrait simplement avoir les mesures précises de la carte graphique, mais je pense que ça passera dans le cooler master.
Pour l'alim, il faut déjà calculer ta conso pour voir il te faut combien de watts (cm, proco, ram, hdd, lecteurs, cg...)
Marsh Posté le 26-12-2011 à 20:37:48
Comment je peut savoir la conso ? Sinon la carte graphque est bien ? Sur le site de sapphire ils conseillent une alim de 500W mini
Marsh Posté le 26-12-2011 à 20:54:21
Tout dépend de tes futures upgrade, en boîtier j ai un nzxt tempest 410 élit noir c est une vrai tuerie je te le recommande il équipe de 3gros ventilo et dispose de 3 emplacement supplémentaire et il super classe
Marsh Posté le 26-12-2011 à 20:59:16
Wow je vient de look une photo de ta tour, c'est un ventilo a lui seul le boitier omagad.
Donc je résume CG: SAPPHIRE HD6870
Boitier: Cooler Master Elite RC-431 ( par exemple)
Alim: ???
Manque plus que l'alim et je commande le tout
Marsh Posté le 26-12-2011 à 21:13:47
Alim tu pourrait prendre une modulaire chez ocz pour pas très cher :-) j en au une de 700w je le trouve très bien après y à d autres marques qui sont excellente
Marsh Posté le 26-12-2011 à 21:38:41
Ah bah dans mon cas oui mais dans le tiens çà dépend de toi
Marsh Posté le 26-12-2011 à 21:48:43
Certain site permettent de déterminer la puissance nécessaire demande à Google :-)
Marsh Posté le 27-12-2011 à 00:21:15
Je vient de calculer, d'après les différents site l'alim doit tourner entre 400 et 450W
Marsh Posté le 27-12-2011 à 01:10:57
700W pour une config avec une seule carte graphique c'est nawak.
Clairement pour ce type de config, 500W de marque ça ira très bien. Assure toi juste qu'elle soit certifiée 80+.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 17:37:42
J'ai trouvé l'alim:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116783.html
Elle conviendrait ?
Si c'est le cas je commande le tout dans la semaine ![]()
Marsh Posté le 27-12-2011 à 22:36:15
C'est la nouvelle version des CX donc oui, c'est du bon normalement. Niveau puissance ça ira largement.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 18:56:18
Salut !
Alors la j'ai besoin d'un ptit coup de main
J'ai commencé a jouer a skyrim, mais je me rend compte que mon pc n'ai plus a la hauteur.
Un up s'impose, c'est poru ca que je fais appel a vous.
Noel approchant j'aurais de l'argent pour cela.
C'est une tour acheté en grande surface (ouais je sais ca suxx)
Modèle: HP Pavilion p6235fr
Config:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut:
WinSAT
Note Générale 5.9 (Processeur: 7.2, Mémoire vive: 7.2, Graphiques: 6.5, Graphiques de jeu: 6.5, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère
SMBios version 2.5
PEGATRON CORPORATION Eureka3 1.02
Bios: American Megatrends Inc. 5.10 09/07/2009 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: Intel P45/P43/G45/G43
Southbridge: Intel 82801JR (ICH10R)
Processeur
Intel Core 2 Quad Q8300 Yorkfield Socket 775 LGA (@45 nm) 2500 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 2 x 2048 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 6144 Mo, Type: DDR3, @532.0MHz, 7.0-7-7-20-2T
DDR3 Micron Technology 16JTF25664AZ-1G4F1 2048 Mo PC3-10700 (667 Mhz)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 220 (GT216)
Périphériques IDE
WDC WD10EADS-65M2B0 01.00A01 (SATA II, 931.51 Go, tampon: 31 Mo)
Lecteurs CD/DVD
hp CDDVDW TS-H653R 0E00 (DVD-R/DL sequential recording Recorder)
EXGBMT QBCH6VKHQV 1.03
Disque dur
WDC WD10EADS-65M2B0 ATA Device
Generic- Compact Flash USB Device
Generic- MS/MS-Pro USB Device
Generic- SD/MMC USB Device
Generic- SM/xD-Picture USB Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1:
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller:
Affichage
nVidia Corporation:GT216 [GeForce GT 220]:
Multimedia
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller:
nVidia Corporation:High Definition Audio Controller:
Ponts
Intel Corporation:4 Series Chipset DRAM Controller:
Intel Corporation:4 Series Chipset PCI Express Root Port
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 6
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801JIB (ICH10) LPC Interface Controller:
Bus Series
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller:
Périphérique USB
Logitech, Inc. Optical Mouse M90 (Périphérique d)
Chicony Electronics Co., Ltd Périphérique USB composite
Chicony Electronics Co., Ltd Périphérique d
Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer (Périphérique de stockage de masse USB)
Bon la CG c'est pas ça.. donc je pense qu'il faut la changer
Comment ca ce passe ? Faut changer quoi ? l'alim ?le boitier ?
J'èspere que vous pourrez m'aider , merci d'avance
