Upgrader mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2012 à 20:44:37
Si tu avais "googliser" le modèle de ta carte-mère tu aurais pu voir sur le site de Gigabyte que cette carte-mère en Socket 775 n'accepte que la DDR2 donc pas là peine de mettre de la DDR3! Passer à 4 Go (en 2 x 2 Go) pourrait booster un peu la chose mais je suppose que tu as un système 32 bits (xp?) et en plus 2 x 2 Go de DDR2 ça vaut au moins 60 € soit 20 € de plus que les 8 Go de DDR3!
Pour la carte graphique la GTS250 n'est pas récente, tu comptes la prendre en occaze? Attention, elle doit pas mal consommer en courant donc, alim certifiée conseillée.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 01:13:11
En plus tu peux même envisager de passer sur un Q6600 G0 pour donner un bon coup de fouet a ta config.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 18:21:06
Bonjour, j'aimerais upgrader mon ancien ordinateur avec une nouvelle carte graphique : Geforce GTS 250 et avec de la RAM en DDR3 : Kit Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 1 Go, PC3-10666, CAS 9 mais je ne sais si ces composants seront compatibles avec ma carte mère.
Voici la configuration de mon ordinateur :
*** Propriétés CPU ***
Processeurs physiques: 1
Processeurs logiques: 4
Nom: Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.46GHz
Description: x86 Family 15 Model 6 Stepping 2
Fabricant: GenuineIntel
Fréquence: 3200 MHz
Fréquence de l’horloge externe: 266 MHz
ID du processeur: BFEBFBFF - 00000F62
Nom du code: Presler
*** Carte mère ***
Fabricant: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produit: G31M-ES2L
Version: x.x
Ports: 10
Slots: 4
*** Physical Memory 0 ***
Reconnaissance de périphérique: A0
Label de banque: Bank0/1
Type: Inconnu
Facteur de forme: DIMM
Longueur de donnée: 64 bit
Longueur totale: 64 bit
Capacité: 1 024 MB
Vitesse: 667 MHz
*** Physical Memory 1 ***
Reconnaissance de périphérique: A1
Label de banque: Bank2/3
Type: Inconnu
Capacité: 1 024 MB
Vitesse: 667 MHz
*** NVIDIA GeForce 7800 GTX ***
Nom de l’adaptateur: GeForce 7800 GTX
Nom du chipset: NVIDIA GeForce 7800 GTX
Mémoire vidéo: 256,00 MB
Compatibilité: NVIDIA
Type DAC: Integrated RAMDAC
Architecture: VGA
Résolution actuelle: 1280 x 1024
Mode couleur actuel: 32 bits par pixel
Taux de rafraîchissement: 60 Hz
Mode scan actuel: Non-interlacé
Nom du BIOS: Version 5.70.02.11.15
Version du BIOS: Version 5.70.02.11.15
Date du BIOS: 05/20/05
Version Pixel Shader: 3.0
Version Vertex Shader: 3.0
Compatible WDDM: Non
Pilotes installés: nv4_disp.dll
Date du pilote: 08/10/2011 04:50:00
Version du pilote: 6.14.12.8558
Nom du fichier INF: oem1.inf
Section INF: Section001
Pouvez-vous me confirmer que ces composants sont compatibles et que le processeur sera suffisant pour la nouvelle CG ? Merci
