upgradé un vieux packard bell - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2010 à 00:39:50
Aï-aï-aï......
Franchement pas évident d'upgrader un tel PC....
Tout d'abord, impossible de savoir si ton alim tiendra le choc (au fait c'est quoi ??)
De plus les boitiers constructeurs se passent quelque fois d'utiliser les standards niveau connectiques, formats.......
C'est un risque à prendre....... ou PAS.
Quel est le modèle exact de ton packard bell .....
Marsh Posté le 25-07-2010 à 01:40:03
C'est un imedia 5932.
Sinon je vais voir, j'ai aussi un compaq moins vieux qui peut etre fais l'affaire.
Mais si je comprends bien, les marques compliquent le pc pour rendre difficile toute upgrade éventuelle!.
Si je crée mon pc avec mes composants depuis le début avec graveur, disque dur... j'ai peur que cela ne me reviene plus cher que d'acheter un pc complet non? Quoique les pd avec intel core i5 sont dans les 650€, y'a de la marge quand même pour monter son pc soit même, mais je ne sais pas quoi prendre comme pièce pour que tout soit compatible et surtout optimisé pour mon usage.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 09:05:00
Attention a ton kit... il ne comprend pas la mémoire, il te faut donc ajouter environ 60€ pour 2Go et 110€ pour 4Go...
Sincèrement, une fois que tu as changé le trio CM, CPU et RAM, il ne reste plus grand chose à changer pour avoir un pc complet.
Il te manque plus qu'un beau boitier et une alim, et éventuellement un disque dur plus performant.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 09:10:38
+1
on peut déjà dire sans trop s'avancer que l'alim devra (enfin devrait plutôt) être changée.
peut être même aussi que le HDD est en fin de vie (secteur défectueux etc ... quand je vois chez moi j'en ai un qui a 1 ans qui a déjà des problèmes)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 09:45:11
Oui à mon avis ça vaut pas le coup au regard du prix à mettre pour les composants..il ne restera plus que le boitier...mieux vaut racheter un nouveau PC...en + niveau refroidissement, ça va vraiment pas être top
Oublies !
Marsh Posté le 25-07-2010 à 10:46:05
ok alors je regarde pour monter mon pc moi meme, j'ai trouvé un site qui explique tout en photo.
Il me faut
carte mere
processeur
mémoire ram
carte graphique
graveur lecteur cd
disque dur
alim (combien de watt?)
un boitier (n'importe lequel fait l'affaire)?
Il n'y a aucun site qui propose de choisir ces produits en fonction de leurs compatibilités entre eux?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 10:50:52
Va voir le topic conseil d'achat config
par rapport à ton budget tu aura déjà quelque chose de bien, si tu as des questions sur tel ou tel config/utilisation hésite pas
perso je t'aurai dit de partir sur la config 2, ou 3 suivant les besoins ...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 11:25:49
Merci, je suis entrain de voir, mais vu mon utilisation avec de nombreux logiciel... j'ai toujours des tas de page windows ouverte et 3-4 logiciels assez gourmand ouvert.
Mon pc portable avec un processeur intel core 2 duo t5450 ramé déjà un peu avec mon utilisation.
Alors pour la config 2? je sais pas, je voulais partir sur une base puissante au niveau du processeur genre Core i3, Core i5 ou Phenom II X4, mais pour ne pas exploser mon budget, y'a pas moyen de sacrifier certain périphériques?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 11:31:27
ah ce moment là part sur un X4, c'est aussi pour ça que j'ai marqué "ou la config 3" en gros elle rajoute 2go de ram et un athlon X4.
si tu veux tu peux partir sur la config 3 en remplaçant l'athlon II x4 par un phenom II X4 ...
Après je sais pas quel budget tu as aussi
avec les config 2 et 3 il n'y a pas grand chose à sacrifier, à part peut être les cartes mère qui sont en version USB3 que tu peux trouver en version classique (la gigabyte s'appelle GA-MA785GMT-UD2H je crois),
peut être un HDD moins gros si tu n'en a pas besoin mais tu va pas gagner 30euros dessus.
Autrement il n'y a rien d'autre à changer
Marsh Posté le 25-07-2010 à 11:48:17
une config fait à l'arrache sur Rueducommerce avec un phenom II X4 (à voir pour la pertinence du phenom par rapport à l'athlon et pour le modèle)
tu peux rajouter un radiateur cpu efficace (d'origine c'est pas terrible, bruit)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 12:33:02
ram:OCZ Kit DDR3 4 Go 1600MHz 87,30 €
Kit d'évolution Intel Core i5 :Carte mère MSI H55M-E33 + Processeur Intel Core i5 650 Clarkdale 245,47 €
disque dur :Samsung SpinPoint F3 1 To 58,20 €
boitier: Cooler Master Elite RC 334 29,99 €
alim: Advance TX-750W 33,99 €
Graveur:Liteon iHAS124-19 façade noire.Graveur DVD+R/-R 24x - Double couche DVD-R 8x - Interface SATA - 2 Mo de cache - Version bulk 16,40 €
Total: 471,35 €
J'ai fait cette config sur Cdiscount. C'est le même prix que la tienne mais avec un process intel core i5 qui a de meilleur perf d'après des tests ...
J'ai pris un disque dur samsung plus cher, car j'ai lu des avis sur seagate qui ne tient pas dans la durée.
Voila juste une question, a chaque fois que j'ajoute un composant dans le panier, cdiscount me propose d'ajouter les cables correspondant, faut tous les acheter séparément, ils ne sont pas compris avec chaque périphériques?
Que pense tu de la config??
Marsh Posté le 25-07-2010 à 12:42:36
tu n'as pas besoin de ces cables, tout ce qu'il faut est avec la carte mère (et l'alim pour les connecteurs d'alim)
l'alim advance c'est la merde, prends la corsair. EDIT : sur Cdiscount prends celle là : OCZ StealthXStream 2 500W c'est peut être pas une référence mais c'est ce que j'ai trouvé de moins pire pour moin de 50euros.
le processeur i5 650 c'est un dual core ... dans les i5 il n'y a que le 750 qui est un Quad.
de toute façon cherche pas tu n'arrivera pas à trouver aussi bien chez intel pour le même prix, reste sur du AMD.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 12:54:36
je sen qu'on rentre dans un gros dossier, intel ou amd?
J'ai juste lu par ci par la que amd consomme beaucoup, et que parfois les 4 coeurs ne sont pas tous utilisé et peuvent donner moins de perf que 2 coeurs selon ce qu'on utilise sur le pc.
Mais je pense clairement que tu t'y connais mieux que moi en assemblage de pc donc je te fais confiance si tu me dit que pour une utilisation a fond de logiciel, bureautique et internetn le AMD Phenom II X4.
D'ailleur sur cdiscount j'ai pas trouvé II X4 945 mais AMD Phenom II X4 965 Black Edition cadencé a 3.4ghz, sa doit donner grave!!
Marsh Posté le 25-07-2010 à 12:57:16
d'ailleurs tu as raison y'a beaucoup plus de cable avec une bonne alim ocz.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:06:08
| comete_78 a écrit : |
comme tu peux le voir là (mets ta souris sur le graphique pour les ranger) un phenom X4 965 C3 (C3 étant la dernière révision du processeur) consomme +/- 20w de moins qu'un I7 920 !
et comme tu peux le voir içi (passe ta souris sur le graph pour les ranger) un phenom X4 945 équivaut à un Q9550 ou à un i5 670.
Tu peux également voir que la fréquence joue beaucoup (entre un x4 945 et 965), c'est pour celà que les pocesseurs de X4 les Overclock.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:58:00
Ok ça marche, merci beaucoup pour tout tes conseils,
je vais me faire une bonne config basé sur tout ce que tu m'as dis.
Juste, peut tu me préciser pour le radiateur?
| Citation : tu peux rajouter un radiateur cpu efficace (d'origine c'est pas terrible, bruit) |
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:04:50
ouaip les rad d'origine font en général du bruit en charge (petit radiateur avec petit ventilo dessus = vitesse de rotation importante), si tu veux un pc relativement silencieux avec un cpu qui chauffe peu (tant qu'a faire) prends un rad alternatif.
si tu me dis sur quel site tu comptes commander et surtout le budget qu'il te reste pour ça je peux regarder ce qu'il y a de bien.
sachant que si tu supporte le bruit c'est pas indispensable.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:23:11
Salut, et bien le bruit me dérange énormément, c'est même pour ça que je ne bosse plus sur mon pc portable hp pavilion qui me rend presque sourd!Etant allumé presque toute la journée je l'entend en permanence, je dois même augmenter le son de la TV.
Je pense acheter sur Cdiscount et pour le budget je sais pas trop, je n'ai aucune idée du prix du rad mais on peux aussi ajouter un ventilo plus puissant mais silencieux sinon?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:37:35
non pour l'histoire du ventilo c'est pas possible, tu comprendra quand tu verra la tête du rad d'origine fourni avec le cpu.
le seul de la liste de cdisounct (faut regarder les compatible AM3) que je puisse te conseillé les yeux fermés c'est le Scythe Mugen 2, le reste soit c'est trop cher soit j'ai des doutes sur l'efficacité et/ou le bruit.
Par contre sache que c'est un peu plus chiant à monter que le radiateur d'origine. Pour le Mugen par exemple faut mettre le CPU sur la carte mère, monté le rad sur la carte mère, et ensuite monter la carte mère dans le boitier (on a tendance à d'abord monté la carte mère dans le boitier).
EDIT : le Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 à l'air pas mal non plus.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:38:21
oué le Mugen à l'air plus costaud, mais c'est pas trop chaud à monter? faut mettre de la pâte thermique aussi,non?
Je n'ai jamais fait ça mais je suis bien chaud pour l'assemblage de tous ça.
Quel satisfaction on doit avoir une fois le pc Ok.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:45:25
oui c'est sur c'est une satisfaction
c'est pas difficile (si t'as pas 2 mains gauche
), faut juste tout faire dans l'ordre, c'est assez bien expliquer sur les notices de rad en général pour le montage.
trouves toi un tutorial pour le montage du pc, sans oublier de monter cpu+rad (ou au moins les fixations du rad à fixer derrière la carte mère) avant de monter la carte mère dans le boitier.
c'est surtout la grosseur du rad qui fait que parfois c'est chiant à monté (des prises difficile d'accès etc)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:25:41
et pour la pâte thermique,faut en acheter? ou c'est fourni avec le rad?
Merci pour tout tes conseils
Marsh Posté le 29-07-2010 à 18:28:09
ok j'ai fait ma config, j'attend avec impatience la livraison.
Juste une question pour l'os, vaut mieux installé un 32 ou 64bit?
Marsh Posté le 29-07-2010 à 18:40:13
si tu veux profiter des 4go, la 64bits, autrement tu auras seulement 3.25go
Marsh Posté le 29-07-2010 à 21:42:51
ok ça marche, j'ai un win 7 en 64 bit ready to go sur ma clé usb rendu bootable.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 01:43:52
Que se passe t-il dans le cas d'un carte mère avec chipset AMD 785G/SB710 et un processeur chipset AMD 890?
Si la carte supporte le socket AM3 ça fonctionne non?
Marsh Posté le 30-07-2010 à 08:54:19
euh je sais pas ce que tu es en train de dire, mais "un processeur chipset 890" ça veut pas dire grand chose.
dit nous juste ton cpu et la carte mère et on te dira si c'est compatible (mais en général les carte mère en 785G sont toutes compatibles avec les CPU AM3, surtout les neuves étant donné qu'elles ont leur bios à jour)
Marsh Posté le 30-07-2010 à 14:08:29
je comprends bien, j'ai bien tout monté en suivant le guide:
http://www.cowcotland.com/articles [...] on-pc.html
Juste la nappe de la carte mère ne me sert à rien apparemment.
J'ai mis le pc sous tension, la led verte de la carte mère s'allume, tout les ventilateurs se mettent en marchent mais environ 10 sec après tout s'éteint!
Marsh Posté le 30-07-2010 à 16:54:51
le pc demarre, je voulais démarer par installe win 7 sur une clé bootable mais je dois insérer le cd de la carte mere asus
et la j'arrive sur make disk for dos menu et je n'arrive pas à passer cette étape.
a) make ati xp/xp 64bit ahci/raid driver disk
b)freedos command prompt
et quand je tape a, ça ne fonctionne pas vu que je n'ai pas de lecteur de disquette
Que faire pour passer cette étape et installer windows depuis une clé bootable? J'ai essayé de changer le boot dans le bios mais ça ne change rien, il me demande toujours d'insérer le cd de la carte mère
Marsh Posté le 25-07-2010 à 00:17:58
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide.
je suis webmaster et passe mon temps à utiliser des logiciels, souvent 3-4 à la fois.
je ne joue pas avec le pc donc pas besoin de carte graphique performante.
j'ai pas envie de racheter un pc complet, je voudrai faire évoluer mon pc avec un kit d'évolution Kit d'évolution Intel Core i5:
Carte mère MSI H55M-E33 - Socket LGA 1156 - Chipset Intel H55 - Support Intel Clarkdale Core i7/Core i5/Core i3 - 4 slots DDR3 - PCI Express 16x - SATA 3 Gb/s - Gigabit LAN - Format micro-ATX.
Processeur Intel Core i5 650 Clarkdale - Processeur Socket LGA 1156 - Fréquence 3.2Ghz - FSB 1333Mhz - 4 Mo de cache L3 - Graphique intégré 733MHz - 73W - 32nm - Version boîte avec ventilateur.
Voici ma config actuelle en gros:
Type de processeur Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I915PM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Carte vidéo Sapphire Radeon X300 SE
Voila si vous avez besoin de plus d'info sur ma config n'hésitez pas à me demander.
Est ce que je peux installer le kit d'évolution sans avoir de probleme de compatibilité, et est ce que cela va améliorer considérablement les perfs de mon PC.
C'est possible, j'ai pas besoin de tout changer?
Merci d'avance
jeans diesel
