upgrade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:40:54
ok tu peux cliquer sur le petit ecran (config matérielle)
alors c'est:
CM asus p5n-d
CG 8800gt 512 mo ddr3 256 bit en SLI (X 2 )
4 giga de ram xms 2 2x2
ventilo cpu cooler master
boitier haf 922
vista 32 bit
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:41:32
et core 2 duo 7600 3.06 ghz
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:50:23
au mieux un q9550 zvec hd 5850/5870
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:53:15
???, un i7 920 est moins puissant que 1 q9950 ,????
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:55:05
tu verras pas la différence
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:58:11
+1 pour le Q9550, sauf si tu veux tout changer !!
Si tu change oriente toi vers le 1156, et non le 1356 ( car si tu veux pas mettre les moyens dans le 1356, tu ne pourra pas changer ton processeur sans sortir dans les 400 euros mini en neuf du moins)
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:00:22
le prix m'importe un peu j'ai un budget de 500 e c'etait juste pour savoir ceux qui etait le mieux pour upgrader , soit une gtx285 soit un i7 avec la cm asus rampage 2
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:01:14
| capaldi a écrit : ???, un i7 920 est moins puissant que 1 q9950 ,???? |
- redbull9111, te propose de garder ta CM et ta RAM et de changer le pross (toujours en 775) et la CG.
- Oubli une 285 pour remplacer un SLI de 8800GT.
- I920 + rampage 2 gene, tu en as pour 500€, tu oublies qu'il te faut de la DDR3 aussi (+100€) = 600€.
Quel est ton budget max?
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:03:11
le prix exact , j'en ai pour 509 euros, alors alors, ??? carte graphique OU proc + CM ?
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:03:17
pas de gtx 285, pas de core i7, mais un q9950 avec un carte graphique directx11
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:07:07
| capaldi a écrit : le prix m'importe un peu j'ai un budget de 500 e c'etait juste pour savoir ceux qui etait le mieux pour upgrader , soit une gtx285 soit un i7 avec la cm asus rampage 2 |
ok,
prends toi une CM 1156 à base de P55 (attention, bien choisir une SLI en 8x/8x) et un I7 860 et de la DRR3.
Tu gardes tes 8800GT, et tu fera un 2eme upgrade plus tard de ta CG.
CM (ex: Gigabyte UD4) = 150€
CORE i7 860 = 220€
DDR3 2*2go = 90€
= 460€
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:07:25
la gtx 285 est une carte directx 10 donc non, et le i 7 920 te coutera trop cher en budget pour quedal de plus qu'un q9550
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:08:38
GTX 285, pas évolutif, pas de DX 11 => tu as ton SLI qui tient encore la route.
Et le le i7 920, car il est pas tellement plus performant.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:09:57
ok ok alors vaut mieux que je me dirige alors vers une ati 5....
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:12:26
| redbull9111 a écrit : pas de gtx 285, pas de core i7, mais un q9950 avec un carte graphique directx11 |
aller investir maintenant plus de 200€ dans un proc en 775, c'est un peu abusé....
Limite, achete toi une 5850, tu vois comment ca tourne avec ta config actuelle et au pire tu change le proc.
En regardant sur le marché de l'occas avant...
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:12:51
From Xbitlabs:
Now, I’ll try to sum everything up. First of all, the single Radeon HD 5870 does not depend as much on the CPU as it is supposed to. According to my tests (the left part of the diagrams), the Radeon HD 5870 is quite satisfied with an overclocked dual-core CPU manufactured two years ago. And you can even leave the CPU at its default frequency at the high-quality settings and 1920x1200. The only exceptions are Left 4 Dead and Warhammer 40000: Dawn of War II. The former game is not a problem for modern top-end Radeons while the latter, on the contrary, calls for a quad-core CPU, preferably from Intel.
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] aling.html
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:18:45
| dll_75 a écrit : |
je suis d'accord mais si ça peut éviter de dépenser 600€ pour avoir le même résultat tout çà pour avoir un semblant d'évolution...... c'est ça que je trouve un peu limite....
c'est l'upgrade ultime pour sa config après il pourra la chager
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:20:23
Résumé de la conclusion de l'article de Xbit labs:
Si tu ne joues pas à Left 4 Dead ni à Warhammer 40000: Dawn of War II, pas besoin de changer de proc, une HD5870 donne de très bons résultats.
Si tu y joues, passe à un quad.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:22:38
ok, donc j'oubli mon i7 et mon asus rampage 2 sniff
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:23:48
| capaldi a écrit : ok, donc j'oubli mon i7 et mon asus rampage 2 sniff |
Oui, mais il te reste plein de sous pour noyer ton chagrin!
Marsh Posté le 11-12-2009 à 18:05:52
^^ oui, tu peut les dépenser quand même
J'ai vu un test sur une HD5850, qui montrer que l'influence de l'o/c processeur ne modifier pas le nombre de fps ou très légérement (2-3 fps environ)
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:35:44
bonjour a tous
voila:
j'hesite encore soit a me prendre un proc i7 920 avec une CM asus rampage 2 gene
soit acheter une gtx285 ,
le quel est le mieux pour upgrade mon pc ???
qui cherche trouve
