upgrade materiel
upgrade materiel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2012 à 02:23:56
Je fais appelle a vous pour quelque conseilles au niveau de ma configuration, pour améliorer mes performances. En effet je possède une configuration faite de pièces de récupération et de pièces acheter d'occasion. Voici ma configuration :
Processeur : Intel core Extreme QX6700
Carte mère : Asus P5b deluxe
Ram : 6 go ddr2 800mhz ( 2x2 go + 2x1 go)
CG : Gtx 460 768 mo
DD : Caviar blue de 500 go
Boitier : Zalman Z11 plus
Alim : OCZ modxtream 500 watt
Les pieces acheter d'occasion sont : L'alim , le boitier et la carte graphique. Pour améliorer mes performances j'ai pensé a plusieurs solution: Overclocker le processeur vue que c'est une version Extreme, changer de carte graphique ou alors changer de Carte mere et de cpu pour passer au socket 1155 ou am3 + .Le problème est mon age : j'ai 15 ans et je ne possède presque aucun budget pour l'informatique , donc j'aimerai savoir quel solution était la meilleur sans pour autant être hors de prix.
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-08-2012 à 09:37:55
si ton budget est vraiment limité,l o/c est une bonne solution.
tu as quoi comme ventirad?
ta carte graph n est completement a la rue,tout dépend de la résolution de ton écran et des jeux aux quels tu joues.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 08-08-2012 à 14:23:52
j'utilise un ancien ventirade schythe qui pour moi n'est mas adaptė : les temperatures de mon proc en idle sont :40 - 45 degré mais quand je joue (gta4, bf2) le proc monte a 75-78 degré voir même plus de 80 degrè, ce qui m'inquiete un peu.Je joue sur un ecran de 21 pouces en 1360x768.
L'overclocking me parait difficile vue les temperatures actuelles du processeurs.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 20:48:24
effectivement le cpu chauffe un peu,ton boitier est bien ventilé?
tu as essayé de changer la pate thermique du rad?
pour la carte graphique,vu la réso ,ça doit le faire,sur quel jeux du recent des limites?
Marsh Posté le 08-08-2012 à 21:43:56
Mois aussi j'ai 15 ans et je sais comme c'est dure d'avoire de l'argent surtout avec les parent qui comprennes pas forcement
Pour mois ce qui est faible dans ta config c'est le proc et la ram
Je te conseil d'OC pour ça change de ventirad j'y connais rien donc je peut pas te conseiller
Vérifie que ta carte mère est compatible avec OC
Perso mon père a une gtx460 1Go et bf3 tourne en élever avec 1-2 option en moyen a 60 fps sur un 1920*1080
Donc ta CG est encore bien !
Message édité par shair0n le 08-08-2012 à 21:45:48
Marsh Posté le 09-08-2012 à 02:40:48
Le boitier est bien ventilė, la pate thermique est neuve, je l'ai changé il y a pas longtemps mais ce n'a rien changé, je pense que le ventirad ne convient pas, je pense peut être acheter un kit complet de watercooling tel que le antec külher H2O. le probleme de ma carte est sa mèmoire dédié qui est de 768 mo qui la limite pas mal dans les options graphiques, et sur pas mal de jeux (quel que soit la qualité graphique ) il ya de petit lag qui me soule un peu , je pense que c'est du a la carte graphique mais   je ne suis pas sur, de plus en plus je me dis que c'est du a la carte mère ou au cpu car je les ai trouvé dans une poubelle xD exemple a chaque demarage sa me marque : Overclocking failed presse F1 to resume. Et quand je presse F1 le pc demarre normalement. Je crois que ma carte mére était bien a l'epoque pour l'OC mais je me demande si le matos va vivre encore longtemps ^^
Marsh Posté le 09-08-2012 à 02:42:37
