upgrade ATI HD 6870 ligne verticale bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 14:14:25
oui en installant la CG j'ai mis directement le dernier pilote que j'ai trouvé via le site tous les drivers. Deplus j'ai fait un CCleaner pour virer toute trace de mes drivers Nvidia.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 15:38:32
j'ai pas upgradé les pilotes et le bios de la carte mêre depuis 6 mois je pense mais j'ai pas l'impression qui est d'évolution depuis un moment sur ma carte mêre.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:45:35
ok merci je vais tenter ça et je vais surtout vérifié mon alim, c'est une raptoxx et j'ai peur que ce soit juste une 350 W mais bon je me demande si ça aurait du pas déjà planter rien qu'avec la 8800 GT
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:06:53
bon alors mon alim est une raptoxx de 450 w et pas de 350 W. ça devrait être suffisant
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:22:23
oui , j'ai joué hier 1h à witcher 2 sans les deux connecteurs bien fonctionnel il aurait pas booté non?
je viens de refaire un test avec occt replantage au bout de 10 min.
j'ai l'impression que le pc à rebooter qd le gpu a atteint 90°.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:28:41
tu peux répondre clairement ou pas?? tu as branché les 2 connecteurs d'alim?
c'est quoi ton boitier pour faire grimper la CG à 90°?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:34:40
question conne c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:36:15
excuse moi de pas avoir été clair, j'ai un connecteur d'alimentation d'origine sur mon alim , je l'ai branché pour l'autre j'ai utilisé un convertiseur 2 molex. Donc les deux connecteurs sont branchés.
mon boitier est un coolermaster cosmos 1000 et là je l'ai même laissé ouvert et la carte est remonté à 90° après 3 minute de OCCT
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:37:13
mon alim et une raptoxx de 450W.
merci pour le temps que vous prenez pour m'aider.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:39:07
bon ok pour l'alim c'est bon. alors les ventilos tournent bien? pas un truc qui gène?
sinon comme elle neuve go sav car c'est pas normal qu'une telle carte monte aussi haut.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:41:34
a je vien de voir ton alim fait 360w en 12v
ca me parais bon pour ta config ,
carte video : 150w en 12v
proc : 65w en 12v
memoir : 5/7w en 12v
dd : 30w en 12v
c.m : 10w en 12v
graveur 7w en 12 v
on vas dire ta 3 ventilo : 15w en 12v
total : 290w sans oc en oc environ 360w (la juste très juste)
si tu a pas oc ton pc ton alim suffit
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:42:35
les température tu peut nous les montrez avec hwmonitor avant jeux et apres jeux
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:44:32
j'ai pas oc mon pc.
là je suis en train de stressé mon CPU avec OCCT et là j'ai aucun problème.
Je crois que rafalis à raison je vais aller faire un tour au sav de gros bill la carte à moins de 7 jour j'espere qu'il me feront un échange standart
Marsh Posté le 25-05-2011 à 01:23:56
voici un screenshot avant occt
Uploaded with ImageShack.us
et apres 5 minutes de OCCT juste avant le plantage
Marsh Posté le 25-05-2011 à 08:18:40
baaa voila ta trouver la reponse .......
100 degré la carte video .........
entre 100 et 110 nimporte quel carte video ce mais en default , et plus tu tire dessus , plus tu la tue
au final sav.....
question conne c'est une simple ou double slot ? simple slot des année je me bas pour dire c'est de la merde ....... au final on c'est foutue de ma geule , j'ai laiser les gens dans l'ignorance
si c'est double slot c'est que c'est ton pc qui est mal ventiler
Marsh Posté le 25-05-2011 à 08:33:56
c'est une double slot.
mon boitier me semble bien ventilé, comme je disais plus haut c'est un cooler master cosmos 1000 qui est énorme avec tous les ventilateurs fonctionnels, les cables rangés, pas de poussière et les filtres propres.
J'ai pas de bol, j'espère qu'il y a un échange standard pour un achat de moins de 7 jours.
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 10:59:04
Normalement oui, mais surtout t'amuses pas à trop l'utiliser car si elle finit par griller adieu la garantie et peut être même ta carte mère si ça crame ![]()
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:33:59
Les Raptoxx ne sont pas des noname mais des alims qualifiables de 'pas terribles' , comparables aux LC Power.
Elles ont de tres mauvais rendements et je suis convaincu que ton alim mouline a mort en générant une chaleur infernale responsable d'un emballement thermique dans ta tour, 'tuant' ta carte graphique.
L'alim est tiède? Brulante?...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:54:40
l'alim est de mémoire tiède et dans mon boitier son ventilateur de 120 mm espulse l'air direct sous la tour, donc je pense qu'elle chauffe pas ma carte
Marsh Posté le 25-05-2011 à 21:26:43
alors bonne nouvelle j'ai pu faire un échange standard chez grosbill.
J'ai repris une 6870 de chez his et je viens de finir de la retester.
cette fois ci pas de plantage , de ligne verte ni rien.
la temperature en idle est à 40° contre 60 auparavant et au plus fort du test occt j'arrive à 91° avec le ventilateur a seulemeent 40 %.
Je pense donc que tout vas bien avec cette nouvelle carte.
Encore merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 21:51:31
c'est bcp mieux 40. tu arriveras sans doute pas à 91° en jeux mais fait attention quand meme
Marsh Posté le 26-05-2011 à 08:34:38
91 c'a reste chaud , 40% oki ta le silence mais au dépit des qualité de refroidissement , même si c'est un peut plus bruyant perso je conseille toujours 50% mini
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:26:57
yep je vais changer ça, faut que je trouve par quel moyen sympa le faire. J'ai vu que dans les drivers ont pouvais mettre une vitesse fixe. L'idéal serait que le bios fasse monté plus haut la vitesse du ventilo pour cette température.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 13:35:40
J'ai upgradé vendredi mon pc en remplaçant ma 8800 GT par une HIS ATI HD 6870.
J'ai un core 2 duo 6750, 4 Giga de ram, 4 disque dur et une CM gigabyte p35 DS3L.
Je sais pas exactement de quel marque est mon alim ni sa puissance, je l'ai acheté il y a 5 ans et jamais de problème avec, je vais regarder ce soir le nombre de watt qu'elle est censé délivrer.
Mon problème c'est que j'ai des lignes bleues qui apparaissent sur toute la longueur de mon écran celà peux m'arriver en jeux ou bien même sur le net. Ce qui est bizarre c'est que si les lignes apparaissent sur un site web quand je scrolle elles suivent le scrolling et si je change d'onglet elles disparaissent et réaparaisssent quand je revient sur l'onglet incriminé.
J'ai lancé un test GPU avec occt mais il fait rebooter ma machine au bout de 3 minutes donc j'ai pas de résultat.
J'ai jamais eu de problème avec la 8800 GT et je pensais que leur consommation était équivalente.
Vous pensez que la carte est en cause ? ou c'est plutot l'alim? ou une autre idée?
