UC à 100 % sur un portable ACER - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 21:55:03
Déja 30% rien que pour le système, c'est étrange... En général quand tu fait rien, sa tourne entre 1 et5%, peut etre 10 mais c'est rare. C'est quoi les deux autres entre 0 et 15%? La ram elle en est ou?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 22:30:19
il y a taskmgr.exe entre 10 et 14 et csrss.exe entre 0 et 5%
la mémoire est à 65 mo
Marsh Posté le 08-09-2007 à 22:31:51
system est très instable entre 20 à 70 % mais il est souvent autour de 30
Marsh Posté le 08-09-2007 à 23:42:59
Actuellement j'ai juste installé XP et les pilotes principaux : CM et CG
aucun autre programme n'est installé ni antivirus ni autres, il n'est pas relié à internet et le wifi est coupé et le problème persiste
Marsh Posté le 08-09-2007 à 23:55:32
Ici, il parle d'un truc qui fait bugguer :
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 5466-1.htm
termine le dans l'onglet processus et regarde si tu est encore a 100%
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:56:09
Il est normal que taskmgr.exe soit ouvert puisqu'il s'agit du gestionnaire de tâche : mettre fin à son processus n'arrange rien à mon problème.
Une autre piste ?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:54:05
au niveau des temps ?
Tu veux peut être savoir s'il est lent ou pas ?
Il est lent voir très lent si je lance par exemple spybot, bien que l'analyse se lance normalement au début puis ralenti arrivé à la moitier, puis ralenti et enfin devient tellement lent que la nuit passe et il n'a toujours pas fini...
Sinon 2 programmes ne peuvent être lancé ensemble : exemple spybot + lecture d'un divx.
Bref un manque du puissance flagrant.
Mon problème ne pourrait il pas venir du bios ? ou du processeur ?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:36:00
Regarde la température de ton processeur, si cela se trouve il baisse sa fréquence tout seul qi il est trop chaud, mais cela me surprendrai quand meme.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:01:26
Il faut peur-etre vérifier les température avant de faire une opériation aussi "compliquée" sur un portable
Marsh Posté le 11-09-2007 à 21:26:25
Bonsoir,
désolé pour le retard, il est vrai que le portable évacu de l'air très chaud, limite brulant via le seul ventillo sur le côté...
Mais il me semble qu'il le faisait avant aussi (peut être un peu moins)
Cela signifie quoi le proc est mort ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 21:26:50
ReplyMarsh Posté le 11-09-2007 à 23:48:07
Il n'y a pas assez de puissance pour lancer everest
J'ai regardé dans le bios mais il n'y a pas de température.
Par contre le ventillo sur le côté ne se met plus en route, je n'entends que celui du proc. Du coup je vais vérifier que l'extracteur d'air fonctionne bien. Tournevis me voici
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:45:54
guillaume11 a écrit : Bonjour à tous, |
Salut guillaume,
J'ai le meme portable que toi... Et malheureusement le meme probleme depuis 2 semaines...
J'ai tout essayé que toi aussi : Formatage, XP, Vista, avec ou sans Antivirus, ...
Ca change rien !!!
Pour moi, soit le proc est HS, soit la barette memoire est HS...
Vous en pensez quoi les autres?? J'ai pas envie de racheter un proc si c'est la barette qui est naze et vice versa...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:43:05
déja ce n'es pas le proco qui est HS sinon pas de démarrage
ce n'est pas la barette de ram sinon BSOD
c'est autre chose de misterieux
peut etre un throttle a cause de la température du proco?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 12:00:38
yanuss1 a écrit : déja ce n'es pas le proco qui est HS sinon pas de démarrage |
Ca pourrait etre le proc qui commence a rendre l'ame non???
Pour la temperature du proc, je pense pas... Des fois il est eteint depuis la veille et ca ne l'empeche pas de le faire des qu'il demarre...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 11:48:49
Bon ca vient pas de la poussière... Je viens de démonter le portable... Il y en avait un peu mais j'ai tout viré et tjs pareil...
Bizarre... Si d'autres personnes ont deja eu ce probleme n'hesitez pas...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:01:09
Citation : et en température...Ca donne quoi? |
voila, c'est la temperature qu'il nous faut
pour cela tu peux installer speedfan (par exemple )
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:48:12
yanuss1 a écrit :
Re,
Pour repondre aux differentes questions,
Je n'ai pas remis de pate thermique parce que j'en ai pas actuellement...
Pour Speedfan, le HD tourne à 35° et le proc à 55 max... C'est beaucoup?
Merci de me renseigner !! Pensez vous qu'un peu de pate thermique ressoudrait mon probleme??
Marsh Posté le 18-09-2007 à 08:34:33
Je vais tester la pate thermique et je vous tiendrai au courant de ce que ca donne...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 09:13:25
Faut peut-etre déja demander si il a bien démonter le rad, ou juste démonter la carcasse et enlever la poussière, dans le deuxième cas, il n'as pas besoin d'y toucher.
Alors je t'explique simplement sans m'énerver les différentes étapes.
Tu ouvre speedfan, tu télécharge et installe OCCTPT, tu configure OCCTPT pour les températures et les voltages, tu fait CTRL alt suppr et tu prend l'onglet performances, tu lance un test de 30min. Il faut que tu puisse voir en meme temps speed fan et l'onglet performance, quand ton proceseur passe à 100% (en full) si tu dépasse les 70°, arrète tout, sinon fini ton test, et tu auras tes températures en idle et en full au bout de 30min. Tu nous les donnent. Cependant, il me semble que les pentium M supportent bien la température.
Personellement, je pense plutot a un problème software, comme c'est un PC, j'imagine que tu as fait une restauration du système et sur certains PC, la restauration ne formate pas complètement les disques dur, d'ou certains virus qui peuvent rester.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:12:57
Salut j'ai exactement le meme probleme que toi depuis hier meme config meme pc uc 97 % et aucun processus en est responsable.
cependant ce qui est sur c'est que ce n'est pas un probleme hardware mais plutot software ( virus, spyware....)
en mode sans echec le uc est a 5%
le clavier de l'ordi ne repond plus mais heureusement j'en ai un en usb et il marche
Si tu as une idee je t'en prie il commence a me rendre fou
Marsh Posté le 26-05-2008 à 10:05:51
Même problème depuis quelques jours sur un ACER 1640z
As tu résolu ton pb ?, si Oui comment ?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 21:46:36
Je vais essayer d'être concis :
Mon portable (un acer 1640Z) 1 GO de mémoire, pentium M735, Windows XP SP2
Subitement l'UC c'est mis à tourner entre 97 et 100 % même lorsqu'aucun programme n'est lancé.
Pour remédier j'ai commencé par faire une restauration
Puis formatage et réinstallation
Scan du PC via securiser.com, panda.com, spybot...
J'ai changé la mémoire
J'ai effectué un formatage bas niveau avec l'utilitaire Hytachi (marque du disque dur)
Puis réinstallation de XP
Malgré tout ça l'UC est toujours à fond.
Lorsque je consulte le gestionnaire des tâches, aucun programme de la liste n'est pourtant à 100%, le systeme pompe 30 % et 2 autres occile entre 0 et 15%, la somme ne fait pas 100 !
Le plus énervant dans l'histoire, c'est que je n'ai plus assez de puissance pour le clavier et le touch pad.
le clavier fonction sous dos et dans le bios.
Auriez vous une solution à me proposer pour m'aider ?
