1 UC sur 2 écrans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:24:32
il existe des boitiers pour switcher d'affichage.
Par contre, tu ne peux pas avoir les 2 écrans actifs en même temps.
L'autre solution est d'avoir une carte graphique capable de gérer 2 périhpériques de sortie (dualview, ...)
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:24:45
avec ça, mais tu ne pourras pas avoir deux résolutions différentes
http://www.derotronic.net/cordon-y [...] anguage=fr
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:34:03
C'est exactement ce que je cherchais, merci! A la limite je changerai la résolution manuellement..
Par contre old100, sur le modèle en Y, les deux sorties fonctionnent en même temps? Comment ca se passe pour switcher de l'un à l'autre?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:41:14
d'après mon souvenir (j'ai utilisé ça il y a un certain temps), il y a le même affichage sur les deux écrans, il suffit d'éteindre celui que tu n'utilise pas.
Il faudrait aussi vérifier que le 1368x768 ne pose pas de problème à ton moniteur PC.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:47:19
Erf ouais très juste.. à priori il sera hors résolution .. hum ca me semble tendu
Et tu ne connait pas une variante par KVM? parce que là avant de switcher je peux éteindre un écran et allumer l'autre pour que la résolution s'adapte automatiquement... C'est ce que je fait là saut que manuellement je débranche la prise VGA de l'un et je branche celle de l'autre.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:08:05
Il doit bien y avoir des video scalers qui font ça, mais ça va te couter au moins quelques centaines d'euros, aussi cher, sinon plus qu'une carte graphique capable de gérer deux écrans.
Tu peux sans doute interroger le fabricant de ton écran pour savoir ce qui se passe si tu lui envoies une résolution de 1368x768.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:13:47
Ok, je vais me renseigner à ce niveau là. Puis sinon reste la méthode à l'ancienne, au pire : à la main lol! Merci pour tes réponses old100
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:24:15
| adrianz a écrit : |
Pourquoi, on peut forcément changer ou mettre une carte graphique...
C'est en tout cas, la solution la moins chère et la plus viable...
Si ta carte mère a un port AGP : GeForce4 MX4000 28€ (sortie VGA + S-Vidéo) http://www.toutpourlamicro.com/art [...] ubic#fiche
Si c'est un port PCI express : ASUS EN6200LE 29€ (sortie VGA + DVI + S-Vidéo) http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Si aucun de ces 2 ports, tu as forcément un port PCI, donc ATI Radeon 7000 35€ (sortie VGA + S-Vidéo) http://www.ldlc.com/fiche/PB00041599.html
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:56:06
Whaou merci pour tous ces détails guillaumecar mais j'ai peur de te décevoir mais je ne peux vraiment pas changer la carte graphique car je fais ma bidouille sur un Mac Mini sur lequel j'ai mis un triple boot (osX Linux et vista) c'est donc un chip intégré intel et deplus il n'y ni la place ni la possibilité de mettre une carte graphique en plus ou a la place..
Voila pourquoi je me penche sur cette alternative d'avoir en quelque sorte un switch VGA...
Merci quand même!
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:05:08
Tu ne cherches pas un truc de ce genre là ?
http://www.webdistrib.com/cat/Belk [...] eGuideWebd
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:55:40
ben je n'ai pas l'impression que ca permet de mettre deux écrans en sortie sur la même prise VGA.. mais peut être que je me trompe??
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:06:59
ça n'a pas l'air d'être ce que tu veux.
http://www.belkin.com/fr/switch2/
"Gardez votre ancien ordinateur pour accéder aux fichiers, à la messagerie électronique, etc. Utilisez votre nouveau moniteur pour vos deux ordinateurs. Le Switch2 pour PC réduit l'encombrement lié à l'utilisation de deux PC en vous permettant d'utiliser un seul moniteur, un seul clavier, une seule souris et un seul jeu d'enceintes."
Marsh Posté le 14-08-2007 à 22:21:39
rah c'est bizarre que ca soit une telle gallère pour si peu ..
Bon il y a bien ce genre de boitier http://perso.orange.fr/connectic/cmtvg.htm m'enfin c'est la préhistoire là...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 16:20:27
Voila, je cherche à brancher deux ecrans avec des résolutions différentes sur l'unique sortie VGA de mon PC: mon écran de PC et ma TV qui a une entrée VGA.
Sur le net je ne vois que des sujets sur l'inverse (deux PC sur un écran) mais j'inciste, c'est bien le contraire que je cherche à faire..
Existe-t-il une sorte de KVM inversé permettant de switcher entre les deux écrans ? de préférence automatiquement .. et surtout en utilisant une résolution de 1280x1024 pour l'écran PC et 1366x768 pour la TV?
Le problème c'est que je ne peux pas changer de carte graphique..
Merci!
