NH-U12P SE2 + 2600K = Température
NH-U12P SE2 + 2600K = Température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2011 à 13:28:24
j'ai le PC, monté par LDLC, suivant :
Cooler Master RC-690 II Advanced - Noir
Cooler Master Silent Pro M700 - Alimentation modulaire 700W ATX v2.3 12V
Intel Core i7 2600K - 3.4 GHz
Noctua NH-U12P SE2
ASUS P8Z68-V PRO (Intel Z68 Express) - ATX
Corsair Vengeance Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - CMZ8GX3M2A1600C9B
ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 - 1536 Mo Dual DVI/HDMI/DisplayPort - PCI Express
Crucial M4 128 GB - SSD 128 Go 2.5" Serial ATA 6Gb/s
Seagate Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA 6 Gb/s
Samsung SH-S223L/BEBE NOIR SATA LightScribe
Samsung 24" LED - SyncMaster S24A350H - 2 ms - Format large 16/9 - HDMI - Noir
Avec un OC à 4.5GHz @ 1.33v , mes températures MAX atteigne 78°C pour le core le plus chaud et 73°C pour le core le plus froid après 2H de Prime95.
Ce qui est assez éloigné de l'article suivant : http://www.hardware.fr/focus/44/no [...] b-se2.html
Je pense que cela vient de la tension du ventirad..
Puisqu'ils disent avoir testé à 5V, 7V, 9V et 12V.
Sachant que je suis novice, comment savoir à quelle voltage mon ventirad tourne, quelles sont les risques de le brancher sur un voltage plus élevé ? de se tromper de voltage, de mal le raccordé et qu'il ne tourne pas / grille par rapport au CPU ? Bref, question de mickey me direz vous ..
Marsh Posté le 12-10-2011 à 14:37:33
As tu brancher les câbles ULNA ou LNA fournis avec le rad ?
Le Ulna fournis du 5v et le 9v ce fait avec l'autre .
Pas de risque de te planter, pas plus qu'en branchant le ventilo.
2ième chose le flux d'air, le sens des ventilo, c'est con mais ça arrive (sens opposé la l'extraction d'air par exemple)
3ième chose, le montage. c'est chiant de vérifié surtout quand on vois que le montage est bon... Suivant la forme de l'ihs il faut adapter la quantité de pâte.
4ième et dernière chose, c'est que tout les CPU ne son pas égaux en overclocking, ni en dissipation de chaleur.
Mon 2500k est sous l'eau, je suis a un peu plus de 70° sous linx, avec 0.05 de vcore en moins et pas d'HT...
Marsh Posté le 12-10-2011 à 14:39:18
Comme le montage a été effectué par LDLC, je ne sais pas pas et les termes employés ne m'évoquent rien du tout :)
je prends des photos ce soir :x
Message édité par hametsu le 12-10-2011 à 14:40:18
Marsh Posté le 12-10-2011 à 14:42:12
Regarde le branchement des ventilos, si il y a une sorte de rallonge c'est qu'il y a un réducteur de voltage.
http://images.hardwarecanucks.com/ [...] TUA-13.jpg
Regarde aussi, via monitoring, la vitesse des ventilos (1300par défaut de mémoire)
Marsh Posté le 12-10-2011 à 14:44:03
Oui, il tourne à 1300.
Le flux d'air est bon (devant de la tour vers l'arrière), ceux du ventirad (un qui pousse, l'autre extrait) avec le ventilateur du boitier en extraction.
Message édité par hametsu le 12-10-2011 à 14:45:08
Marsh Posté le 12-10-2011 à 14:46:51
1300, ils sont a fond, flux d'air OK il te reste les 2 autres points...
Marsh Posté le 12-10-2011 à 14:47:26
La pâte thermique et les câbles ?
Marsh Posté le 12-10-2011 à 14:51:45
Vu les fix des noctua, ils laissent peu de degrés de liberté.
Je pense plus a une grosse tartine de pâte thermique. (ou alors les vis ne sont pas en butée)
La pate thermique ou pas de chance tu as un CPU qui chauffe plus... (les cable c'est pas ca, les ventilos tourne a 1300)
Marsh Posté le 12-10-2011 à 14:56:29
Pas faut et a 22.5°C
Marsh Posté le 12-10-2011 à 15:01:19
Mhh, ça se complique, je ne peux pas le démonter, je ne saurai pas le remonter !
Une bière sur lyon, ça te tente :D ?
Marsh Posté le 12-10-2011 à 15:06:22
C'est loin :o
Y'a 2 vis pour sortir le rad :o²
Le plus contraignant c'est l'application de la pâte, mais une goutte au centre ca marche bien.
Tu peux toujours tenter de remettre un coup de clé pour vérifier le bon serrage (regarde dans le manuel mais pour la 1ière version du rad, c'etait serrage en butée)
Marsh Posté le 12-10-2011 à 15:11:11
18°C pour 12V apparemment, ça fait beaucoup d'écart tout de même :heink:
Je ne sais même pas si LDLC a utilisé celle fourni avec le ventirad de pâte thermique :
http://img535.imageshack.us/img535/3174/imag0014ej.jpg
L'embout noir signifie qu'elle n'a pas été entamé ?
Et toi, alberich, une chopine :bounce:  ?
Message édité par hametsu le 12-10-2011 à 15:13:58
Marsh Posté le 12-10-2011 à 15:24:45
Attention: serrez les vis entièrement (jusqu’à arrêt)
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
A défaut de le démonter tu peux contrôler si c'est bien monté
Marsh Posté le 07-04-2012 à 16:21:46
Hello si tu veux je suis sur lyon et j'ai monté ce ventirad sur ma config ya deux semaine.. I5 2500k oc a 4.5 vcore 1.35, 1.36..sous prime apres 9h de blind test je suis a 73 74 c en max temp sous core temp pour les deux corps les plus chaud sinon 69 pour les deux autres, le truc noire cest le bouchon et il.se remet... moi je lai réinstalé javais mal vissé au debut donc sa chauffait anormalent je lai vu de suite..heureusement avant d'oc donc redemonter..jai apliquer trop de pates la deuxieme.foie...enfin deja sa chauffait moins que mal vissé...donc nettoyage du proc du rad re aplication de la pate et la ben jarrive a ces temperature qui sont pas trop mal pour mon oc.. à noter que mon vcore et pas ma elever aussi..mais sinon mon oc et pas stable ...donc si tu veux que je jette un coup d'oeil no problemo.. et sinon pas tester sous intel burn test qui fait encore plus chauffer.. et sous oct non plus. et oui ds le test ils sont hors boitier..
Message édité par diotpolente le 07-04-2012 à 18:21:16
