Tuner T430 TVix DVICO 4100SH - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2007 à 20:43:19
J'ai eu le même problème en Août et j'ai tout renvoyé
là où je les avais achetés (sites différents pour le TViX
4100 et pour le tuner T430) pour dépannage/échange.
Le tuner vient de me revenir, je ne sais pas si ça
fonctionne puisque je n'ai toujours pas le TViX, qui
devrait arriver.
Mais, il y a avec le tuner, un CD sur lequel est écrit
Tuner T430 firmware 2.1.7
Je ne sais pas si c'est un firmware pour le tuner seul
ou si c'est pour un TViX. Il est marqué sur le papier qui
est avec de se connecter sur le site DVICO pour avoir
les dernières version du firmware pour le 4000 !!?
Je vais voir dès que je vais recevoir le TViX. Et je le dirai
sur ce forum.
Pourquoi n'y a-t-il personne qui dit si ce tuner enregistre
correctement sur le 4100 ?
J'ai relevé des posts sur différents forums qui signalent le
problème de gel, j'ai moi aussi posé la question sur un site
visiblement américain, mais rien... personne ne dit si ça
fonctionne.
Stay tuned.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:46:53
Problème résolu!
Sur les conseils de DVICO, j'ai remplacé le tuner T430 et tout fonctionne maintenant à merveille!
Au passage, je souligne l'aide bien réelle de DVICO en Corée. C'est lorsqu'il y a des problèmes que l'onmesure la qualité d'un fournisseur!
Je vous conseille ce matériel.
Pour les belges, je capte en qualité DVD:
La Une, La Deux, RTBF Sat et toutes les radios de la communauté française
L'équivalent côté néerlandophone incluant KetNet
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:51:06
C'est le tuner seul qui est en faute.  Du point de vue technique j'ai du mal à comprendre...
Le software donné est pour le 400 et non le 4100, ne l'installe donc pas, la version 1.0.43 convient parfaitement.
Un peu de patience et tout entrera aussi en ordre pour toi!
Bien à toi.
PS: N'hésite pas à contacter diretement DVICO en Coére en t'inscrivant sur leur site, en anglais, le site francophone semble foireux...
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:53:18
Bien à toi.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 18:44:03
bonjour
je c'est que je suis hors sujet mais pouvez vous m'aider sur ceux sujet:
je vien d'acheter un dvico 4100 sh
tou fonctionne tres bien
mais ma question et savoir si il est possible de transferer un film de mon pc vers le dvico via le reseau
je suis cabler direct en rj 45
j'ai entendu parler de ftp
mais je ne connais pas le commande
a vous tous pour votre aide :
Marsh Posté le 22-10-2007 à 13:51:15
| MME007 a écrit : C'est le tuner seul qui est en faute.  Du point de vue technique j'ai du mal à comprendre...  |
Marsh Posté le 22-10-2007 à 13:56:37
Oups !  J'ai fait une fausse manip sur le post précédent.
Merci MME007 pour tes réponses. J'attends toujours le TViX.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Stay tuned.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 13:50:46
Marsh Posté le 29-10-2007 à 14:02:47
Oups ! Encore !
J'ai fait l'essai du Dvico avec le tuner T430 et tout fonctionne
parfaitement enfin bien. Le firmware 1.0.43F était déjà installé.
Après avoir formaté (en mode normal => 2 heures pour 500Go)
et lancé le scan des chaînes TNT tout a été OK.
Le problème récurrent des enregistrements saccadés est donc
bien une panne.
Est-ce un mauvais présage pour la fiabilté de l'appareil ?
Pour "futurneo", je vais voir comment ça fonctionne pour le FTP
et je te dirai comment le configurer, si j'y arrive  )
Stay tuned.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:54:53
Salut futurneo,
J'ai utilisé la liaison FTP ce week end.
Si tu es déjà câblé en RJ45, je suppose que tu
as déjà configuré ton réseau sur ta machine.
Pour le TViX, il faut aller dans son "Setup" puis sélectionner
"Network" et donner une adresse au TViX => 192.168.0.xx
En bas de l'écran de configuration, il y a un mot de passe,
c'est ce mot de passe qu'il faut utiliser pour se connecter.
Pour pouvoir te connecter au TViX via FTP, il te faut un
client FTP sur ton PC (FileZilla par exemple).
Une fois installé, il faut paramétrer une nouvelle connexion.
Le nom de login est "TvixFTP", je ne l'ai trouvé nulle part,
c'est en essayant au hasard que je l'ai trouvé.
Heureusement assez rapidement.
Le mot de passe est celui donné dans l'écran de configuration
du TViX.
Enjoy.
| futurneo a écrit : bonjour  |
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:11:57
Avez vous trouvé une solution pour éditer le fichier .tp ? Le guide des programmes Tnt étant souvent que peu rensigner, le recours à la programmation d'enregistrement "classique" (début fin chaine) est très fréquent. J'aimerais couper les débuts et fins des enregistrements. Quelqu'un a-t-il la solution ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:32:34
Je cherche à installer sur mon réseau domestique (PCs+NAS+Livebox) un serveur multimédia avec tuner TNT pour:
1/ permettre à tout PC du réseau d'accéder aux fichiers multimédia du serveur
2/ enregistrer en automatique des emissions TNT sur le disque du serveur en mpeg2
3/ être gérable à partir d'un PC du réseau (configuration, téléchargement de nouvelles versions de soft, programmation des enregistrements).
A  première vue, la solution DVICO M4100 avec tuner TNT semblait convenir, cependant, un vendeur de Surcouf m'a mis en garde sur le fait qu'il me fallait une télé pour visualiser les menus de gestion du DIVCO. Est-ce exact? si oui, et comme je ne souhaite pas acquérir une télé, existe-t-il d'autres systèmes sur le marché (j'ai déjà testé quelques tuner TNT pour PC, leurs performances en termes de sensibilité me paraîssent très limitées).
Marsh Posté le 26-12-2007 à 11:23:32
Je n'ai pas trouvé le sujet correspondant au produit que je veux acquérir mais le modèle T430 est sûrement identique au T530
Voila ma question: avec le Tuner TNT peut-on enregistrer la télévision (non numérique) en plus des chaînes TNT?
J'habite en Belgique.  Il n'y a que trois chaînes intéressantes... Si l'appareil ne fait pas ca, je ne vois pas l'intérêt du décodeur...
Surtout que d'autres marques moins chères proposent ce service
Merci beaucoup !!!
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:23:32
| G33K the master a écrit : Bonjour  |
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:24:57
le T430 est un tuner numérique pour la TNT uniquement
il n'est donc pas possible de capter les émissions analogiques
Marsh Posté le 19-02-2008 à 22:34:12
Comment fait-on pour savoir quelle est la version de firmware du tuner  installée sur un 6500?
Par ailleurs un cd de MAJ était livré avec le Tvix (tvix_2.1.1_dtv_pal_eng.fwg) et lorsque je l'exécute depuis le disque du Tvix conformément aux instructions, j'obtiens un message d'erreur "Ce n'est pas un fichier Tvis F/W" ???
Marsh Posté le 21-02-2008 à 20:42:20
| Ives a écrit : Comment fait-on pour savoir quelle est la version de firmware du tuner  installée sur un 6500?  |
Tu veux dire le disque de mise à jour qui est avec le TUNER! pas le TVIX !
Patrick
Marsh Posté le 16-04-2008 à 13:43:18
| haef67 a écrit :   |
Justre une petit complément d'information, il existe chez Dvico un tuner pour l'analogique T410 mais je ne sais pas si on trouve une version Eur.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 22:04:35
| petiron01 a écrit :   |
Désolé mais le T410 est la version US du T430 donc digital et pas analogique !!
Ci joint un extrait de leur site :
T410
TV tuner for ATSC Digital terrestrial and PVR function.
Patrick
Marsh Posté le 07-05-2008 à 08:32:54
bonjour,
J'ai un problème avec le T430 : je ne capte aucun signal, j'ai pourtant echeté une antenne d'interieur TNT et ça marche pas du tout... Quelqu'un peut m'aider ?
Merci !
Marsh Posté le 07-05-2008 à 10:27:25
Es tu dans une zone couverte par les émission TNT, si oui es tu près ou loin de cet émetteur. Si tu es loin il est fort possible que ton antenne intérieure ne soit pas suffisante (signal trop faible)!
Patrick
Marsh Posté le 07-05-2008 à 10:54:38
Ben mes voisins ont aussi la TNT par antenne et ça capte... En fait je me demandais si par hasard le T430 ne serait pas compatible uniquement avec des TV numerique et non avecd es antennes...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 19:18:11
Non c'est bien le T430 qu'il te faut pour capter la TNT avce une antenne normale. Mais je pense qu'une antenne intérieure n'est pas assez performante. T'as pas moyen de mettre une antenne type "rateau" sur le toit ?
Patrick
Marsh Posté le 08-05-2008 à 09:04:57
Je suis dans un immeuble qui n'a pas la tnt (encore) c'est pour ca que j'ai acheté une antenne d'interieur... Cela dit je sais que ma commune est couverte par la tnt car j'ai des amis dans le village qui l'ont...
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:23:35
| Ives a écrit : ...  |
Je viens d'acquérir un TVIX M4100SH + tuner T430 et j'ai exactement le même problème !
Le tuner était livré avec le CD de mise à jour du firmware ver. 2.1.7 contenant le fichier "tvix_2.1.7_dtv_pal_eng.fwp" que j'ai copié sur la racine du HDD du TVIX et lorsque je veux le lancer j'obtiens le même message.
J'ai cherché sur le site de Dvico : pas trouvé d'explication
Pourtant la mise à jour de ce tuner semble vraiment indispensable car à chaque fois que j'ai tenté de programmer un enregistrement ça n'a jamais marché : ça démarre sur une mauvaise chaine et ça ne déclenche même pas l'enregistrement.
Alors si quelqu'un a trouvé l'astuce ça m'intéresse bigrement !
Dvico c'est vraiment pas des champions pour ce qui est des notices et des manuels ! il faut farfouiller partout sur internet pour glaner des informations. Quel temps perdu !
Marsh Posté le 01-06-2008 à 17:31:27
Finalement, j'ai fait la mise à jour du firmware du TVIX M4100SH (pas du tuner) avec le fichier "tvix_M-x100_1.4.52.fwp" et là ça s'est passé sans problème.
Et la programmation des enregistrement semble maintenant fonctionner (je n'ai fait qu'un seul essai).
Donc la mise à jour du tuner n'est peut-être plus nécessaire car elle est peut-être réalisée simultanément avec celle du TVIX M4100SH ???
Si c'est le cas, pourquoi Dvico "brouille-t-il les pistes" en fournissant un CD inutile ?
Pas très clair tout ça ...
Si y'en a qui ont l'explication ?
Marsh Posté le 01-06-2008 à 21:31:29
Un autre problème que je viens d'identifier concerne l'horloge du TVIX.
(Il est important qu'elle soit à l'heure pour programmer des enregistrements)
Dans ce but j'avais mis à "ON" l'option "DTV Time auto sync". Mais je me suis aperçu que l'horloge du TVIX était alors décalée d'une heure. (embêtant !)
Par ailleurs une autre option du SetUp du TVIX : "Day light saving" totalement absente des documentations de Dvico a attiré mon attention. Une recherche sur le web m'a permis de découvrir qu'il s'agissait sans doute du réglage des horaires d'été.  Je l'ai donc également mise à "ON" et à priori ça marche.
(Vous remarquerez en passant que Dvico a complètement oublié de traduire la partie consacrée au tuner dans le SetUp.)
Finalement en nous vendant le M4100SH, Dvico nous propose en même temps un jeu de piste doublé d'un exercice d'apprentissage de l'anglais. C'est sympa, mais on s'en passerait bien !
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:59:27
Pour ma part j'ai 6500 A combiné avec le T430 et une antenne d'interieure et tout marche bien. De plus j'ai mis un "Y" derriere l'antenne ainsi je l'ai branche sur le DVico et sur ma télé et je peux regarder n'importe quelle chaine pendant l'enregistrement d'une chaine par le Dvico!
Par contre je trouve que la qualité de ce tuner est nettement inferieure à la qualité du tuner de ma télé... une samsung 73BD...
Je suis en HDMI, PAL-NTSC et 1080 i pour l'affichage. Pensez vous qu'il faille que je change quelque chose?
Marsh Posté le 10-06-2008 à 15:59:00
Pourriez vous me donner vos avis sur la qualité de cette carte tuner, avant que je la retourne?
Effectivement je trouve l'image moins belle qu'avec un decodeur tnt de Samsung intégré à une télé et ca me parait bizarre (impression de moins bonne netteté et lors des mouvements les defaut d'images sont plus visibles).
Cela dit j'ai une bonne image mais je m'attendais à mieux.
Est ce que quelqu'un a pu faire une comparaison?
Marsh Posté le 10-06-2008 à 18:24:28
Pour ma part je possède un TV à tube cathodique en 16/9 sur lequel j'ai une aussi bonne qualité d'image en TNT que ce soit avec un décodeur Philips DTR210 qu'avec le tuner Dvico T430. (j'utilise la connectique S-Vidéo entre le T430 et la TV)
Je n'ai constaté aucune pixelisation ni autres défauts récurrents sur certains décodeurs TNT.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 15:57:53
C'est bon j'ai trouvé!
C'est une interférence liée au fait que j'avais branché la télé avec deux types de connexion , le HDMI et Video/RCA.
Maintenant c'est nickel!
Marsh Posté le 18-07-2008 à 16:47:45
Bonjour, J'ai besoin d'aide SVP. J'ai un Tvix HD 4100SH avec comme firmware la version "1.4.52". Je viens d'acheter le tuner tnt T430 qui est livré avec un mini cd contenant la version "2.1.7". J'ai voulu faire une mise à jour avec cette version, et j'ai eu ce message -ce n'est pas un fichier F/W valide. Quelle est le bon firmware. Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 17:57:23
| dupin a écrit : Bonjour, J'ai besoin d'aide SVP. J'ai un Tvix HD 4100SH avec comme firmware la version "1.4.52". Je viens d'acheter le tuner tnt T430 qui est livré avec un mini cd contenant la version "2.1.7".  J'ai voulu faire une mise à jour avec cette version, et j'ai eu ce message -ce n'est pas un fichier F/W valide. Quelle est le bon firmware. Merci d'avance. |
La réponse se trouve 10 messages au dessus !
Marsh Posté le 21-07-2008 à 20:01:26
Je viens d'acheté un DVICO 4100SH. Le produit marche super mais voila j'ai deux petit soucis et je n'y comprend absoluement rien.
1/ Est il possible d'enregistrer la télé et/ou les chaines satellite avec mon dvico? Je précise que je n'ai pas le tuner dvico.
2/ Comment faut il faire pour paramétrer le disque dur sur le réseau? Je veux branché mon dvico dans mon salon et pouvoir a partir de tous les pc de la maison (connecté sur le réseau) modifier les données sur le disque dur dvico...
Un très grand merci pour votre aide, car malgré mes recherches je ne trouve pas de réponses
Marsh Posté le 21-07-2008 à 20:59:25
| nico94500 a écrit : Bonjour à tous,  |
1/ non c'est impossible sans le tuner dvico T430
2/ la seule facon d'y accéder au travers de l'ethernet est avec FTP, ce n'est PAS un NAS donc pas moyen de voir son disque depuis le PC !. De plus son serveur FTP n'accepte q'UNE session à la fois !
Patrick
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:12:03
| haef67 a écrit :   |
Arf... pas cool ça je suis un peu dégouté la.
Et avec le tuner dvico T430 ca me permetra d'enregistrer les chaines de mon décodeur satellite ou uniquement la tnt ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 08:01:29
| nico94500 a écrit :   |
Uniquement la TNT !! désolé
Patrick
Marsh Posté le 29-07-2008 à 12:27:23
Bonjour, Un petit problème à résoudre pour les animateurs du forum, je vous remercie d'avance.
J'ai un décalage entre le son et l'image, lors de l'utilisation de mon tuner T430, sur mon home cinéma.
Mes connexions sont les suivantes: pour le son: prise optique du T430 à l'Ampli, pour l'image: prise S-vidéo du T430 au Téléviseur.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 10:31:30
Help!
J'ai un DVICO M4100 SH HDD 500Gb (formaté NTFS) avec tuner DTV (TNT)
Je capte parfaitement toutes les chaines TNT belges (Bruxelles, signal 100%) mais lorsque j'enregistre un programme, le résultat est déplorable. Coupures dans le son, carrés dans tous les sens de l'image, bref inutilisable.
Le hic, c'est que j'ai acheté cet appareil en grande partie pour enregistrer quotidiennement une émission...
Quelqu'un d'autre a-t-il ce problème?
Qulequ'un utilise-t-il une configuration comparable sans ce problème?
==> J'ai installé successivement 2 versions récentes du firmware: la 1.0.43 et maintenant la beta 1.2.23. Rien à faire les enregistrements restent mauvais!
Quelqu'un pourrait m'indiquer le bon endroit ou la bon E-Mail pour réclamer efficament chez Dvico?
Merci d'avance pour votre aide
Marc
