help: tualatin sur BE6-II - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:57:49
pour mettre un tualatin fo faire unemodif sur ton SLOCKET je crois non???????
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:57:55
vomito a écrit : Dans le bios, le bus est à 66MHz, mais quand je le passe à 100, l'écran de démarrage m'indique "PIII 233MHz" |
Et un soft comme CPUID ou CPU-Z dit quoi ?
Si c'est juste une histoire d'affichage du type de CPU mais qu'il tourne à la bonne vitesse y'a pas de problème.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 15:14:21
Deadlock a écrit : |
+1
Ton bios n'est pas capable d'afficher les fréquences qui n'existaient pas lors de sa sortie. Ca m'a fait pareil avec un CII 900 sur sloket sur une msi 6163, limitée à 8x100 en affichage bios, mais bien reconnu en 9x100 sous sandra et autres utilitaires.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 15:47:32
Après modification du FSB dans le bios, CPU-Z mindique une fréquence de 1202,7 MHz et des caractéristiques correctes.
Je dois donc me contenter d'un " PIII 133 MHz" au démarrage, mais apparemment tout fonctionne...
Je n'ai pas à m'en faire c'est ça?
Merci à tous les deux
Marsh Posté le 09-07-2003 à 15:54:40
vomito a écrit : Après modification du FSB dans le bios, CPU-Z mindique une fréquence de 1202,7 MHz et des caractéristiques correctes. |
Bah non l'important est la vitesse réelle de ton CPU.
Maintenant le blabla au boot, c'est vraiment un faux problème.
Lorsque la BE6-II est sortie, seul le Slot1 existait, puis est arrivé le PGA et FCPGA et FCPGA2 ... normal qu'elle ait un peu de mal à identifier un CPU de ce type.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 15:54:41
J'ai le même soucis, mon celeron 1400 tourne à 98Mhz selon le bios.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:31:34
beh si de fois tu peux me filer l'astuce pour modifier l'adaptateur SLOCKET pour accepter un tualatin sur une ASUS P3BF MERCI D'avance
c'est cool les forums quand ça résoud des problemes
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:01:13
Bien sûr, aucun pb , voici l'excellent topic de slyde
ainsi que sa suite:
Avec ça, tout roule
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:03:36
Merci c'est sympa efface pas ton topic je regarderai les liens pour pouvoir imprimer les pages demain
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:28:40
Heu pas de pb mais n'imprime pas tout ça sert à rien...par contre il y a des expériences intéressantes dedans
Tu peux aussi m'aider ici en échange
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:42:41
J'ai donc collé un celeron 1,2GHz à ma BE6-II avec le dernier bios.
voire "PIII 133MHz".
Au démarrage, j'ai droit à un "PIII 800MHz", ce qui effectivement correspond à 12*66.
Le clear cmos ne change rien au problème.
Ma question est : faut- il se fier à l'écran de démarrage ou paramétrer le bios correctement sans regarder le reste?
(à noter: sous windows le processeur est reconnu comme un "x86 family je sais plus la suite" )
Merci pour vos réponses
