TSZ0 à 96°C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2013 à 15:21:30
impossible à savoir sauf peut être en regardant la doc de ta carte mère
de toutes façons, même si un composant chauffe trop, il faut tout refroidir donc revoir ton circuit d'air dans ton boitier
Marsh Posté le 11-05-2013 à 22:28:01
Suite à des arrêts intempestifs lorsque je joue j'ai cherché le problème et dans le journal des événements que chaque arrête correspond à une alerte de température critique de 375K, soit environ 102°C sur le compostant TSZ0.
J'ai ouvert le capot, au final il y avait pas énormément de poussière et j'avais pas de tournevis assez petit pour les vis du ventilo de la carte graphique, j'ai dégagé le maximum de poussière que je pouvais et j'ai remonté le tout. J'ai pu voir que la carte avait évidemment le CPU et également deux composants ayant été enduit de pâte thermique, maintenant bien usagée ( mon ordinateur aura bientôt 3 ans d'usage), mais je ne sais pas à quoi ils correspondent.
J'ai ensuite lancé un jeu, en l'occurrence Mars Warlog, en plein écran et j'ai regardé de temps en temps la température de mon PC avec HWMonitor, la carte graphique tournait autour de 75°C les processeurs 70°C, le TSZ1, ne bouge pratiquement jamais de 35°C que ce soit pour les jeux ou le reste et le TSZ0 avait une température de 96°C avec un max à 98°C, soit deux 4 degrés de la température critique.
Donc j'aurais voulu savoir à correspondait le composant TSZ0, que je puisse tenter d'améliorer le dégagement de chaleur.
Merci pour vos réponses.
