truc de fou - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:31:53
faux contact ou court circuit qui se manifesterait à la position verticale
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:32:52
un truc de ouf,
as tu vérifier si tout les composant sont bien enfoncés comme la prise alim
ta carte mère fait elle contact avec quelque chose ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:33:30
Ecco a écrit a écrit : interrupteur a mercure ![]() |
Ca fait longtemps qu'on en voit plus
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:35:03
c un PC branleur c tout, il refuse de fonctionner quand il est debout, moi c pareil jfonctionne qu'assis devant un PC
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:44:28
( une idée surement fausse )
c peut etre un problème de ventilo, et qd elle est debout, le ventilo( gravité ) appuit vers le bas contre peut etre quelque chose qui le bloque, et un ventilo qui ne tourne pas = peut etre pc qui refuse de booter
et qd il est couché, le ventilo d'appuit pas vers le bas mais sur le côté!
enfin j'en sais rien, ça m'est passé par l'esprit =)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:45:10
cai un PC feignant
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:52:23
arf mince, nos pc vont faire pareil après avoir lu ce topic !
fourberie !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:53:27
graben2000 a écrit a écrit : arf mince, nos pc vont faire pareil après avoir lu ce topic ! fourberie ! |
de scpain
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:13:32
Mais ceci est diablerie, mortecouille !
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:15:03
Ca c'est le syndrome de la carte graphique mal enfoncée (enfin la plupart du temps c ça)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:16:29
putain pas si bete, c déjà arrivé à mon voisin ( nobbs spotted in the quartier )
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:15:51
Merci à tous pour votre aide, g pas encore pu tester vos différentes hypotheses (le boulot grrrrr) mais je le fait des que possible.
En tout cas je pense pas à la carte graphique, en effet l'ordi fonctionne debout après avoir démarré couché. Si c'est la cg il bloquerai.
L'hyphotese du court circuit au démarrage me parait être une piste à explorer.
En tout cas encore une fois merci à tous pour votre aide, je vous tiens au courant (arf courant - court circuit pffff)
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:17:08
Greywind a écrit a écrit : Il m'arrive un truc de fou. Mon ordi ne démarre que couché !!! J'explique: Lorsque je démarre l'ordi couché il fonctionne.... Je le démarre couché et je le redresse, il fonctionne.... Je le démarre debout et là rien, nada, il veut pas démarré, j'entend le DD tourné et puis plus rien, même pas un bip. Je le recouche il fonctionne ! G vérifié tous les connecteurs et tout est bien branché. Si qq'un a une solution à ce pb de fou je suis preneur Config: tour (230W),Abit KT7 Raid, Athlon thund 1GHz, GF2 PS: Cette config fonctionnait dans une autre tour (300W), rapport ? Merci par avance |
230 W c tout !
moi qd g remis (1ère config) ma 250 car ma 300 été en rade mon PC démarait pas
t'as pas activé le RAID là ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:33:42
Ecco a écrit a écrit : c un PC branleur c tout, il refuse de fonctionner quand il est debout, moi c pareil jfonctionne qu'assis devant un PC ![]() |
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:45:08
oui mais le sien il fonctionne bien qu'allonge... ca doit etre une femelle
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:50:16
subwoofer a écrit a écrit : oui mais le sien il fonctionne bien qu'allonge... ca doit etre une femelle ![]() |
oui mais il écarte pas les jambes pourtant
Marsh Posté le 04-09-2002 à 02:00:42
j'ai eu aussi ce problème
Mais j'ai pas eu besoin de chercher longtemps :
eh oui avec ma BH6 slot one j'ai fini par avoir un blem de faux contact avec l'adapteur slot one->socket de mon celeron400
ma solution ? un boitier desktop
bon la c du socket mais on sait jamais
Marsh Posté le 04-09-2002 à 02:12:27
vérifie que t'ai pas fait tomber une vis entre la carte mère et le boitier qui ferait mauvais contact...
le mieux serait de tout démonter et remonter, bon courage
Marsh Posté le 04-09-2002 à 02:13:06
Redémonte ta mobo, et vérifie si elle ne fait pas contact à l'arrière de celle ci. Au quel cas des entretoises s'imposent.
Test à faire sans démontage :
-je suppose que ce pc démarre couché ,côté gauche au sol? (càd mobo vers le haut)
-essaye de le démarrer couché coté droit (càd mobo vers le sol) et si ça démarre pas, prépare tes entretoises.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:31:58
Y' a pas une vis qui trainerait dans le boitier et qui ferait faux-contact quand il est debout?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:55:48
Là chuis en train de me demander si y'en a pas un qui est rentré dans son bios et qui a tout frâlé......?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:28:53
Merci par avance
